hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.90 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 6:18 pm Naslov sporočila: Razporeditev slojev v 4-slojnem vezju |
trenutno delam na 4-slojnem vezju. Najprej sem hotel notranja sloja uporabiti za power in ground plane. Sedaj ko vidim, da moram na relativno majhno ploščico namestiti ogromno komponent, bi rad uporabil power plane še za določene povezave. Ground plane ostane cel.
Kar me zanima, kako vpliva razporeditev slojev na upornost linij na zgornjem oz. spodnjem sloju? Hitrost linij bo v maksimalnem primeru 50MHz(SPI, zelo malo verjetno da bo ta hitrost v uporabi. Ampak to je maksimalna vrednost, ki jo imam postavljeno). Vezja nima analognega dela.
Po moji študiranju in branju literature, kakšen je power plane ne vpliva na digitalna vezja, ampak mogoče se motim in upam da me kdo popravi.
Lep pozdrav _________________ Failing to plan is planning to fail. |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:03 pm Naslov sporočila: |
Power in ground plane pusti v sredini.
Delaj čim krajše reze v power plane.
Če boš rezal power plane, pazi da (hitri) signali na zunanjem layerju ne "zapuščajo" plane-a pod njim.
Ne zapuščat plane-a in se vračat nazaj.
Če se da, naj bo povratna pot signala po plane-u neprekinjena.
Priročen kalkulator. |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 7:59 pm Naslov sporočila: |
Vsak signal, ki potuje po vezici, se (po "uporabi") vrača v gnd sloju točno pod njim. Vsaka vija ima določeno induktivnost. Če gre čez dva sloja ima še večjo.
Iz teh dveh dejstev lahko sklepaš, da daš gnd sloj pod tisti vrhnji sloj, kjer imaš največ komponent in s tem povezav na maso. Tudi po gnd-ju lahko spelješ povezave, le da kakemu povratnemu toku ne prekrižaš poti - torej po "mrtvih" področjih. Power plane ti ni treba delat, uporabi ga za povezave. Jaz sem vedno vezal na vseh treh slojih, pa sem že precej 4 slojnih plat spravil skozi EMC test. |
hribo Član
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 11:05 pm Naslov sporočila: |
spy je napisal/a: |
Aha, sem mislim da to velja tudi za power plane, ampak sedaj ko sem dobro premislil, sem razmišljav zelo narobe.
Torej Moj stack-up bo takšen:
Zgornji sloj
GND plane
notranji sloj
Spodnji sloj
In signale linije bom vezal po Zgornjem in notranjem sloju. Edino, kar me še bega je. ARM imam spodaj. Ali je bolje da GND plane zamenjam z notranjim in potem vežem signalne linije samo po notranjem in spodnjem sloju? Ali bo v redu če gre signal preko vie takoj v notranji sloj oz. zgornji? _________________ Failing to plan is planning to fail. |
spy Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 9:42 am Naslov sporočila: |
Oceni, kje boš imel več povezav (s hitrimi signali) na GND: ali iz ARM-a, ali iz zgornjega sloja. Jaz bi dal GND tik pod sloj, kjer bo ARM.
zgornji
notranji
gnd
spodnji (z ARMom)
Ne vem, kaj si točno mislil z vijami, ampak.... če ne pretiravaš s številom vij na signalno linijo, bo ok. |
diehart Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 9:53 am Naslov sporočila: |
Če signal "drivaš low" se bo "vračal" po napajalni liniji, tako da power plane ni kar tako za zanemariti.  |
hribo Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 12:10 pm Naslov sporočila: |
spy je napisal/a: |
Da to sem imel v mislih. Hvala za napotke. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.70 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 12:27 pm Naslov sporočila: |
Za VF signal je vseeno ali je pod njim power plane ali GND plane (samo da je), zato je pomembno, da je tudi + napajanje narejeno kot "plane" in ne samo posamezne vezice. Notranja layerja morata biti GND in napajanje. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
GUMY trgovec
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 5:24 pm Naslov sporočila: |
Ja, ta knjiga je Biblija za EMC. |
Uptime: 10 dni
