Siol Box S in modulator
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 11:51 am    Naslov sporočila:  Siol Box S in modulator Odgovori s citatom
Imam naslednji kar nekaj časa star problem s katerim se pa nisem preveč ukvarjal.
Torej imam modulator, Siol Box-S in pa starejši TV brez scart vhoda. Siol box-S nima direktnega scart izhoda pač pa ima adapter iz 9 pinskega mini DIN konektorja na scart konektor. Ta konektor potem priključim na adapter za modulator, ki ima možnost priklopa dveh naprav preko scart priklopa in se na modulatorju zaključi s kompozitnimi konektorji.
Zadeva na DVD predvajalniku in starem Sagem komunikatorju deluje brez težav tukaj pa ne. V čem bi lahko bil problem, oziroma rešitev le tega.
Vnaprej hvala za pomoč.
Rešitev je seveda zamenjava TV-ja, kar sploh ni problem ampak tale "legenda" izmed TV-je ima boljšo sliko od vseh CRT-jev, ki sem jih kdaj gledal.
qwertz
Prispevkov: 2739
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj TV ali ISP. Prvo je malo dražje, drugo malo ceneje.
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja več tipov SCART vhodov, ki podpirajo komponentni (RGB), kompozitni ter S (Y/C) signal.
Starejše naprave imajo tipično SCART, ki podpira le enega ali dva od zgoraj naštetih treh. Kompozitnega podpirajo vsi, večina ima pa še kombinacijo z enim od ostalih dveh. Vse tri tipe signala podpirajo novejše naprave, a pri teh mora biti izbira narejena v meniju, saj mora elektronika vedeti kaj poslati na izhod ali pričakovati na vhodu, ker so isti pini konektorja uporabljeni za različen signal.
Tako da če Siol box daje ven recimo RGB, tvoj modulator s scart vhodom pa pozna le kompozitni signal to ne dela... Morda pa lahko na boxu nastaviš kaj naj pošilja na SCART.
Nazadnje urejal/a sg1 Sre Apr 30, 2014 12:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV-lahko z drugim zamenjam v 5 minutah, ampak ima ta kot že omenjeno veliko boljšo sliko. ISP-ja tudi ne rabim zamenjat, ker lahko enostavno nazaj priključim Sagem komunikator. Gre zgolj zato, da ugotovim zakaj pravzaprav zadeva ne deluje oziroma zakaj nebi delovala.
Bom poizkusil priključiti na drug TV in pregledati nastavitve.
qwertz
Prispevkov: 2739
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novejši TVji imajo HDMI, preko katrega je boljša slika, kot preko SCARTa. To je samo moje mnenje, lahko imajo tvoje oči drugega malarja.
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor, ampak ne CRT. Saj ta TV je v uporabi zgolj občasno, drugače pa LCD.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.84
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju ga ni LCD-ja, ki bi SD ločljivost znal prikazati tako lepo kot stari CRT. LCDji so narejeni za prikaz HD slike... SD sicer znajo prikazat, ampak izgleda pa bolj ubogo. Po moje zato ker ima CRT majhno ločljivost in napake "razmaže" po sosednjih pikslih, LCD pa vse napake in slabo ločljivost zelo nazorno prikaže.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.79
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC, ali je slučajno govora o projekciskem TVju oz. kakšni plazmi? Tile so se res čisto drugače obnašali kot današnji LCDji.
Aktiv.: 32.68
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za verjetno enega izmed zgodnjih barvnih Gorenje TV, ki ga, kot sem že napisal uporabljamo zelo občasno, ampak ima veliko boljšo sliko od novejšega Evelux-a, ki je prav tako CRT in s katerim bi ga lahko zamenjal.
Tudi jaz opažam, da na novem LCD-ju slika nižje ločljivosti izgleda veliko slabše kot na CRT-ju.
Uptime: 485 dni
