program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.32 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:11 am Naslov sporočila: Izdelava 6 in 8 slojnih prototipnih PCB |
Ko se gre za izdelavo 2-slojnih tiskanih vezij, imamo na voljo malo morje kitajskih proizvajalcev PCB za smešno ceno, pravo tako pa tudi dobro domačo storitev izdelave PCB za člane društva elektronikov.
Ko se gre za 4-slojno vezje, je izbira poceni izdelave prototipnih PCB že precej manjša, a se vseeno relativno lahko najde (meni priljubljena je recimo OSH Park).
Ko pa se pojavi potreba po 6- ali 8-slojni ploščici, nastanejo težave. Razumem, da lahko plačam >500€ in mi naredijo batch takih ploščic, ampak mene zanimajo prototipne zadeve za "hobby ceno" - če kaj takšnega sploh obstaja.
Torej, ima kdo izkušnje z izdelovanjem nizkocenovnih/prototipnih 6/8 slojnih PCB, pozna kakšnega (kitajskega) proizvajalca, sploh obstajajo podobne storitve kot so za 2 ali 4 slojne PCB?
Hvala za vse informacije.
Lp, Bojan Potočnik _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:20 am Naslov sporočila: |
iteadStudio mogoče. Tudi kitajci vendar, kar se jaz dal delati (max. 2 sloja) je bilo narejeno super in dobil sem v roku 2-3 tednov.
Imajo opcijo prototyping in ti recimo pošljejo tudi samo 5 komadov. Cene pa res nizke. Dal sem okrog 40€ za 5 vezij dimenzij pribl. 10x10cm. Imajo tudi 4 slojne za več pa ne vem, bi jih bilo pa treba vprašati. _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
program_er Član
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:24 am Naslov sporočila: |
To, da so kitajci, me ne moti - tudi jaz sem že delal tam plate in bil zadovoljen.
Ampak, kot sem napisal, ponujajo le do vključno 4 sloje  _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Aljosa Član
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:27 am Naslov sporočila: |
Ja to je potem neuporabno zate. Nisem bil 100% ali delajo več kot 4 ali ne. Bom malo pobrskal po svojih linkih pa če najdem kaj uporabnega sporočim. _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70771.97
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:30 am Naslov sporočila: |
Obelix Član
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:32 am Naslov sporočila: Re: Izdelava 6 in 8 slojnih prototipnih PCB |
program_er je napisal/a: |
Ko se gre za 4-slojno vezje, je izbira poceni izdelave prototipnih PCB že precej manjša, a se vseeno relativno lahko najde (meni priljubljena je recimo OSH Park). |
Če prav razumem je cena 10$/square inch. Ploščica 90 x 35 mm ima cca. 4,9 square inch, torej bi stalo to 49$. Dobim pa tri ploščice. Torej približno 16$ za ploščico. Je tako ?
Kako je s poštnino, dajatvami ? Imaš kaj izkušenj s tem ?
Hvala in lep pozdrav. |
Aljosa Član
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:36 am Naslov sporočila: |
Ja enkrat so mi carino računali neke 3-4€ potem pa nikoli več. Nikoli za cel paket vključno s poštnino (niti nisem prepričan če je bila) za do 5 vezij nisem plačal več kot 50€. Tako približno iz glave vem. Meni se je to splačalo ker so vezja bila narejena profi, 10€/kos... in se mi niti ni splačalo jedkati doma. Kvaliteta pa je bila tudi čist ok. _________________ "Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
―Albert Einstein |
program_er Član
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:42 am Naslov sporočila: Re: Izdelava 6 in 8 slojnih prototipnih PCB |
Obelix je napisal/a: |
Kako je s poštnino, dajatvami ? Imaš kaj izkušenj s tem ? |
Je tako.
Tole napisano pod International Orders kar drži.
Kar se carine tiče, velja tako kot za vse ostale pakete iz tujine - praviloma pa jih sploh ne pogleda, ker ploščice pridejo v kuverti z mehurčki. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70771.96
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 9:53 am Naslov sporočila: |
program_er Član
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 10:17 am Naslov sporočila: |
Mare, hvala, sem poslal povpraševanje. Trenutno me zanima izdelava 6-slojne 40.5x70mm, bom videl kaj bodo odgovorili. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 10:21 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 10:23 am Naslov sporočila: |
program_er Član
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 10:26 am Naslov sporočila: |
Z moje strani - malo oz. redko.
Lahko pa se v ustreznem podforumu odprejo teme za 4, 6 (in 8) slojne ploščice in vsak notri napiše približno velikost ploščice, ki/ko bi jo rad izdelal in kako dolgo je pripravljen na njo (panel) čakat. Torej za začetek zgolj informativno (lahko kar brez gerberjev), da se vidi koliko je sploh interesa in kako dolgo bi trajalo, da bi se nek panel napolnil. Ali je to en mesec, pol leta,... _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
program_er Član
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 10:50 am Naslov sporočila: |
Našel še nekaj ponudnikov večplastnih tiskanih vezij:
Slovenski:
- Lužnar (ne piše koliko plasti največ)
- Elgoline (do 16 plasti)
Tuji:
- Sunstone (ZDA) (zgledajo dragi)
- EURO Circuits (Nemčija), do 16 plasti, podpirajo različne pooling service (na začetku strani) in Indijsko alternativo (Bindi pool)
- PCBCART (Kitajska), do 10 plasti, bi znali bit cenovno ugodni (razen poštnina - manjše količine pošiljajo le preko DHL/UPS/FeDex)
EDIT: Čehi odgovorili:
PCB 40.5x70mm
6S PTH, FR4 Tg 135°C 1,55 mm + 35um base Cu, 0.2-0.29mm min.drill diameter, 125-149um min track/gap/annular ring, 2x
green SMOBC, HAL Lead free, E-test
1pcs: 212.60 EUR/pc
Tooling costs: 230.00 EUR
Production time: 8WDs _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
. Neznanec
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 12:35 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 498 dni
