benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:13 pm Naslov sporočila: Bosch Mikser problem |
En nedelujoč Boschev mikser sem dobil od prijatelja in ne dvomim, da kdo ne bo vedel rešitve
Pri vklopu se sicer zažene za eno ali dve sekunde. Potem pa se ustavi.
Na vezju je tudi en upor kateri je montiran zraven gredi. Na gredi pa je magnetni obroč kateri potem teče mimo tega upora. Domnevam, da ta upor preverja obrate in jih prilagaja glede na nastavljeno stopnjo. Ker je pokvarjen (če je) javi napačno upornost in se ustavi. Upornost tega je sedaj okoli 180K.
Ali mislite, da je problem s tem uporom (zelen na sliki) in kako bi se imenoval, da poiščem novega? Ali kako bi preveril, če je to problem?
148.29 KB |
38 krat |
116.25 KB |
15 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:20 pm Naslov sporočila: |
Da ni sistle upor bol dušilka?
Po barvnih označbah ne morem videt ker so slike bol slabe.
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
Ta "upor" je 100% dušilka. Če mi bolj točno poveš, za kateri tip mikserja gre, ti mogoče lahko pomagam.
Lp, Martin
_________________ 73 de S56RIR |
benc Član
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:49 pm Naslov sporočila: |
Tisto na sliki ni upor. Po vsej verjetnosti je dušilka, kot je že predhodnik napisal. Služi merjenju obratov. Napiši za kateri tip mikserja gre. Mogoče imam doma kaj podobnega.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: |
Dušilka je 470uH.
LP, Peter
benc Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:06 pm Naslov sporočila: |
A potem glede na simtome mislite, da je problem v dušilki?
trobida Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:09 pm Naslov sporočila: |
Mogoče veš kakšno funkcijo je aparat delal, ko je nehal obratovati ? Ne vem od česa bi lahko šla dušilka ... Na vezju je poleg dušilke še nekaj črnega. Kakšen je stator motorja ?
Tomaž, S57KO |
benc Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:17 pm Naslov sporočila: |
Ne bi vedel kaj je delal, ko se je pokvaril. Tisto črno poleg dušilke je malo umazanije od ščetk katere tečej tam zraven.
Nikjer ni videti kakšnega vizualnega problema. Stator in rotor sta popolnoma lepa. Kot nova.
Se pa na začetku zavrti z polnimi obrati za tisti dve sekundi in potem se ugasne.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.58 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel, da je PIC odneslo. Sem tudi jaz pri enem sesalcu vse premeril, pa je bilo vse celo, preostal pa je PIC.
Lp Primož |
benc Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:34 pm Naslov sporočila: |
Se pravi PIC16C621A-04I/P.
Samo to se neki programabilni čipi. Najbrž ne bi bilo dovolj, da ga dobim in menjam?
mznida Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:08 pm Naslov sporočila: |
Tako je. Tukaj še rabiš program. Glede tega ti jutri sporočim, če ti lahko kaj bolj pomagam.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:11 pm Naslov sporočila: |
Ta mikser ima funkcijo, da preklopnik za hitrosti zadržiš proti nuli, in se metlice postavijo v položaj, da lahko dvignemo zadevo in izvlečemo posodo ven. Mogoče pa zazna lažen impulz?
Od 2:50 je prikazana funkcija, katero imam v mislih.
https://www.youtube.com/watch?v=xIjQLr9KKYs
_________________ Lep pozdrav, Primož |
benc Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:37 pm Naslov sporočila: |
Da, ima to funkcijo. Izvedena je pa čisto mehansko. Ko pride mehanski odmikač okoli odmakne stikalo. Isto mehansko stikalo je pogoj tudi za normalno vrtenje, saj je drugače vedno stisnjen skupaj z vzmetjo.
TESKAn Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 7:33 pm Naslov sporočila: |
Dusilka je za merit obrate. Ce se ti ob startu zavrti na maksimalno hitrost in potem ustavi, je tudi najverjetnejsi krivec - ce bi bil PIC, ti ne bi po dveh sekundah izklopilo, enako lahko reces za triak in logiko okrog njega. Dusilka, na drugi strani, ne daje uCju informacije o hitrosti, uC misli, da ni obratov in odpre regulacijo do konca, ko po dveh sekundah se zmeraj nima signala za hitrost, sklene da meritev hitrosti ne deluje in izklopi motor. Poglej vrednost dusilke (barvni obrocki, enaka logika kot na uporih, preveri barve na googlu) in jo zamenjaj, preden gres prelotavat PICa.
