Tuljave za VF pasovne filtre
Aktiv.: 70718.50
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:  Tuljave za VF pasovne filtre Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  87.4 KB
 Pogledana:  26 krat
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je smiselno uporabiti iste filtre za RX in TX!
Poglej si rešitev W3NQN designa (nekako referenčni za "low power" - 100W) --> link do W3NQN .
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
W3NQN filtri so odlični. Namenjeni predvsem preprečevanju motenj med frekvenčnimi pasovi.
Zanimiv je pa tudi tale pristop uglaševanja BPF (sicer samo do 7,3MHz in rx):
http://www.iw3aut.altervista.org/pmsdr_filterboard.htm
Video pokaže uglaševanje.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno izdelujem tole.
Jedra in "drate" sem kupil
tukaj.
s58a
Pridružen-a: Pet 12 Apr 2013 10:29
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare69
Vse je odvisno kakšno kvaliteto želiš.
PA3AKE (S55M) je dejansko vrhunski vhodni del sprejemnika, kateri po performancah presega vse tovarniške.
Po tvojih podatkih sem z Elsie simuliral 14Mhz BPF.
Za ta tip filtra so po moje T50-xx ali T68-xx kar v redu:
za 160m T50-01 ali 02
80m T50-02
40m T50-06
20m T50-06
15m T50-10
Če imaš v bližini kakšen difuzni SV oddajnik pa bi bilo dobro pred BPF dodati še HPF.
Pa še kalkulator za izračun induktivnosti.
lp Boris S58A
 Velikost datoteke:  67.76 KB
 Velikost datoteke:  80.15 KB
Nazadnje urejal/a s58a Sre Apr 16, 2014 12:01 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70718.50
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s58a
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.23
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Kakšen naj bo pa najmanjši Q tuljav ?
Na to vprašanje pa je težko odgovoriti.
Jaz sem se več ukvarjal z bpf do 200W. Vsaj po mojih amaterskih izkušnjah se pri različnem Q prenosna karakteristika filtra bivstveno ne spreminja ampak prehodno slabljenje.
Kar pa pri rx KV filtrih nima bivstvenega pomena. Vseeno je ali imaš slabljene 0,5 ali 2db saj boš v večini primerov rabil še atenuator tudi do 40dB na nižjih bandih.
Pri oddajnih filtrih je pa povsem druga zgodba. Do 200w še gre s toroidi, nad 1000w pa posrebrena žica in tuljava v dimenzijah max Q-ja.
Pri merjenju sem najbolši približek simulacije dobil pri :
Qc=600-800 in
Ql = 200
Tako, da predvidevam da je Ql približno za:
T50-150,
T130-200.
lp Boris
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je treba še nekaj pojasniti:
namreč razliko v namenu vhodnih rx in izhodnih tx filtrov.
Tudi, če so dejansko isti za rx in tx so njihove funkcije nekoliko drugačne.
1. tx izhodni filter:
- slabi harmonske komponente (W3NQN! v višjih bandih)
- slabi intermodulacijska popačenja zunaj banda
- prilagodi PA na izhodno impedanco
S tem preprečuje tudi TVI, torej vpadanje HF oddajnega signala neposredno v medfrekvenco okoliških TV-jev. IF = 36 MHz, B = 8MHz.
Sicer ne more preprečiti TVI-ja, ki je posledica prekrmiljenja zaradi velikega polja na vhodu sosednih/sosedskih RF ojačevalnikov.
2. rx vhodni filter:
- slabi signale zunaj banda
- slabi šum zunaj banda
- slabi zrcalno frekvenco (pri heterodinskem sprejemniku)
Zrcalna frekvenca ima sicer neposredni vstop v rx.
73,
Uptime: 503 dni
