damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.85 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:38 am Naslov sporočila: polariteta SMD tantal kondenzatorjev |
Kako so pravilno obrnjeni SMD tantal kondenzatorji? Kam mora biti obrnjena črtica na SMD tantal kondenzatorju, na maso, ali na napajanje?
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.70 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:45 am Naslov sporočila: |
V priponki.
6.66 KB |
5470 krat |
Aljaž T. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
Črtica je na pozitivnem polu....
Za intermeco: Tantali, kolikor sem o njih po lastnih izkušnjah izvedel... Če zdrži prvi vklop v nekem vezju, potem deluje še nekaj časa...drugače ga pa prebije... Vsaj meni se je to dogajalo...
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 12:03 am Naslov sporočila: |
Tantale zelo hitro uničijo hitro praznjenje ali kratki stiki. Posledično so neprimerni za gonilnike motorjev in podobne naprave, ki pri zagonu potrebujejo visok tok.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70759.27
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 6:51 am Naslov sporočila: |
aljoš Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 7:38 am Naslov sporočila: |
To je odgovor, @BorisZ!
Namreč jaz sem naredil napako, ker sem eno vezje napajal direktno z USB-ja, in imel v napajalni veji vezan mislim da 1uF 6,3V tant. Določeni so šli rakom žvižgat že ob prvem vklopu... Napaka konstruktorja vezja...
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 9:59 am Naslov sporočila: |
Zanimivo... Torej je v primeru tantalov napisana max. Napetost bučke, oziroma zavajanje?
aljoš Član
Dejansko...
Sport Billy Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.54 Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 10:08 am Naslov sporočila: |
30 let nazaj so bili tantali oglaševani kot panacea za vse probleme
Danes je na izbiro toliko drugega, da ne vidim niti enega samega razloga, zakaj jih uporabljati. Definitivno ne v napajalnih vejah, kjer prihaja do tokovnih špic. Kadar pa že, potem v serijo s tantalom vezat 3R upor za vsak volt napetosti. Torej tisti nizki ESR je navadna marketinška buča, ker prevlada upor.
http://www.nec-tokin.com/english/guide/cap/pdf/notes_e.pdf točka 6
Edino področje uporabe vidim tam, kjer je potrebno majhno puščanje toka, recimo razni filtri, ampak tudi tam jih folijski povozijo.
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:11 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70759.26
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:26 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:35 am Naslov sporočila: |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:55 am Naslov sporočila: |
Ne se prepirati.
Vsak avto ima kakšno svojo muho.
Nobena muha nima svojega avta.
Enako je pri tantalih.
Ob upoštevanju njihovih muh so čisto uporabni.
Nekatere "muhe" so prav zabavne (preimenujte končnico v .3gp ):
Preimenujte končnico v .3gp !!! |
Ime datoteke: |
3009071943tantal.txt |
31.78 KB |
Downloadano: |
12 krat |
LP, Igor |
Sport Billy Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 12:40 pm Naslov sporočila: |
Vezni kondenzatorji v audio napravah? Odkar so na voljo tranzistorji in pozitivna in negativna veja napajanja, je potreba po veznih kondenzatorjih krepko manjša. V času elektronk in samo pozitivne veje je bilo drugače. Ampak kako nizko vhodno impedanco imaš, da ti 4,7uF folijski ni dovolj? Tudi tisto o prostoru je na majavih nogah, radialni elektrolit ti še vedno zasede manj prostora kot SMD tantal.
Vesoljska tehnika? Seveda, ampak naslov teme je o SMD tantalih, ti pa so suhi. V vesoljski tehniki in za vojaški industriji se uporabljajo mokri tantali (wet slug), čeprav jih izpodrivajo tako imenovani solid polymer kondenzatorji.
Keramika, razen C0G pri oscilatorjih, je zame stvar preteklosti. Za cenovno efektivne zadeve in nezahtevne aplikacije ja, za ostalo je tu ECPU, ECHU in podobno.
Borisz, strašno te cenim po strokovnosti, tudi življenska filozofija (samozdravljenje, bio prehrana) mi je blizu, zato prosim brez zamere, gre samo za izmenjavo mnenj.
https://nepp.nasa.gov/files/13779/Liu-Aluminum%20Capacitors.ppt
https://nepp.nasa.gov/files/23926/Guidelines%20for%20%20wet%20Ta%20capacitors%20rev.A.pdf
http://www.industrial.panasonic.com/ww/i_e/21088/smd-film-capacitor_e/smd-film-capacitor_e/ecpu/index.html
protoncek Član
Objavljeno: Sob Apr 19, 2014 12:57 pm Naslov sporočila: |
Sport Billy je napisal/a: |
Vezni kondenzatorji v audio napravah? Odkar so na voljo tranzistorji in pozitivna in negativna veja napajanja, je potreba po veznih kondenzatorjih krepko manjša. .. |
Aha. seveda. Ne vem zakaj je potem recimo v mojem AV receiverju ONKYO (ki je star par let, ne več) cel kup elektrolitov? Aja, že vem....tile japonci nimajo pojma, so pač idioti, ker so še tako staromodni in uporabljajo elektrolite
Uptime: 499 dni
