Pokeys - PWM razširitev ?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 9:56 pm    Naslov sporočila:  Pokeys - PWM razširitev ? Odgovori s citatom
za "smart-room" bi potreboval vsaj 25 PWM (optimalno 50) izvorov za pogon LEDik za zvezdnato nebo. Cel sistem nove inštalacije delam na PoKeys-ih in mi ni jasno, kako bi lahko kontroliral toliko PWM izhodov, brez da jih nabavim dodatnih 10 samo za PWM?
Mogoče i2c? 1wire?
Kakšna ideja?
Če ne gre - ne obstaja!
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da uporabiš kakšen namenski IC za upravljanje z ledikami kot recimo TLC5940. Sicer ni najbolj poceni (3€ brez davka), vendar je za njega kar precej podpore na internetu.
Z njimi se pogovarjaš prek serijskega vodila, na enega lahko obesiš 16 ledik, hkrati pa lahko čipe tudi vežeš v verigo.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za predlog.
Namenski led gonilniki odpadejo, ker bo po kanalu vezanih od 1 do 10 ledik - paralelno. Vsaka od ledik bo imela svoj predupor, ker nobena zvezda ne sveti isto kot druga Wink. Za to pa bi rad, da je klasični PWM izhod brez tokovne regulacije.
Drugi problem je to, da imam od mrežne omarice do elektro omarice speljano samo UTP kablovje. PoKeys lahko naslavlja i2c,1wire,... Glede na to, da ga imam že za nadzor temperature, vklop SSR-jev za vtičnice bi bilo smiselno, da nanj priklopim še PMW.
Žal se mi pa niti ne sanja, kako bi to izvedel.
SkunkyLee
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem najbolj tvojega problema, če sem iskren... TLC ima 16 kanalov. Na njega obesiš 16 ledik, nato pa vsaki posebej naključno nastaviš PWM - ergo, vsaka sveti po svoje.
Napetostni PWM izhod boš težko našel pri takih IC-jih, ker vsi ciljajo na to, da ni potrebe po dodajanju preduporov. Vem, da ima možnost napetostnega izhoda WS2801, ki je sicer namenjen gnanju RGB ledike, kar pomeni da lahko nadzoruješ z 1 čipom 3 LED. Tudi te čipe lahko vežeš v verigo, zahtevajo pa pisanje lastnega protokola za pogovor (modificiran SPI). Dobiš jih na ebayu.
PCA9685 je LTC-ju podoben čip, s katerim se pogovarjaš preko I2C.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bolje razložim:
Zvezdnato nebo želim narediti čim bolj podobno temu, kar vidiš ponoči, ko greš ven. Površina je tudi že narejena, in sicer se konstrukcija vidi tule. Sedaj je sobica že opremljena in vse zmontirano od luči, vtičnic, zvočnikov,... razen "plate" z ledikami. Tukaj pa je nastal problem, saj, če bi za vsako od 500 ledik potreboval svoj kanal, bi se mi zmešali pri programiranju. Za to pa sem se nekako prepričal, da potrebujem samo en kanal za vsak kanal na nebesni lik in seveda glavne točke posebej. Za to pa tudi pred upori pri posamezni lediki, da jih lahko vzporedno vežem in da imajo različno svetilnost. Prav tako bi pri dotičnih led diodah dodal diode (s tem navidezno naredil okvir, križec, kačo,...).
Upam, da zdaj bolje razumeš, kaj imam v mislih.
Ker vse programiram v Visual Basicu in uporabljam pokeys-a bi preko tega tudi implementiral to zvezdnato nebo(ker podpira i2c).
Hvala za link, vendar še vedno potrebujem nekaj bolj univerzalnega in ne "namensko" za ledike.
SkunkyLee
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2014 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zdaj boljše razumem Smile
Potem pa moj zadnji predlog, pol pa neham težit. Laughing
Uporabi čip, ki sem ti ga že predlagal (PCA9685) zato ker se ga naslavlja čez I2C.
Izhod vsakega kanala veži na primeren MOSFET (stran 34/51 v datasheetu. Ta Mosfet naj odpira in zapira tok čez eno ozvezdje. To pa je to kar ti iščeš, ne? Smile
 Velikost datoteke:  23.74 KB
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70754.23
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2014 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 500 dni
