Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:20 pm Naslov sporočila: I: Stop welder - varjenje kontaktov na baterije |
Veselo sem dobil nekaj LiFePO4 baterij, pa sedaj ugotovil da bo zelo težko narediti priklop, saj se na kontakte ne da lotati, morda z kakšnim posebnim fluxom.
Ima kdo spot varilni aparat in bi mi lahko privaril nekaj kontaktov? Ali pa pozna kakšno firmo na štajerskem koncu?
Če ima kdo doma pa bi morda bil zanimiv prikaz na pikniku  |
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:24 pm Naslov sporočila: |
HTE v Mariboru.
Na pri njih kupljene navarijo kontakte. Verjetno bi tudi na tvoje (?)
Lp |
Musty Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info, sem preveril in delajo to le za baterije kupljene pri njih. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:45 pm Naslov sporočila: |
Svoj čas, ko sem skupaj lotal modelarske pakete, sem kontakte posameznih celic najprej pobrusil z Proxxon-om (nastavek z brusilno ploščo).
Na tako obrušeni površini je šlo lotanje b.p. |
Musty Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:49 pm Naslov sporočila: |
http://ebatt.si so pravi naslov zgleda, vendar trenutno malo predaleč. Še iščem koga na Štajerskem. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:54 pm Naslov sporočila: |
Luknjo skozenj kontakt za vijak in kabelski čevelj.
Če je površina velika pa kar PCB z TH in jo privijačiš na več vijakov na kontakt. _________________ lp, ElGrigon |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
Lahko na piknik prinesem fluks za cinit na aluminij in erso z 8 mm konico, pa probamo - če je seveda še čas. Lahko mi vržeš par akujev na hitro pošto (ali komu, ki gre iz MB v LJ) in že jutri probam, ker vem, da se ti mudi ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:46 pm Naslov sporočila: |
(gledam tele kitajske battery welder mašine na ebayu ... cene so kar ugodne ) _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.07
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:50 pm Naslov sporočila: |
@Musty ti res v HTE ne bi navarili kontaktov? Sam sem imel enkrat podoben problem, pa sem dal prodajalcu par € na roke pa je šlo skozi. |
Musty Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 9:03 pm Naslov sporočila: |
HTE v mb žal odprade, no izgleda da se bom na piknik odpravil en dan prehitro in tole uredil v Lj
Baje se da tale točkovni varilni aparat naredit iz mikrovalovke  |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
Musty je napisal/a: |
Guglaj : spot welder transformer - moj je že nekaj časa napravljen a le redko v uporabi. Samo ko ga rabiš - primeš v roke in to je to
Vsekakor pa mora biti mikrovalovka delujoča in moraš prej napraviti " radostno destrukcijo " - na kratko: skuhati noter jajce, zapeči CD (DVD), ...  _________________ LP Robert |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 11:40 pm Naslov sporočila: |
Tole bo pravo. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 12:25 am Naslov sporočila: |
Zanimivo. Pa ravno en delujoci trafo caka na komunalo. Bo potrebno probati. Se pravi, ce na kratko pogledamo, je potrebno sekundar dobiti ven iz jedra, ga nadomestiti z vodnikom debeline cca 25mm2, da dobimo nekje okoli 4V. Vse skupaj se vklaplja casovno z enim od predinpulzov, kateri predgreje material.
Mogoce se kaj posebnega. Kaj okoli varnosti . _________________ Lep pozdrav, Primož |
