Gasilni aparat v domači delavnici: |
Imam. |
48% |
[ 32 ] |
Sem za skupinski nakup. |
34% |
[ 23 ] |
Ne potrebujem. |
16% |
[ 11 ] |
Skupaj glasov : 66 |
zrij Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:22 pm Naslov sporočila: |
[quote="protoncek"]
zrij je napisal/a: |
če pa delež pade pod 15% preneha tudi gorenje. Dihanje "preneha" že prej.. |
Se opravičujem za preuranjen odgovor. Za ogenj bo držalo cca 15%, človek je pa bolj trpežen in gre, čeprav s težavami, tudi pod 10%. Čeprav smo skupaj ugotovili, da imamo še kar nekaj rezerve, je previdnost pri gašenju še kako na mestu.
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.89 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pred kratkim delal tečaj za gasilca in smo imeli tudi to temo. Rekli so nam, da če vrednost kisika pade pod 15 %, sse že pojavljajo omotica in slabost.
Gasilnik na CO2 je boljši od praha zato, ker potem, kot ste že ugotovili, ni treba nič čistiti.
Gasilniki niso namenjeni gašenju večjih požarov, ampak so namenjeni temu, da takoj ko opazimo požar in je še dovolj majhen, da ga lahko pogasimo, ne da bi še razširil.
Povem naj še to, kot primer, da če se pod jelko v dnevni sobi prevrne sveča, se v ENI minuti razvije polno razviti požar, ki naj bi po nekaterih podatkih gorel s 200 kW moči na kvadratni meter površine.
Tako, da če ne boste požara pogasili dovolj hitro, je bolje, da zapustite prostor in ZAPRETE vrata, saj bo le to onemogočilo dovod kisika in širjenje požara, ter posledično lažje delo gasilcem in povzročilo manj škode.
Po moje, bi moral 2 kg gasilni aparat zadovoljevati za sobo velikosti nekje 20 m^2.
Taka teorija je bila nam razložena, kaj pa je v resnici pa ne vem, ampak če pomislimo po logiki bi moralo nekako držati.
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:48 pm Naslov sporočila: |
Še vedno je najučinkovitejše gasilno sredstvo voda, ki se tudi uporablja v večini primerov. Gre se samo za to, da z gašenjem naredimo čim manj dodatne škode. Če gre za majhen začetni požarček in ne gre za les kot je že Silvo povedal je najbolj prizanesljiv CO2. Če pa je požar že večji in gre za veliko količino gorljive snovi(les, tkanina) pa je najbolje uporabiti hidrant če je mogoče ali pa tudi vedro vode v začetni fazi. Paziti je potrebno le na elektriko. Pri gorenju se sproščajo strupeni plini, kar moramo še posebno paziti, vendar pri manjših začetnih požarih to ni hud problem. Pri večjem požaru pa poleg strupenih plinov hitro nastane tudi temperatura višja od 500 stopinj in v teh primerih nam pomaga samo umik in zaprtje prostora, da čim bolj omejimo dovod kisika in s tem ogenj.
Je pa vsak gasilni aparat boljši od nič, vendar mora biti uporabljen v začetni fazi.
Bo pa elektronika v katero bomo pihali prah v vsakem primeru samo za na smetišče, CO2 pa večje škode ne bo naredil, ker ves plin izhlapi v ozračje.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:54 pm Naslov sporočila: |
Nikonaglic je napisal/a: |
zanimivi so tudi gasilniki na vodno meglo, jih pa nažalost še nisem videl v nobeni trgovini |
Cena pa je, za navadno vodo
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
. Neznanec
Objavljeno: Sre Apr 16, 2014 11:38 pm Naslov sporočila: |
gorazdkop Član
Pridružen-a: Ned 28 Dec 2008 12:19 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 6:12 am Naslov sporočila: |
Vsaka vrsta aparata ima svoje lastnosti in svoj namen ter posledično pluse in minuse.
CO2 ne pušča za sabo sledov, lahko gasimo elektroniko... ni pa za uporabo na odprtih prostorih ter ni učinkovit pri razgorenih predemetih (večja verjetnost ponovnega vžiga). Osebno bi ga priporočal z v gospodinjstva. Je relativno drag (predvsem zaradi tlačne posode, v kateri je plin). Delujejo predvsem na principu dušenja (na mestu, kamor ga spuščamo izpodriva zrak in posledično kisik), zelo mali del gre na princip ohlajanja.
Prah deluje na principu dušenja s prekrivanjem, tako da preprečuje dostop kisiku. Prah pušča za sabo svinjarijo. In to veliko, kdor še ni čistil za njim, si ne more predstavljat. Recimo praha ni mogoče čistiti z vodo, zaleze se v vsako špranjo... Je relativno poceni in zaradi tega tudi povsod razširjen (tudi na takih mestih, kjer bi bila bolj priporočljiva druga vrsta gasilnika). Ne bi ga priporočal za gospodinjstvo.
Potem pa so še gasilniki na peno (Bioversal in podobno), ki so v Sloveniji dokaj novi. So relativno dragi. Imajo pa kar nekaj prednosti. Priporočal bi ga za v avto in v gospodinjstvu. Z njim lahko brez večjih posledic gasite tudi po oprtih ranah (npr. pri prometni nesreči, ko je oseba v vozilu; prah bi tu naredil veliko dodatno škodo na ponesrečencu). Lahko pa pri ekstremnih temperaturah pozimi mogoče zmrzne (par dni na leto). Osebno bi ga priporočal v gospodinjstvu in v avtu.
Če imate v avtih gasilnike na prah, dajte jih vsake toliko vzet v roke, obrnit okoli in poslušat, da se prah prelije na drugo stran. Serviserji gasilnikov vam vedo povedat, da se dogaja na takih gasilnikih, da se prah po dolgotrajni namestitivi zaradi rukanja med vožnjo nabije na dno in ko ga uporabite, ga velik delež ostane v gasilniku.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 4:20 pm Naslov sporočila: |
Kakšne pa so omejitve za CO2, kaj z njim ne moreš gasiti, vem npr. za razno eksotiko kot npr. alumunijev prah, natrij, magnezij in še kaj bi se našlo? Je v tej skupini tudi kakšna bolj splošno uporabljana snov?
_________________ lp |
. Neznanec
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 5:46 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Ne moreš gasiti papirja, lesa - vsega kar dela žerjavico.
Verjetno je bil zato Silvo neuspešen pri gašenju. |
Bo kar držalo. Sem pa po požaru nekako dosegel, da se je večina CO2 aparatov zamenjalo za prah.
Kakšno škodo pa naredi prah? |
Tole je bolj "propaganda" z raznih predavanj varstva pri delu. Tisti, ki je že imel opravka s požarom v elektro omari ve, da največ škode naredijo saje. Goreča plastika praktično naredi neuporabno vse, kar je v elektro omari, če tudi ni bilo neposredno poškodovano od ognja. Prah se namreč precej lažje očisti kot saje. Poleg tega ni prevoden. Gre ga posesat ali oprat z vodo.
Ga je pa precej lažje čistit kot mulj. (fotografija posledica poplav - firma je stala 1 mesec, a smo uspeli vse usposobit)
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 4:31 pm Naslov sporočila: |
Če koga zanima in ima pot v Italijo. V Remazaccu pri Bepiju se dobijo rabljeni aparati po ceni 10€ ne glede na vrsto ali velikost.
89.58 KB |
8 krat |
95.48 KB |
7 krat |
67.78 KB |
6 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 4:57 pm Naslov sporočila: |
Po tej debati in nekaj zanimanja v anketi malo povzemam ugotovitve in dodajam svoje.
23 kandidatov za gasilne aparate, morda še kak več kasneje.
Domača delavnica ima nekaj elektronike in kup ostalih stvari, ki lahko gorijo z žerjavico.
CO2 gasilni aparat ni primeren za vse situacije, vendar naredi najmanj postranske škode. Primeren je recimo za pogasit nekaj žic in kakšno vezje/napajalnik v začetni fazi.
Prah je poceni in dobro gasi večino stvari, ki se lahko vžgejo v domači delavnici, naredi pa nekaj nesnage.
Kakšen manjši požar na električni opremi bi bilo nespametno gasiti z prahom in si narediti še obilico dela, zate bi bilo smiselno imet manjši 2kg CO2 aparat pri roki v delavnici. Za vse kaj večjega pa vsaj 5kg aparat v delavnici ali nekje v stanovanju.
Po praznikih se bom pozanimal za ponudbe in cene za:
-2kg CO2
-5kg CO2
-5kg prah
Še kaj?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 7:52 pm Naslov sporočila: |
6 kg na prah sem pred kakšnim mesecem kupil v hoferju za 20 €. Bi bilo potrebno preverit, če še imajo.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 9:08 pm Naslov sporočila: |
Simon, ali so tisti aparati na prah ali CO2? No ja saj ni važno, če so CO2 so lahko tudi prazni saj jih potem lahko napolniš za zelo ugodne denarje tudi v gasilskem domu kjer so bolje založeni. Jih je pa dobro opozoriti, da so pri tehtanju precizni, če si slučajno dobil kakšno nestandardno jeklenko saj ti bo v nasprotnem pri segrevanju jeklenke varnostni ventil naredil nezaželjeno meglo.
Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: |
Kar je razvidno s slike so vsi gasilni aparati na prah.
Bom še jaz preveril cene pri nas, potem se pa lahko primerja.
SimonS Član
Objavljeno: Pet Apr 25, 2014 1:24 pm Naslov sporočila: |
Ne, tudi na CO2 so zraven. Ampak to se spreminja. Nekdo kupi, prinesejo nove, ...
Simon |
Uptime: 10 dni
