Pogon za dvoriščna vrata
mvnuk
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2014 12:49
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
Kraj: Turnišče ( Prekmurje )
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 12:57 pm    Naslov sporočila:  Pogon za dvoriščna vrata Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Pred kratkim sem montiral pogon za dvoriščna vrata. sedaj pa imam problem ker mi daljinec ko je temperatura višja od 10st ne sproži pogona oz zelo steška . če je temperatura pod 10st pa dela normalno.
Kaj bi lahko bilo narobe ?
link do pogona ( http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pageID=item&ID=c0d42aa3&pageNum=1&itemorder=&findtext= )
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70607.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mvnuk
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ampak mi je garancija pretekla ... Sad
hanzek1
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni včasih nagaja. Meni sicer še vseeno dela vendar na veliko manjšo razdaljo oz. moraš iti do antene in šele potem sprožiti, ko je temperatura nižja. Tudi luč, ki je utripala, ko so se vrata odpirala je crknila kaj hitro po nakupu in zdaj načrtujem svoje vezje (upam, da bo to dlje zdržalo). Pray
mvnuk
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2014 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja saj meni tudi občasno dela na daleč včasih pa moram čist blizu
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 8:13 am    Naslov sporočila:  Re: Pogon za dvoriščna vrata Odgovori s citatom
mvnuk je napisal/a:
Pozdravljeni
Podoben primer pri sicer ne enakem el. modulu. Dogajalo se je v zimskem času. V trenutku nedelovanja je problem bil začasno rešen z trenutnim odklopom modula od napajalne el. napetosti. Trajna rešitev pa je bila zamenjava drugačnega tipa modula.
Lp! jp
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2014 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to kakšen poceni baubau ali podoben sistem? (namreč, Masco še nisem slišal...) V takem primeru pomaga samo menjava sprejemnika in vseh oddajnikov, sicer ne bo miru. Ti cenene zadeve so narejene skrajno šlampasto in vlečejo vse živo in mrtvo, ne samo tistega, ki bi morale...
Kakšno anteno pa imaš na sprejemniku? Če je samo žička, potem je prva stvar montaža prave antene.
Lahko pa so motnje. V tem primeru pomaga samo menjava frekvence - zdaj imaš ali 433MHz ali pa 868MHz. Če so motnje zelo hude, se lahko to vidi tako, da oddajnik ob odklopu antene takoj vleče malce dlje (ne pa dovolj, seveda).
Uptime: 11 dni
