s9876 Član
Pridružen-a: Pon 13 Nov 2006 16:07 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:21 pm Naslov sporočila: piezo beeper |
potrebujem nekaj kar piska in deluje na 1.5 ali pa 9 V
ali morda piezo beeperji delujejo le pri neki resonancni frekvenci ?
oz ne piskajo kar tako, ce jim na vhod pripeljemo kr eno nekaj khz frekvenco ?
oz. poenostavljeno: kje lahko kupim nekaj cenenega, malega, kar ob prisotnem DC signalu pricne piskati ?
hvala
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:26 pm Naslov sporočila: |
Imaš piskače, ki delajo od 3-20V Če se ne motim je ozaka SEP2222. (Poglej v na spletno trgovino HTE. V iskalnik odtipkaj SEP)
_________________ lp
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 5:14 pm Naslov sporočila: |
Piezo beeperji so aktivni in pasivni. Pri enih moraš gor pripeljati svoj signal in beeper bo beepal po njem. Beeper ima neko lastno resonančno frekvenco, zato iz njega ne moreš spraviti poljubnih zvokov. Drugi beeperji piskajo sami od sebe, ko na njih pripelješ enosmerno napetost.
Beeperji se nahajajo v IC, HTE. Zastonjski so v printerjih, budilkah, ročnih urah,...
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 9:19 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Pri enih moraš gor pripeljati svoj signal in beeper bo beepal po njem. |
A res?? Se pravi, da lahko beepajo tudi s kakšno človeku bolj prijazno frekvenco, kot je tista "default" frekvenca?
_________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ja. Vse je odvisno od signala, ki ga pripelješ na njih. Vendar mora biti "pasiven" piskač.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70653.07
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 10:12 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Tor Nov 14, 2006 9:56 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
...Če imaš probleme s spodnjo mejo napajanja, ga lahko poganjaš v mostični vezvi. Uporab 4011, in na eno stran pripelji negiran, na drugo pa ne-negiran signal. S tem dobiš dvojno vrednost p-p (peak-to-peak)... |
Mostično vezavo se doseže tudi tako, da se beeper na mikrokontroler veže med dva izhodna pina (ne proti masi). Za piskanje se prvi pin da na logično 1 drugi pin na logično 0, v naslednjem koraku pa se nivo pinov obrne( prvi pin na 0, drugi pa na 1). Udarec bo ojačan. To seveda velja za pasiven beeper (tak, ki pri piezoelektrični ploščici nima vgrajene elektronike).
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 11:38 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Mene pa zanima, kako bi nastavljal Glasnost piskanja.
Pri neki napravici bi ob pritiskanju tipk in "mini" alarmih piskalo potiho, pri Resnem alarmu pa z največjo močjo, ali pa postopoma vse glasneje do polne moči.
Na voljo imam dva pina na PICu in, poleg 5V napajanja, tudi 24V.
Kakšen (aktiven/pasiven) in kateri (oznaka, da bo za na za na tiskanino) piskač predlagate?
Šlo bi za nekaj deset napravic, zato unikati ne pridejo v poštev.
Del programa je tudi časovnik z "; 9765,625 Hz-Timer-Interupt einstellen " ter uporaba polsekundnega impulznega izhoda na enem od pinov.
Hvala.
Lep pozdrav,
Igor
LP, Igor |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Dec 19, 2006 10:06 am Naslov sporočila: |
Najenostavneje preko PWM z različnimi frekvencami (če želiš več tonov).
_________________ Lp,
Matevž |
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2006 10:18 am Naslov sporočila: |
Če sta dva pina na razpolago, in je potrebna različna glasnost je najenostavneje, če gre en pin (pin 1 na sliki) neposredno na piezo ploščico(maksimalna glasnost), drugi pin (pin 2 na sliki) gre pa preko delilnika napetosti (na primer polovična glasnost). Medtem ko beepaš na pin 2, je priporočljivo, ne pa nujno, da je pin 1 nastavljen na input, zato da tok iz pina 2 ne teče na pin 1, ker sicer nastane delen kratek stik.
Drugi način je, da narediš softwersko kontrolo glasnosti z PWM (moduliranje signala). Za to potrebuješ samo en pin na mikrokontrolerju in software.
Za spremenljivo glasnost je potrebno kupiti pasiven beeper, to je tak, ki nima gor nobene elektronike. Aktivni beeper ima piezo ploščico in tranzistor ali dva in ob priključeni napetosti piska z prednastavljeno frekvenco.
7.57 KB |
4236 krat |
igo Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2006 12:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Prvič imam opravka s piskači na tiskanini, pa raje najprej vprašam, kakor zamočim.
Torej, če ga poganjam z resonančno frekvenco, bo pri dani napetosti piskal najglasneje. Če pa mu nato pri isti nosilni frekvenci zmanjšam dutycycle iz 50:50 na npr. 25on:75off, bo pa piskal tišje?
In še pin prihranim.
Bom torej najprej poskusil s PWM.
LP, Igor
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2006 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ja, približno tako je.
Uptime: 6 dni
