PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 7:22 pm Naslov sporočila: Natrijev persulfat in vse v povezavi z njim |
Pred kratkim se je tema o flomastrih za retuširanje TIV razvila v temo o Natrijevem presulfatu, da ne nadaljujem/o tam sem odprl novo temo.
Imam naslednji problem. Akvarij imam za jedkanje s kislino narejen že dlje časa, je pa brez grelca. Sedaj sem s odločil, da poizkusim Natrijev persulfat, ker imam s kislino pri tanjših vezeh včasih težave in glede nato, da ga tako hvalite...
Največja debelina mojega akvarija je 3cm in se oža proti 1,5cm. Problem pa je v tem, da so vsi grelci za moje razmere dobesedno koli. O cenah pa tudi nebi, ker so v nekateri primerih prilično zlatarske. Torej zanima me kje v Sloveniji bi lahko kupil grelec, po možnosti s termostatom in bi bil primeren za moj namen? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sob Maj 17, 2014 9:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 7:27 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko uporabil več zaporedno vezanih žičnih uporov ( najbolje v keramičnem ohišju ) napajanih preko primernega transformatorja
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 7:38 pm Naslov sporočila: |
Tudi o tem sem razmišljal, samo bi moral dodobra zatesniti stik žic z upori, kar verjetno nebi smel biti nek problem ali pač. Seveda je potreben še termostat, kar je pri akvarijskih grelnikih nekako vključeno v zadevo.
Mogoče pa le ni vse tako črno klik, samo kam namotat 4,5m.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 7:39 pm Naslov sporočila: |
Tak grelec bi bil pa odličen saj imam uporov s katerimi ne vem kam. Kakšna pa bi bila najbolj primerna obleka za tesnenje. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 7:46 pm Naslov sporočila: |
Če prav razmišljam je termostat obvezen, saj temperatura ne sme biti niti previsoka niti prenizka? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Kaj pa če vzameš epruveto, vanjo daš močnostni upor (ali več uporov), mogoče še zaliješ s transformatorskim oljem (verjetno bi bil ok tudi tak za cvrtje ) za boljšo toplotno prevodnost in - voila?
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 8:02 pm Naslov sporočila: |
@PZUFIC
Kakšna debelina vezi ti pa dela težave? Samo zanima me, da mam predstavo.  |
s55m Član
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 8:24 pm Naslov sporočila: |
Grelni kabel za žlebe...notri ali okoli ........ _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 8:38 pm Naslov sporočila: |
Klik
Je pač debel, pa kaj zato? Posoda je lahko plastična.
Taka bi bila dopadljiva, saj omogoča, da vemo kdaj imamo 1l tekočine. Pokrov je tudi dobrodošel, da voda ne hlapi. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
Glede debeline nisem prav dobro testiral, ampak odkar imam neoriginalen toner mi bolj spodjeda kot je prej in povezave pridejo tanjše, kot bi morale. Bi se znalo zgodit, da bi bil pod 0,5mm problem, kar sicer za nekatere ni nič posebno tankega.
Drugače uporabljam zmerne mešanice v akvariju z zrakom=nanofish. Poleg tega pridejo povezave tudi porozne. Ni to to kot je šlo z original tonerjem ali drugimi tiskalniki. Pa ne gre samo zato. Notri zadeve ne morem hranit, zato jo zunaj. Pozimi je treba to segret in podobno. Že iz tega zornega kota je bolje. Če pa upoštevam še vse dobre lastnosti, ki jih je napisal Darko pa sploh. Cena cca. 16 za 1kg je pa tudi verjetno tam tam s kislino in peroksidom.
Darko in s55m, domnevam, da smo se narobe razumeli. Sam bi zadevo rad vgradil na obstoječi akvarij. V skrajni sili bi sicer montiral drugam, če gre tudi brez mehurčkov enako dobro.
Ideja z epruveto, upori in oljem sploh ni slaba. Seveda pa brez regulacije temperature ne bo šlo.
Upal sem, da bom kupil grelec ga namontiral na obstoječi akvarij in začel uporabljati, pa sem se očitno motil. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.29 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Maj 18, 2014 12:20 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
VolkD je napisal/a: |
Je pač debel, pa kaj zato? Posoda je lahko plastična. |
Ne da ne razumeš, prav potrudiš se, da nebi razumel ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Maj 18, 2014 9:15 am Naslov sporočila: |
Sepravi, da bi tekočino prej segrel in potem nalil ali kako? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Ned Maj 18, 2014 9:54 am Naslov sporočila: |
Sepravi, da bi tekočino prej segrel in potem nalil ali kako? |
Ohhh,... tekočino daš v posodo, ki naj ima 1.5l volumna. Če ima posoda zraven še merico je to toliko bolje. Naliješ vode do oznake 1l. Dodaš 200g natrijevega persulfata. V vse skupaj potopiš akvarijski grelec. Ko je grelec noter, si označiš do kje sega voda. To je bistveno, ker voda pri 40 °C dokaj hitro hlapi in jo je potrebno vsake toliko dolivati, da bi ohranili ustrezno koncentracijo.
Ploščico privežeš na košček žice in jo obesiš v to raztopino. Ker je voda topla iz nje izhaja kisih in se nalaga v obliki mehurčkov povsod - tudi na ploščici. Kjer je kisik ni natrijevega persulfata, torej je treba ploščico na žici vsake toliko malo premakniti, da bi tekočina prišla v dotik s celotno površino dovolj časa.
Po uporabi, ugasnemo grelec in nataknemo plastičen pokrov(grelec ostane v posodi), da preprečimo hlapenje. V tej isti posodi lahko tekočino hranimo do naslednje uporabe.
Slaba lastnost je, da se seveda polije če se prevrne, ker pokrov pač ni dovolj, da bi v takem primeru zaustavil tekočino. Ampak če malo pomislimo koliko krat pa smo steklenko z kislino prevračali po mizi?
Če ste dovolj nerodni, da je vaš odgovor pozitiven, ali celo večkrat, potem omenjena navodila niso za vas.
ps.: Prav tako ne sprejmem nobene odgovornosti, če boste naredili party in omenjeno tekočino nalivali svojim gostom.
Akvarijski grelec se običajno segreje do 32 °C, kar je dovolj za uspešno jedkanje. Lahko pa ga odpremo in pogledamo kako je narejen. Običajno je omejitev temperature izvedena povsem mehansko. Če odlomimo ustrezen košček plastike bo grelec grel celo preko 60°C.
ps.: Tudi to ni za vsakogar in ne sprejemam nikakršne odgovornosti, če bo tako predelan grelec počil, ter bo fazna napetost prišla v stik z vašo tekočino.
pss: Tak grelec ne uporabljajte v hišnem akvariju.
Pss: Kljub možni temperaturi vode preko 60°C grelec ni primeren za gretje mleka, kave, ali celo kuhanje juhe. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Maj 18, 2014 10:01 am; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Maj 18, 2014 9:56 am Naslov sporočila: |
Tako pa že, očitno potem akvarija ne uporabljaš več? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
