Active low / active high input
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:47 am    Naslov sporočila:  Active low / active high input Odgovori s citatom
Živjo!
Iščem najbolj enostavno (poceni) rešitev za konfigurabilen input. Z mikrokontrolerjem bi softversko določil kakšen je tip inputa. Ali je active high ali active low. Torej na istem pinu lahko nekdo priklopi +12V ali pa 0V (masa). Če je active high bo pulldown upor na maso in se bo vklapljal z 12V, če pa active low, pa pullup na 12V in se bo vklapljal z maso. V nobenem primeru floating pin ni dovoljen. Na voljo imam samo 1 pin za branje in 1 za izbor tipa vhoda.
Ima kdo že tako rešitev?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I2c odpade ker ni dovolj zanesljiv. Za uporabnika pa mora biti itak samo en vhod zato rabim neko bolj elegantno resitev:
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam jih 8. Lahko da je zanesljiv v kaki enostavni konfiguraciji in z 1000 razvojnimi urami.. jaz sem poskusal vse mogoce in nimam vec casa, volje in denarja za take riskantne protokole. Raje uporabljam preverjene in za industrijo razvite resitve.
Ce bi ze uporabljal i2c.. kako bi resil s tem? Uporabnik ima na konektorju samo 8 pinov za 8 vhodov. Kako bi to resil z expanderjen?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. 2 na vhod.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
A malo kotališ buče? Od kdaj I2C ni zanesliv. Praktično vsi serijski eepromi ga uporabljajo. Najdeš ga v miljon aplikacijah, ki se uporabljajo v industriji.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ste se sedaj vsi obesili na ta i2c? Lepo sem povedal da imam slabe izkusnje z njim in da ne mislim vec vlagati casa v to. Lahko da je bil problem v dizajnu, lahko v cipu ali mikrokontrolerju. V bistvu je vseeno.. me pa veseli da ga vi vsi uspesno uporabljate.
Torej.. ima kdo ne i2c resitev za mojo tezavo?Smile
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namenskega čipa ne poznam, lahko pa uporabiš navaden 4066 in inverterje, pa z njim vklapljaš vhodne pull up in down upore. Torej, kontrolni izhod gre direktno na eno stikalo 4066, pa tudi preko inverterja na drugo stikalo 4066. Za 8 vhodov rabiš 4x4066 in 8 inverterjev (2x7404).
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko je napisal/a:
Kaj ste se sedaj vsi obesili na ta i2c? Lepo sem povedal da imam slabe izkusnje z njim in da ne mislim vec vlagati casa v to....
Osebno ne poznam kake bolj elegantne rešitve. Mogoče navedeš kake težave si imel?
Naredil sem kar nekaj aplikacij z PCF8574. Z njim nisem imel nobenih težav. Kako leto sem poganjal LCD displej na kablu dolžine ene 5m (telefonski kabel) Displej + expader na eni CPU na drugi strani. Nisem opazil nobenih problemov. Res, da je tam delal le kot izhod. Pred časom sem naročil enega microchipovega MCP23017 a ga še nisem uspel sprobat.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70617.77
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj ne rabi I2C, če pa ima dovolj vhodov na voljo.
marko
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boris.. verjem da ti verjamem Smile verjem pa tud meni da ga niti povohat nocem vec v mojih aplikacijah.. Smile je tako veliko drugih boljsih alternativ da bi bil neumen ce bi vlagal cas in razvoj v to.
Silvo.. 5m in i2c v avtomobilu je no-go se posebej ker ima vsak avto ene svoje fore. In teh for je ogromno... Ce ti je to uspelo da ni bilo tezav.. kapo dol, res. Btw, tezava zame pomeni tudi to da se linija obesi in jo moram resetirat. Pa ceprav dela po tem normalno naprej.1s glitch ko se vse skupaj postavlja nazaj je nesprerjemljiv.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2014 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere mikrokontrolerje uporabljaš?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Uptime: 9 dni
