[Egg bot] Egg bot ali CNC barvanje pirhov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 64, 65, 66, 67  Naslednja
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.46
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse dela samo ko bi moral svinčnik risati se dvigne in ko bi se moral dvigniti se spusti . Poskusil sem tudi obrniti konektor od servota na plošči,vendar potem servo ne dela.
LP Kunte
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.12
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zavihku setup imam nastavljeno v prvem oknu 50 ,v drugem oknu 58.
Lep pozdrav, Milan
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti deluje v nasprotno smer, v zavihu setup zamenjaj vrednosti (iz zgornjega okna v spodnje in obratno) ...
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.46
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve v tem zavihku so odvisne od pozicije servo motorčka. Sem probal vendar je enako le da hoče še bolj dvignit pisalo.
LP Kunte
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.12
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš nastavljeno pod Manual?
Lep pozdrav, Milan
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.46
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v zavihku manual kliknem na lower the pen mi svinčnik dvigne in ne spusti raise the pen pa mi spusti svinčnik.
LP Kunte
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kunte je napisal/a:
Ker so se mi od lanskega leta pobrisale vse nastavitve se igram z nastavitvami. Nikakor pa mi ne uspe spustiti svinčnika takrat kadar riše, ampak samo takrat kadar bi moral biti svinčnik dvignjen. Tudi če v inkspacu označim rewerse motion of motor1 (pen) se ne spremeni.Imam pa take nastavitve.
S tem spremeniš samo smer ročice pisala, namesto v levo gre v desno. Mislim pa da mora biti cifra pri nastavitvah ročice za zgornji položaj večja kot za spodnji.
Če se ne motim so na youtubu navodila o sestavi in nastavitvi egg bota. Servo ročno nastaviš na sredino njegovega hoda in šele nato priviješ ročico ki dviga in spušča pisalo.
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Pet Apr 18, 2014 7:52 am; skupaj popravljeno 1 krat
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.46
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za rešitev. Samo vrednosti je bilo potrebno zamenjati pa je začelo delati.
LP Kunte
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še vedno je nekaj veselja v tem, če lahko drugemu polepšaš dan.
Janez1322@gmail.com
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2014 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj imam pa jaz težave z jajcerisem.
Motor za pisalo ne da skoraj nič od sebe. Ko bi se moral premakniti samo nalahno pocuka, niti sam sebe ne drži. Če pod manual premaknem motor za nekaj korakov, lučka dir ostane prižgana.
Vse kar sem spremenil je to da sem motorje zamenjal za nove. Oba motorja drugače delata in sta pravilno priklopljena.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diehart je napisal/a:
Po mojem bo tu težava Very Happy
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naredil quadro check, zamenjal motorja med sabo in je isto. Motorja delujeta in sta pravilno priklopljena.
No vmes je cca pol minute celo delovalo. stupid Ko bom imel čas bom celotno plato še enkrat prelotal, samo na oko na pcbju ni posebnosti.
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2014 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nadaljujem sago.
Vezje prešprical s fluksom, prefenal, in očistil in sedaj motorja delujeta normalno. Popravek, sta delovala. :S Nekajkrat je celo lepo preštrihal, kar se je namenil, sedaj pa ne več.
Nov problem je da se jajce vrti v eno smer bolj kot v drugo. To pomeni, da vsako črko bolj stiska v drugo. Prilagam sliko kako to izgleda. Ne pomaga, da raztegneš tekst v onemoglost.
Pripenjam še file iz katerega rišem, če se komu da probat ali je problem že v sami datoteki.
 Velikost datoteke:  184.51 KB
eggtempla.rar
 Ime datoteke:  eggtempla.rar
 Velikost datoteke:  12.03 KB
 Downloadano:  6 krat
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še zaključim sago. Very Happy
Še enkrat sem šel dahnit malo toplega zraka na driver in iz termalnega pada pobral presežek cina. Dal nazaj, pofluksal in polotal in zadeva deluje spet kot se šika. Smile
Me preseneča kako trpežni so ti driverji, še kar delajo po vseh mukah in slabih kontaktih. Glede na izkušnje z drugimi driverji sem že gledal kje bi dobil nove pa sedaj hvalabogu ne bo treba.
Konec dober, žena vesela, vse dobro. Laughing
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2014 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kakšen programator moram imet da sprogramiram pic na eggbotu.
Stran 65 od 67
Uptime: 9 dni
