Predlog za skupno izdelavo switching napajalnikov.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2014 11:53 pm    Naslov sporočila:  Predlog za skupno izdelavo switching napajalnikov. Odgovori s citatom
Verjetno nisem edini, ki imam običajno probleme z napajanjenm kakega lastnega vezja. Običajno nimam ustreznega trafota. Je prevelik, premajhen ... Potem je problem še škatla, hlajenje .... Skraj vedno pa sta potrebni vsaj dve napetosti. 5V in 12V ali 24V Na ebay-u sem našel prav tak napajalnik za drobiž. ***klik***
Precej časa nazaj sem za test naredil en tak switcher. Temelji na čipu TNY268. Cena čipa je pod 2€ Edini problem je trafo. V danem primeru sem ga navil na roko. Vso potrebno dokumentacijo za izdeavo nudi Power Integrations na svoji strani.
Zanima me, če je kdo sposoben splejat tak projekt. (problem so pred vsem transformatorji) Sam sem interesent za 5-10 takih napajalnikov.
Zahteve bi bile recimo 500mA 5V 100-200mA 12(24V)
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bi se splačalo iti v izdelavo AC/DC napajalnikov? To ni ravno enostaven projekt.
Pomoje je treba upoštevati precej pravil pri izdelavi - izolacije, vhodni filtri, ustrezne zaščite,...
Pa če je že čip malo pod 2€, kakšna je ocena ostalega BOMa?
Je 5€ za 5W napajalnik preveč? S tem, da ima ta vse ustrezne cerfitikate in celo 2 leti garancije?
http://www.tme.eu/en/details/ps-05-5/open-frame-power-supplies/mean-well/#
Time is like a fuse, short and burning fast
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 3:23 am    Naslov sporočila:  Re: Predlog za skupno izdelavo switching napajalnikov. Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tu si si že odgovoril. Glej, neboš prišel ceneje skozi celo zadevo, kot pa 2.5€(kar je cena na ebayu, preračunana v evre. Oz., natančneje: 2.49€).
Kar pomeni, da poleg čipa ti ostane 49c za tiskanino ter ostale komponente, kar pa definitivno neboš prišel tako poceni skozi.
Sicer je po zmogljivosti le 100mA manj kot želiš pri obeh sekundarjih, a mislim, da je to še najmanjši problem tu Wink
Nabavi teh 20 komadov zase + še koga, pa boste vsi prišparali tako na živcih, odkrivanju tople vode, neiskanju morebitnih napak in popravkov, ipd. ipd. ipd.
Topla voda je že odkrita in neverjetno poceni je v tem primeru. Ceneje je neboš naredil sam.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Zakaj pa ta iz eBaya ni dober? Dvomim, da se da narediti ceneje.
Nikjer nisem omenil cene. Problem je naročanje, čas dobave itd...
Mogoče ve kdo kje dobiti jedra in tuljavnike? Reciklaža starih ne pride v poštev.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC je napisal/a:
Tale MEAN WELL-ov je zanimiv. Moral bi imeti edino dve izhodni napetosti. Cena za enojnega je kar ugodna. A je MEAN WELL-ov zastopnik kje pri nas?
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa nazaj sem jedra in tuljavnike naročal kar pri Buerklinu: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowPHNode%28PH,PH,23674%29&l=e&jump=PHNode_PH_PH_23674&ch=31138
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem no, če se to ravno izplača delati.
Pa ne samo zaradi ceni tudi zaradi tega, ker posegaš na napetostno področje, ki se ureja drugače kot pa področje "varne napetosti".
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajski se ne morejo primerjati z "doma narejenim" ali kupljenim, ne po kvaliteti in ne po ceni. Na kitajske napajalnike se ne moreš zanesti, nekateri delajo brez problemov, nekatere serije pa pokajo kot za stavo ...
Imam že nekaj časa na mizi cenovno ugoden trafo ravno za čip TNY268, ampak ne pride na vrsto.
Kar se tiče materiala za izdelavo je največji strošek vezje, čip (2€) in trafo (1,2€), ostali material pa še 1-2€, kar skupaj znese cca. 7€.
Za kaj na hitro mislim da je rešitev tudi v kupljenih modulih velikosti EI transformatorja za vezje - klik.
Mogoče za panel38 pripravim eno demo vezje.
LP, Peter
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2014 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter,
Če boš naročeval trafote, sem kanditat za enih 20-30 kom.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 2:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jih kupim na ebay-u za male pare. Standardni za 3A izhoda z nastavljivim izhodom. Malo drazji z 5A.
Bi pa bilo fino ce bi jih nekdo potestiral ce res zdrzijo 3 in 5A izhoda Wink
Zaenkrat sem zadovoljen z njimi.
Ubistvu ce delam racunico materiala na svoje tiskanine sploh ne tlacim vec SMPS napajalnikov ker jih od kitajcov dobim za 50% ceneje kot bi mene material prisev pa ze sestavljeni so. Na tiskanini samo predvidim mesto za vgraditev napajalnika ali pa nekje v ohisju mesto zanj.
samo moje mnenje. Najnovejsi delujejo celo z 1MHz so 3x2cm veliki in bi naj zmogli 2A izhoda. Ravno zadnjic narocil 10 komadov.
p.s. ce se javi kdo za testerja in napise clanek za revijo mu odstopim en komad od vsakega modela za test Mr. Green
p.s2. zdaj videl da gre za AC v DC. moji so DC-DC
Blog
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
Ja časi ko sem računal in navijal trafote za tny so mimo, ali za kak drug ac/dc.
Tako da me ne čakat.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70770.53
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil omenit.
Če boš potreboval se še kje najde kak kos.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2014 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Cena TNY pri 100 kos: 0,78 EUR
Trafo Trafo pri 100 kos 0,87EUR
skupaj; 1,65 EUR
Hudo zanimivo. Po mojem bi ga lahko naredili v rangu 5 EUR, takšnega kot hočemo. Saj Kitajci tudi ne dobijo zastonj komponent....
Boris, ravno o tem govorim. Če vzameš primerjavo s klasičnim napajalnikom je vsaka cena pod 10€ zelo ugodna. 10VA trafo je okrog 8€ če zraven računaš še dva linearna stabilizatorja+ hladilo si krepko čez 10€. Tak dvojni switčher pa spraviš na ploščico velikosti, ki jo zaseda klasiočen trafo. S TNY268 se da po datashetu izvelči celo 23VA kar ni ravno malo.
Boris, sem prepričan, da naročilo 100 kosov spravimo na forumu skupaj brez problema. Lahko probamo "pobrati" informativna naročila v tem sporočilu.
Recimo, da uspemo spraviti skupaj za 6€ 240V AC ->5v in 12v z max močjo, ki jo paš zmore trafo.
Sam bi jih vzel 15 kom
Peter123 je napisal/a:
@Silvo
Embarassed Peter123 za naročilo sem milslil na PPG78, ki je nakazal na povezavo, kjer se dobijo že naviti trafoti.
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Uptime: 498 dni
