jur Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 8:47 am Naslov sporočila: |
Voda kot gorivo? Nimam zvočnikov, pa filma nisem dojel. Vsekakor pa voda dobro gori z dodatkom magnezijevega prahu. Kot gorivo praktično neuporabno, ker sprosti preveč energije.
Jur |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 9:37 am Naslov sporočila: |
Zvocni komentar je za razumevanje te traparije kljucnega pomena - avtor "izuma" namrec omeni, da tisto vodo, ki jo zlije noter na zacetku, razstavi z elektrolizo in potem pokuri (2 H2 + O2 -> 2 H2O). Avtor pripravno "pozabi" omeniti koliko energije je potrebno vloziti v proizvodnjo njegovega "goriva" in kaksna je energijska bilanca njegove "iznajdbe" Razumem, da gre za omejen narod, a da s tem uspes prepricati vojsko, da ti placa predelavo hummerja "na vodo" (na plin torej) in da konentator na nacionalni TV blekne, da bo to zmanjsalo odvisnost od fosilnih goriv, je res smesno in ti si brez zvocnikov zamudil  |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 9:56 am Naslov sporočila: |
Hmm kaj bodo pa sejki rekli na to? _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 9:58 am Naslov sporočila: |
Rekli bodo: "So nori ti Americani - izvolite nafto za poganjanje elektrolize." (Asterix & Obelix ). |
jur Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2006 3:40 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je preprosta. V avto vgradiš diesel ali bencinski motor, ki poganja generator. Ta poganja elektrolizno enoto, ki generira vodik in kisik. Ta dva poganjata motor na vodik in kisik. Ostane še prostora za enega ali dva potnika.
Jur |
psic Član
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2005 18:03 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 1:25 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Ne ne ne, kakšen diesel ali bencinski motor, vgradiš pogon na hrčke, ki poganjajo generator. Dalje seveda tako kot si povedal, s tem da ti ostane prostora za enega voznika (ob predpostavki da le-ta ni prevelik).
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 11:27 am Naslov sporočila: |
Pogon na hrčke bi optimiziral tako, da bi na dno vrtljive pogonske kletke dal piezoelektrične kristale. Ob hoji/teku hrčkov bi kristali generirali napetost. Ta napetost bi lahko poganjala žarnice. Lahko pa bi to napetostjo ustvaril pozitivno povratno zanko. Kristal bi priključil na hrčka. Ko bi ta hodil, bi ga piezoelektrika stresla. Zaradi tega bi šel malo hitreje. To bi povzročilo več elektrike, ki bi še bolj pognala hrčka. in tako naprej do maksimuma.
Na googlu pod "positive feedback loop piezoelectric hamster drive generator" ne najde nič. Verjetno bi lahko zadevo patentiral.
Jur |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 12:38 pm Naslov sporočila: |
Ce ji dodas se indukcijo od rotacije Zemljinega magnetnega polja in tako zdruzis vse tri prospektivne tehnologije v enem izdelku, te niti kitajski plagiatorji ne bodo mogli kmalu ujeti, ce je najvecji um Amerike komaj pri kurjenju vodika. Ko bi le imel moznost izkoristiti tudi generirano (zdaj odpadno) toploto ... |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 3:06 pm Naslov sporočila: |
Metan od hrčka/hrčkov bi se tudi dal pokuriti....
Jur |
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Sre Maj 17, 2006 4:29 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi bilo potrebno dostop do foruma zaščititi z geslom, da ne bi nepridipravi ukradli vseh patentov, ki se tu rojevajo  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 1:47 pm Naslov sporočila: |
Mešanica škroba in vode ....
To ni potegavščina, to je vse res .... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Nov 12, 2006 9:17 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
"positive feedback loop piezoelectric hamster drive generator" |
To se pa sliši tako zelo učeno in strokovno...še 10min po tem, ko sem tole prebral sem se režal kot utrgan. Dobra je ta.
 _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
