Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 2:45 pm Naslov sporočila: Frekvencni mnoznilnik |
Za neko vezje potrebujem sinhroni uri, ki teceta razlicno hitro - druga z 1.5x frekvence prve (F1 = ~25 MHz, F2 = 1.5*F1) . Do tega lahko pridem z deljenjem z 2 in 3 iz 75 MHz, a me zanimajo alternative - ali obstaja kaksen mnozilnik (v enem kosu, torej ne kompliciranje z diskretnimi komponentami za mnozenje s 3 in deljenje z 2), ki bi proizvajal recimo iz signala ~25 MHz 1.5-kratnik le-tega ? Ce bi imel doticni cip se potrebno infrastrukturo za lastni oscilator (torej da bi potreboval samo kvarc in par kondenzatorjev za proizvajanje F1 in F2), bi bilo se bolj prakticno ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 4:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kombinacija dveh kvarcev 16/24 ali 24/36Mhz ... ti ne pride v poštev? |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 4:51 pm Naslov sporočila: |
Uri morata biti sinhroni in dva locena kvarca (ali pac kakrsnakoli locena oscilatorja) tega ne zagotavljata. En clock bo moral biti sintetiziran iz drugega, ali oba iz tretjega. Za povrh je ~37.8 MHz kvarce tezko dobiti. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 5:29 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi kak majhen CPLD rešil problem. Predlagam xc9572. No še vedno ostane problem kristalnega oscilatorja. CPLD sam lahko brez problemov deluje preko 100MHz. 100MHz kristalni oscilator pa se dobi brez problema. Sinteza signalov je potem zgolj še problem obvladovanja VHDL oz. Verilog.
No po moje je tole že skoraj izziv zame  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 5:49 pm Naslov sporočila: |
Iz 75 MHz lahko naredim oba z SPLDjem (ali delilnik z 2/3 iz 37.5), a bi raje zacel z druge strani, ce je mogoce - 25.2 MHz kvarc imajo naprodaj tudi pri nas in ta je dalec najblizje zeljeni vrednosti brez da se igrackam z VCOjem. Ce bi lahko to pomnozil z 1.5 v enem cipu (torej ne z locenim 3x s filtrom in potem dodatnim delilnikom z 2), bi bilo idealno, sploh ce bi tak cip tudi tistih 25.2 MHz generiral sam s pomocjo kristala ... Rad bi se torej izognil uporabi dveh ICjev + pesti drobiza. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 9:14 pm Naslov sporočila: frekvencni množilnik |
Sokrat,
poglej chip ICS 525 ali pa kak iz te serije (proizvajalec IDT, zastopstvo IR, ce jih imajo na zalogi).
Vlado |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 10:13 pm Naslov sporočila: |
Vlado, hvala za predlog - tole izgleda tocno nekaj takega, kot sem iskal (ce prav razumem tisto enacbo v datasheetu), saj ima interni oscilator z zunanjih kvarcem, referencni izhod in pomnozeni izhod. Izdeluje jih ocitno tudi TI, tako da se ne bo potrebno ubadati z smesnimi ljudmi iz IR  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Vlado Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 3:33 pm Naslov sporočila: frekvencni množilnik |
Sokrat,
nisem vedel da tudi TI ima kaj podobnega. Iskal sem nisem pa nase. Ali mi lahko zaupaš oznako vezja?
Vlado |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:20 pm Naslov sporočila: |
Opala, Vlado, se opravicujem za dezinformacijo - slo je za ICST, a nadalnji ogled razkrije, da jih je medtem pohrustal IDT Moja napaka. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Vlado Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 7:59 pm Naslov sporočila: frekvencni množilnik |
Sokrat ni problem,
v primeru da boš našel to vezje (ICS525), se pridružim nabavi, vzamem tudi jaz kak kos za svoje potrebe.
Mogoče pri sosedih Ialija, Avstria . . .
Vlado |
Uptime: 8 dni
