[3Dp] Težave, vprašanje in ostalo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 97, 98, 99  Naslednja
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, kako te zavede, če je nek parameter postavljen (predvidevam) čisto "brez zveze" Confused .
Če bi bil 3.0, bi vedel, da gre za debeli filament, tako si pa misliš, ja, zakaj pa dajejo ,85 za tankega in popraviš na 2,75 Brick wall .
Kajpak, ne opaziš, ker se takrat ukvarjaš s kupom drugih problemov .... d'oh!
Janez
Pa sam programirat sem hotu!
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:25 pm    Naslov sporočila:  Hvala Vam za pomoč Odgovori s citatom
Vsem, ki ste mi tekom letošnjega leta in posebej v zadnjih dneh nudili pomoč, se iskreno zahvaljujem.
"Trublemaker" v nekoliko eksotični izvedbi je namreč zmogel prvi print Dancing.
Ni idealno in še brez ventilatorja je tiskalo PLA, a to je pač začetek....
Janez
Tisk je stekel...
 Velikost datoteke:  393.5 KB
 Pogledana:  18 krat
Ni idealno, a za začetek bo..
 Velikost datoteke:  383.06 KB
 Pogledana:  16 krat
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Hvala Vam za pomoč Odgovori s citatom
galjotj je napisal/a:
Zares iskrene čestitke.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:50 pm    Naslov sporočila:  Re: Hvala Vam za pomoč Odgovori s citatom
Janez
Dobro je to brez ventilatorja.
lp, ElGrigon
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa malo heca velikost izdelka. Naprintana zadeva se razlikuje od dejanske kar je logično zaradi skrčkov plastike, pa vendar ... Ne razumem zakaj če printam kocko 20x20x20 pride X točen Y pa ne, če popravim Merilo v Curi potem prideta oba točna.
Se mi je pa zgodilo da je popravljanje merila vse skupaj zafrknilo. Sprintal sem 1 kos vsakega dela pri nadgradnji vozičkov, pomeril, naredil popravke in dal printat ...
Drugi dan ves navdušen ugotovim da deli sploh ne pašejo skupaj, najdem kljunasto merilo in malo merim. Ugotovim da so večji deli preveliki, manjši pa točni.
Zanima me kako se drugi spopadate s tem pojavom?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrost tiska, temperatura in ohlajanje med nanašanjem. Tukaj najdi ravnovesje.
Večji komad ti lahko tiska hitro, ker se sloji ne ponavljajo tako hitro, pri majhnih pa je lahko čas ohlajanja prekratek in na koncu ti znese razlika čeprav je izdelek vizuelno OK.
Čas ohlajanja med sloji, ki ga ima večji komad naj bo enak pri majhnem komadu. Pomeni, da bo majhen komad hitrost avtomatsko padla zaradi ohlajanja med sloji, tudi ventilator se bo hitreje vrtel, kar se pri večjem komadu sploh ne bi npr.
Edit; da boš našel optimalen čas, najprej natisni majhen predmet in se z njim igraj okoli nastavitev dokler ne bo sprintani kos tak kot bi moral biti.
Ostali parametri naj bodo pri tiskanju obeh enaki.
lp, ElGrigon
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno (še vedno) imam težave. Tiskanje s kartice je že lep čas nemogoče zaradi naključnega zaletavanja v končna stikala in podobnih naključnih pojavov, zdaj se je pa ustavilo še tiskanje prek USB-ja. Težava je v tem, da se tiskalnik resetira vsakih 15s, če je priklopljen na USB. Simptomi pa so takšni da pred resetom zasvetijo - in svetijo ledice na vseh krmilnikih koračnih motorjev, zasliši se zvok visokih frekvenc in tipka postane neodzivna. Po nekaj sekundah tega stanja pa se tiskalnik resetira.
Preko USB-ja je printer sicer naredil že kakšnih 200 ur ali več.
Če USB ni priklopljen dela v redu. Razen nezanesljivega tiskanja s kartic, ki sem ga v tej temi že opisal, a žal rešitve še nismo našli.
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pozabil odstranit jumper za napajanje iz USBja?
Tonny
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ničesar nisem spreminjal. Jumper je odstranjen že od vsega začetka.
V zadnjem času je bila edina sprememba ponovno nalaganje Ardiuno gonilnikov.
Cura sicer zazna tiskalnik, a se prehitro resetira da bi lahko karkoli probal delat z njim.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reset izvira iz računalnika ali pa težave z pull-upom reset linije, malo jo pomeri na elektroniki in glej kaj se dogaja. Najdeš jo na 2x3 padih za programiranje.
Tonny
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav imaš. Težava je z menjavo računalnika izginila. Očitno je nekaj narobe v navezi Arduino gonilniki <-> nova Cura 14.03 <-> moj računalnik.
Še vedno pa iščem kakšno dobro idejo za težave z SD kartico. Vezje sem ponovno pospajkal, menjal sem tudi že 4 različne SD kartice a so težave ostale enake.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So kje zbrane datoteke rezervnih delov za printanje.
Je tolko tega da se ne znajdem več.
Sem že našel,
Janez1322@gmail.com
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprašanje glede tiskanja z abs, a je ventilator potreben ali ne?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobesneli je napisal/a:
Po mojih izkušnjah je potreben pri printanju majhnih delov. Recimo, ko sem prital tale ročaj se material ni utegnil shladiti. Videlo se je, da šoba printa po mehkem materalu. Pri printanju teh ohišij pa mora biti ventilator izključen, sicer se plasti slabo vežejo.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, sedaj moram dobit kje je ta meja.
Pri printanju tiste ultimaker figure ni šlo brez ventilatorja, na prvem previsu je nastala packarija. Sedaj printam nekaj nekoliko večjega.
Stran 55 od 99
