Dve napetosti po enem kablu istočasno
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:41 pm    Naslov sporočila: icon_cool Dve napetosti po enem kablu istočasno Odgovori s citatom
Živjo,
imam težavo. Prostora imam za en 5-žilni kabel (5 x 2,5mm2), potrebujem pa dve napetosti. Potrebujem 12V DC in 230V AC. Obremenitev do 20A DC in 16A AC, razdalja 24m.
Obe napetosti z cca 6A DC in 3A AC obremenitve bosta prisotni večino časa.
Ima kdo izkušnje, kako se bi to obneslo ?
LP Igor
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predstavljaj si mehansko poškodbo kabla?
bajdec
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.51
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
FID mogoče, glede na to, da je 230V? Zmanjša škodo.
Ampak raje povleci 2 kabla, enega za AC in enega za DC.
Ali pa če je možnost, na koncu pretvori iz 230V na 12V DC.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehanska poškodba ni možna, ker je kabel v cevi. Ravno to je problem, saj v cevi ni prostora za 2 kabla, cev pa je zalita v betonu.
LP Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa se ne bi obneslo? Tehnično gre skozi. Za protekcijo pa boš poskrbel glede na aplikacijo.
lp, ElGrigon
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 žile uporabiš za 230Vac, tudi presek je za 16A dovolj.
Potem ti pa še ostaneta 2 žili ravno za 12Vdc, problem je da praviš da rabiš 20A. Tole se bo znalo gret. In na drugem koncu boš imel nižjo napetost. Tudi daljše 16A obremenitve bodo znale biti problem.
6Adc trajne bi še šlo. Načeloma sama prebojna trdnost kabla ni problem (če boš nabavil takega za 3 fazno inštalacijo). Kar se tiče mehanske "ogroženosti" se pa sam odloči.
Lahko pa probaš pa boš videl kakšen je padec napetosti dobiš pri 12Vdc in toku 20A. Lahko uporabiš tudi kak drug konec kabla z presekom 2,5mm2, samo naj bo za uporabo v omrežju.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izračunaj padec napetosti pri 6A toka.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi na drugo stran na 230V inštalacije priključil usmernik?
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BluPhenix je napisal/a:
Z veseljem, če bi šlo.
Potem tudi ne bi sitnaril po forumu.
Lp Igor
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to del električne instalacije v zgradbah, potem v skladu z veljavno tehnično smernico TSG-N-002 tega ne smeš narediti. Če pa je napeljava del stroja, potem to spada pod pravilnik o varnosti strojev, ta pa se sklicuje med drugim na standard SIST EN 60204-1, kjer je navedeno da imaš lahko tudi v istem kablu tokokroge različnih napetostnih nivojev.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je povezava postrojenja in elektro agregata, ki ob izpadu omrežne napetosti napaja to postrojenje. Polnjenje akumulatorjev in gretje bloka. Moč je speljana drugje. Ponavadi je vse to ob agregatu, tukaj pač ne.
Izvajalec zaj... premer vgrajene cevi, estriha pa ne sme več rezati, da bi cev menjal za debelejšo ...
LP Igor
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš debelejše cevi, rabiš še eno cev.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprašanje. Tistih 20A teče iz generatorja in polni akumulatorje?
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2014 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varianta 1: če objekt in izvedena dela ne bodo pod inšpekcijskim nadzorom, bi to po moji logiki šlo skozi. Sicer 20 A je kar malo dosti za 2,5 mm2 kabel, ampak če bo samo kratkotrajno (nekaj sekund max) potem bi šlo. Na lastno odgovornost.
Lahko to povežeš in kabel pustiš na tleh ter meriš njegovo temperaturo. V plastični cevi bo še malo toplejši kot na zraku.
Varianta 2: nadometna inštalacija. Jbg. Smile In ustrezno dimenzionirani kabli.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2014 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem v "trpežnosti" 2,5mm kabla pri obremenitvi z 20A, ampak njegova upornost. 24m kabla ima upornost 0,35ohm, kar bi pri 12V in 20A zneslo skoraj 60% padec napetosti. V bistvu bi ga težko obremenil z 20A: pri kratkem stiku na koncu kabla bi teklo 33A...
Pri 6A in 12V bi bilo padca 15%
