I: oseba z dobrim znanjem elektronike za Kickstarter projekt
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Borza dela
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70671.20
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shark1
Pridružen-a: Pon 05 Maj 2014 8:55
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Otočec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
@shark1: Tvoji cilji so torej megleni. Ne pričakuj, da boš torej našel kaj več kot meglo.
Tudi tvoje znanje je megleno. Ne potrudiš se se niti toliko, da bi dojel kako na forumu deluje gumbek "citiraj".
Hvala za opozorilo, se bom držal napotkov.
Sicer sam mislim, da imam jasno vizijo, mogoče se komu zdi meglena ampak ok.
VolkD je napisal/a:
Če bi jaz imel željo, voljo in energijo nekaj delati, bi pri mojih sposobnostih, izbral bistveno bolj resnega človeka za partnerja.
Oh kaj govorim, saj ne rabiš partnerja, ti bi hotel nekoga, ki zmore čisto malo, par uric, pa bo ( Tako bi bil tudi vložek njegovega dela cenjen).
Mogoče pa ti precenjuješ svoje sposobnosti, ne vem.
Veliko izmed vas ima že šiht, ki ga verjetno ne misli kar pustiti pa se pridružiti eni ekipi in razvijati, glede na to, da nikjer ni uspeh 100% zagotovljen. Začelo bi se po maximalnih zmožnostih, kasneje pa če bi videli, da projekt veliko obeta pa bi se posvetili samo temu.
VolkD je napisal/a:
Še dolgo časa boš na ta način iskal nekoga, ki bo sposoben kaj več, kot biti naiven. In tudi, če že najdeš kakega, pazi, da ne bo poročen, ker po mojih izkušnjah znajo ženske precej bolje dojemati finančno plat tovrstnih "podvigov".
Mislim, da lahko ob prvem srečanju vsakdo preceni po svoji vesti ali je v tej ekipi prihodnost ali ne. Noben ne bo na silo v ekipi.
shark1
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Otočec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jmivsek je napisal/a:
Po drugi strani pa je le za podpreti vsakogar, ki želi nekaj narediti, pa četudi izgleda na prvi pogled naiven. Verjetnost uspeha je sicer majhna, a če mu le uspe, je dosežek v vseh pogledih toliko večji. Saj poznate tisti rek: 'kdor rizkira, profitira'. Če je pri tem tudi dovolj pameten, da ve, kje so meje tveganja, pa še toliko bolj.
Večji problem pa je sestaviti ekipo, ki enako misli in stoji kot en za skupno idejo do uresničitve .. ali propada. Še posebej v slovenskih razmerah ...
Hvala, lepo si napisal.
Sam imam veliko izkušenj na področju spleta, raziskavah trga in tako naprej. Delal sem že pri mnogih največjih spletnih agencijah pri nas in vem kakšni so postopki, najprej ideja, potem raziskava trga in njegove potrebe, potem pa naprej. Lahko imaš v glavi še tako dobro idejo pa če se po raziskavah izkaže, da ni najboljša je jasno, da v to ne greš. V noben projekt se ne bo šlo z glavo skozi zid.
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shark1 je napisal/a:
Glej, jaz sem svojo vizijo uspeha že izživel. Od ideje, do realizacije. Menim, da uspešno. Sem se pa tudi že umaknil iz tega.
Sicer pa vsak, ki ima kaj več kot 20 postov na tem forumu dokaj dobro pozna moje sposobnosti. No če ti o tem dvomiš, potem defakto iščeš sodelavca na napačnem mestu.
shark1
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Otočec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ne meni ni nič sporno glede tebe ali katerega drugega. Malo se hotel namigniti, da si mogoče ti prehitro ocenil mene, ampak nima veze, vsak dobi svojo predstavo o človeku. Wink
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je le en vidik. Kar mislim, da ti ostali želijo dopovedati, je, da se je treba vnaprej zmeniti, kako se bo delil dobiček, če vam uspe. Nam tehničnim poklicem se namreč vse prepogosto zgodi, da prispevamo največ, a na koncu dobimo najmanj. Ker smo pač dobri tehniki, ne pa trgovci in se ne zavedamo vseh kasnejših posledic posla, v katerega stopamo. Za to pač enostavno nismo dobri.
Dobro bi torej bilo, da se poskušate vnaprej zmeniti o tem. Predvsem pa tisti, ki ste bolj izkušeni "trgovci", karseda pravično dodelite delež tehnikom, ki bodo konec koncev stvar naredili.
Tehniki namreč dostikrat od navdušenja po ustvarjanju novega postanemo slepi za materialni vidik vse zgodbe in tako postanemo lahek plen raznih nepoštenih trgovcev in leporečnih managerjev. Veliko nas je na tem forumu, ja, z mano vred, očitno tega mnenja in zato zelo previdnih, če ne kar naravnost odklonilnih do povabil v tovrstne španovije.
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno zato gremo korak po koraku, najprej sestaviti ekipo s katero lahko realiziramo kak projekt, potem se bo skupaj pregledalo ideje, kakšno še dodalo in potem se gre v raziskavo trga in vsega potrebnega, da lahko projekt zaživi. Nič se ne dela brezglavo.
haha Very Happy
@shark1 boš moral še malo počakati, da se ti zbistrijo misli. Kakor sem razbral, ti pričakuješ enega elektrotehnika, ki bi skupaj malo čarali po tem avtomobilčku na daljinca, šele potem bi se usmerili v neko drug projekt za na Kickstarter, pa še za tega ne veš kaj bi? Bi imeli debatni krožek:)
Mislim, da na to žogo ne boš ujel nobenega. Že, če imaš zares dobro idejo je to samo nekje 5% končnega izdelka, ali pa še to ne.. Grem stavit, da je imel vsak tukaj že 100 idej kaj bi naredil in še veliko idej, ki jih bo realiziral, ko se bo našel čas.
Sedaj, ko imam sam projekt na crowdfundingu vidim, pa da je sam izdelek nekje 50% od celotne slike (ideja, razvoj, izdelava, prodaja). Tukaj gre tudi zahvala našim forumašem, da so na začetku izdelek dobro podprli in mislim, da mi bo z trdim delom uspelo priti do 100%.
Mislim, da si tudi Kickstarter malo napačno predstavljaš, tam ni nič podarjenega. Svetujem ti, da si za začetek aktiven na forumu in se kaj dobrega naučiš od starih mačkov in kaj pametnega svetuješ mlajšim Smile
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jmivsek
Tukaj imaš popolnoma prav. Sem občutil na svoji koži, če imaš nek dober izdelek za na crowdfunding znajo pravi trgovci vodo tako dobro speljati na svoj mlin, da je kar veselje. O tem sploh ne bi govoril.
shark1
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Otočec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce je napisal/a:
Tukaj ne gre za čaranje po avtomobilčku ampak za spoznavanje ekipe, da se vidi kako se ujamemo, kakšna znanja ima kdo, kaj lahko prispeva posamezen član...
Debatni krožek je super Smile vsaj meni se zdi tako, vsak ima svoje ideje, velikokrat pa sam ne vidiš težav, ki jih mogoče opazi drugi in zato je "debatni krožet" top zadeva.
xfce je napisal/a:
Meni se zdi še 50% veliko, izdelek je še najmanj, marketing in potem proizvajalca zagotovit se mi zdi precej večji izziv. Se mi zdi, da pa greš ti čez čisto isti proces, kot bi šli mi, tudi mi ne gremo v obratni smeri.
xfce je napisal/a:
Danes ni nič več đabe Smile
Vse treba trdo prigarat.
Aktiv.: 70671.20
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.26
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nam lahko kaj zaupaš, pri katerih največjih agencijah si delal in pa seveda kaj, (to ti pa res ni treba skrivat, jebelacesta, pohvali so no en mal') kajti strokovnjak za splet sem tudi jaz, brskam po nekaj ur na dan po spletu.
Vedno (vsaj nas so učili še tako) je bilo dobrodošlo nekaj v smislu:
"Jaz sem Janez Novak, strokovnjak pri izdelavi...., programiranju...., naredil sem to....., imam pa neko idejo in rabim nekoga, ki bi bil pripravljen sodelovati."
shark1
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Otočec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
To sploh ni problem, samo to ni ravno tema o kateri naj bi se pogovarjali, plus tega se ne rad samohvalim Smile Ampak ok, na kratko.
Sem Matija Janc dipl. ing. elektrotehnike, zadnjih 11 let sem web developer, izkušnje sem nabiral pri podjetjih Sonce.net (flash animacije, PHP, javascript programiranje), Armaita (web specialist), Tvojnet d.o.o. (direktor, delal vsega po malem), Ceneje.si (celostna grafična prenova strani, jquery, svetovanje,...), Matija Janc s.p. (spletni marketing/prodaja, web strani/trgovine, oglaševanje,...)
Zadnje čase veliko časa posvečam web aplikacijam, mikrokontrolerjem pa malo elektroniki Smile
Glede ideje je bilo pa že veliko napisanega, če pa koga še kaj zanima pa lahko komot vpraša.
Bolj podrobno o meni pa samo če koga kaj točno zanima Wink
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Cofinderju si že poiskusil? Mene stvar sicer interesira, ampak če si še en projekt nakopljem na glavo, bo treba faks za več kot zgolj eno leto zamaknit, kar pa si ne smem dovolit Confused
Upanje ni del naše projektne strategije.
shark1
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
Kraj: Otočec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nisem, žal tudi nisem vedel za ta page, bom poskusil še tam. Tnx
Obstaja še kak podoben?
Ja vem kako je to, včasih je enostavno preveč projektov na kupu in vse pač ne gre, tukaj pa rabimo človeka, ki bo pri projektu od začetka do konca, ne smemo si privoščiti, da na sredini projekta kdo odneha, ker potem se vse skupaj ustavi in se lahko hitro zavleče za par mesecev.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.31
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj na Ustvarjalniku. Tile imajo preko Startup dogodke/vikende po Sloveniji.
Pa tudi drugače se začnite udeleževati Startup dogodkov. Kot prvo dobiš veliko poznanstev, navežeš stike tako z ostalimi ljudmi in potencialnimi sodelavci kot tudi z potencialnimi investitorji, hkrati pa lahko - če se malo potrudiš - dobiš tudi kakšno uporabno nagrado. Mi smo z zmago v Mariboru med drugim dobili 9-mesečni najem pisarne v Tovarni podjemov Maribor, prav tako pa nam je to dalo zagon in možnost predstavljati izdelek pred investitorji (36 podjetnikov) na Ustvarjalniku v Ljubljani in udeležbo na startup vikendu v Splitu (kjer smo tudi zmagali).
Nekaj izmed prihajajočih dogodkov, ki se jih lahko udeležite:
- DIGGIT startup ideja 2014
- Shift Conference
- Pioneers Festival
- PODIM konferenca 2014
Je pa res tudi tole: Jaz sem se ekipi Monitio pridružil na startup vikendu v Mariboru pred slabim mesecem. Takrat so bili v ekipi 4 dijaki, bodoči ekonomisti. Izdelka še sicer niso imeli, ampak so imeli urejeno vse kar se tiče koncepta, poslovnih modelov, finančne projekcije za naslednja 3 leta, interno politiko poslovanja, tržne kanale, TAM/SAM/SOM analize potencialnih kupcev, ocenjene stroške in zaslužke,... - skratka (na žalost?) bistveno bolj "profesionalen" in odprt odnos, kot ga imaš ti tukaj. Oni so tudi tam razložili idejo, povedali točno kaj rabijo in koga iščejo in tako sem se lahko brez skrbi pridružil, začel delati in že izdelal 2 prototipa.
Pri tem tvojem projektu pa ne vem... Kaj naj bi sploh delal, če bi me delo zanimalo, če delo sploh že obstaja, kaka je prihodnost...
Sicer pa razumem, da verjetno zdaj še "brainstormate" in še ne veste točno, kaj bi sploh delali. Ampak za vse startup vikende velja, da če prideš tja iskat sodelavce, moraš imeti izoblikovano idejo in povedati kaj iščeš.
Tako da priporočam, da najprej naredite nek načrt kaj sploh želite, pa potem jasno poveš, na primer: Rabim programerja za Android/iOS aplikacijo, rabim programerja embedded sitemov, rabim strokovnjaka za radijsko vodenje, izdelavo vezij,..
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Borza dela Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 3
Uptime: 4 dni
