Razporeditev slojev v 4-slojnem vezju
hribo
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 6:18 pm    Naslov sporočila:  Razporeditev slojev v 4-slojnem vezju Odgovori s citatom
trenutno delam na 4-slojnem vezju. Najprej sem hotel notranja sloja uporabiti za power in ground plane. Sedaj ko vidim, da moram na relativno majhno ploščico namestiti ogromno komponent, bi rad uporabil power plane še za določene povezave. Ground plane ostane cel.
Kar me zanima, kako vpliva razporeditev slojev na upornost linij na zgornjem oz. spodnjem sloju? Hitrost linij bo v maksimalnem primeru 50MHz(SPI, zelo malo verjetno da bo ta hitrost v uporabi. Ampak to je maksimalna vrednost, ki jo imam postavljeno). Vezja nima analognega dela.
Po moji študiranju in branju literature, kakšen je power plane ne vpliva na digitalna vezja, ampak mogoče se motim in upam da me kdo popravi.
Lep pozdrav
Failing to plan is planning to fail.
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Power in ground plane pusti v sredini.
Delaj čim krajše reze v power plane.
Če boš rezal power plane, pazi da (hitri) signali na zunanjem layerju ne "zapuščajo" plane-a pod njim.
Ne zapuščat plane-a in se vračat nazaj.
Če se da, naj bo povratna pot signala po plane-u neprekinjena.
Priročen kalkulator.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak signal, ki potuje po vezici, se (po "uporabi") vrača v gnd sloju točno pod njim. Vsaka vija ima določeno induktivnost. Če gre čez dva sloja ima še večjo.
Iz teh dveh dejstev lahko sklepaš, da daš gnd sloj pod tisti vrhnji sloj, kjer imaš največ komponent in s tem povezav na maso. Tudi po gnd-ju lahko spelješ povezave, le da kakemu povratnemu toku ne prekrižaš poti - torej po "mrtvih" področjih. Power plane ti ni treba delat, uporabi ga za povezave. Jaz sem vedno vezal na vseh treh slojih, pa sem že precej 4 slojnih plat spravil skozi EMC test.
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy je napisal/a:
Aha, sem mislim da to velja tudi za power plane, ampak sedaj ko sem dobro premislil, sem razmišljav zelo narobe.
Torej Moj stack-up bo takšen:
Zgornji sloj
GND plane
notranji sloj
Spodnji sloj
In signale linije bom vezal po Zgornjem in notranjem sloju. Edino, kar me še bega je. ARM imam spodaj. Ali je bolje da GND plane zamenjam z notranjim in potem vežem signalne linije samo po notranjem in spodnjem sloju? Ali bo v redu če gre signal preko vie takoj v notranji sloj oz. zgornji?
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oceni, kje boš imel več povezav (s hitrimi signali) na GND: ali iz ARM-a, ali iz zgornjega sloja. Jaz bi dal GND tik pod sloj, kjer bo ARM.
zgornji
notranji
gnd
spodnji (z ARMom)
Ne vem, kaj si točno mislil z vijami, ampak.... če ne pretiravaš s številom vij na signalno linijo, bo ok.
diehart
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.11
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če signal "drivaš low" se bo "vračal" po napajalni liniji, tako da power plane ni kar tako za zanemariti. Rolling Eyes
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spy je napisal/a:
Da to sem imel v mislih. Hvala za napotke.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.70
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za VF signal je vseeno ali je pod njim power plane ali GND plane (samo da je), zato je pomembno, da je tudi + napajanje narejeno kot "plane" in ne samo posamezne vezice. Notranja layerja morata biti GND in napajanje.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dosti (skoraj vse) o tem piše v tej knjigi:
http://www.amazon.com/Electromagnetic-Compatibility-Engineering-Henry-Ott/dp/0470189304
Če jo dobiš v knjižnici ali iz kakih "drugih" virov. Whistle
lp Jure
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.70
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ta knjiga je Biblija za EMC.
Uptime: 10 dni
