LED diode, pomoč pri računanju
Morje
Pridružen-a: Sob 07 Dec 2013 21:14
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 6:28 pm    Naslov sporočila:  LED diode, pomoč pri računanju Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni! Potrebujem vašo pomoč pri vezju LED diod Smile
Imam napetost 12V. Na teh 12V pa bi rad vezal 20 ledic. Vezal bi bele ledice, 5mm. Torej 20mA, 3V. Že tukaj imam prvo vprašanje: Zakaj imajo različne barve ledic različno napetost me ravno ne zanima, zanima me zakaj mi npr. pri belih piše 3V~3.2V? Zakaj ta napetost ni konstantna?
Kaj pa vezava? Ali naj vse vežem vzporedno, potem bi po mojih izračuni rabil še upor 27ohm.
Preden sem objavil tale post sem našel že zelo podobno temo tukaj na forumu, pa bom post vseeno objavil, da se popolnoma prepričam o svojem primeru, in kakšno stvar še povprašam. Našel sem en program , ki ti zriše kako vezati diode. Se s tem strinjate? (slika)
Zanima me ali napišem napetost diode 3V ali 3.1V ali 3.2V...
LP Smile
ledice: 20x bele LED (3.2V, 20mA),
napetost: 12V
 Velikost datoteke:  77.24 KB
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.99
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko.
Razlika v padcu napetosti na LED se pojavi zaradi toleranc v proizvodnem procesu.
Za bele LED piši 3,2V, ampak v osnovi pa ne rabiš skrbet in je shema čisto ok. Če bi vse vezal vzporedno ne bi svetile, oz. bi svetile zelo švoh.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skica zgleda vredu. Jaz sicer v svojih primerih raje vežem čim več ledic zaporedno, da dosežem višjo napetost od 12V, potem pa namesto uporov uporabim buck-boost pretvornik, ki ima funkcijo konstantnega toka.
Morje
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema!
SkunkyLee: Aha ok, to potem ni važno, se pravi, da ne vpliva močno na vezje. Sem napisal 3,2V Smile ok, hvala.
Saran: Aha, ne bom kompliciral, bom ostal kar pri tem vezju. Vseeno hvala.
Zanima me še nekaj o uporih. Kaj je razlika, če piše da so karbonski oz. če so kovinski? Ko sem iskal 120ohm, sem naletel na različne moči. V shemo, mi je kalkulator pri obeh uporih (330ohm, 120ohm) zračunal da rabim 1/4W. Sam pa sem našel tudi 1/2W, 1W, 2W, 4W... kaj je razlika? Lahko kupim katerekoli, le da so 120ohm oz. 330ohm?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti močnejših moči so predvsem večji in posledično dražji. Na ceno vpliva tudi material (kovina, oglje), ampak v tvojem nezahtevnem primeru to ne igra vloge. Kovinski so kvalitetnejši, imajo konstantnejjše lastnosti v različnih delovnih pogojih.
Drugače pa ta podatek pove, kakšna je lahko največja moč, ki se troši na njem. Moč se izračuna iz zmnožka toka skozenj in napetosti na njem.
V tvojem primeru mora biti ta zmnožek manjši od deklarirane moči upora. Drugače se preveč greje in sčasoma lahko odpove.
Morje
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek havala ti za odgovor. Če prav razumem, bi lahko kupil tudi 1W? To naj ne bi vplivalo na moje vezje kajne? Važno je da imam več kot 1/4W.
A je bolje da imam točno 1/4W močen upor ali lahko tudi katerega drugega, le da je več kot 1/4W? LP
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti nihče ne brani, da kupiš upore moči 1W - če so upornosti prave, ni bojazni, da ne bi delalo. Le imej v mislih, kar je lojzek napisal (močnejši kot so upori, dražji in večji so).
Poglej, kalkulator ti je izračunal, da se bo upor 120 ohm - po domače povedano - grel z 48mW. Predlagani upori 250mW (1/4W) so torej čisto dovolj dobri (če zadeve ne boš zaprl v miceno škatlico in jo pustil na dobro zakurjeni lončeni peči Wink ).
EDIT: Me pa zanima nekaj drugega. Pišeš, da imaš "...napetost 12V...". Če gre za avtomobilski akumulator, imej v mislih, da je ta napetost pri prižganem motorju lahko tudi 14V ali več.
Morje
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha aha, ok hvala samo to me je zanimalo. Bom kupil 1/4W, ...no, v velikosti se mi ne zdi ravno zelo velika razlika? saj se ne motim?
Imam 12V napetost... adapter iz 220V na 12V, [slovenščina je zame švedska vas] da je konstantna Smile
Še nekaj! Stikalo primereno za 220V, zanima me, če bi tak deloval na mojih 12V? Verjetno ne? Oziroma lučka nebi svetila al kako? To pomeni, da moram kupiti 12V stikalo?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
220V stikalo samo bi sicer delalo, nebi pa svetila lucka. Obicajno imajo 220V stikala notri tllivko, ki sveti pri napetosti >100V.
12V vriante imajo pa ledico. Ledica sveti pa od recimo 2V navzgor. Ima pa predupor, ki ji doloca, kje- pri kateri napetosti dela najbolje. Tako da tudi 12V ledice ni dobro priklopit na previsioko napetost. Bo crknila. Pri manjsi napetosti pa mogoce sveti manj, ali pa sploh ne, odvisno od tega, koliko prenizka je napetost.
Podobno, kot je pri uporabi 12 ali pa 220V zarnice pri napacni napetosti.
Morje
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Se mi je zdelo, da lučka ne bi delovala, brez delovanja lučke pa nima smisla kupovat. Sem se odločil za 12V stikalo brez lučke.
jani18
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.74
Kraj: Ojstri Vrh
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri velikosti je velika razlika, navaden 1/4W upor je majhen
dolg približno 5mm in fi 2-3mm, 1W upor pa je velik
približno 10x10mm in dolžine 20mm.
1/4W upor je tak mali valjšek, 1W upor pa je kar velik kvader.
Malo za občutek o velikosti uporov različnih moči.
Morje
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, po tem pa kar je razlika, sem si predstavljal da je manj. Najlepša hvala za obrazložitev. LP
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jani18 je napisal/a:
Vrjetno si malo zamešal 1W in 5W upor, 1W upor je valjaste oblike debeline 5,5mm in dolžine 16mm; 1/4W je pa debelina 2,5mm in dolžine 6,8mm. Mer nisem pisal na pamet ampak po podatkovnem listu.
jriznar
Pridružen-a: Pon 30 Jun 2014 10:22
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 2:27 pm    Naslov sporočila:  led dioda na 230v Odgovori s citatom
zanima me kaj mislite o tej vezavi led diode na 230v
ali upor 39k 1w ustreza ali se greje...
 Velikost datoteke:  325.41 KB
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 3:47 pm    Naslov sporočila:  Re: led dioda na 230v Odgovori s citatom
jriznar je napisal/a:
Bo verjetno OK, pri 230V in 39k bo tok 6mA kar da moc 1.4W
Ampak ker je samo pol vala bo 0.7W na uporu.
BTW: ena dioda je odvec. Dovolj je samo 1.
Blog
Stran 1 od 3
Uptime: 2 dni
