mdr Član
Pridružen-a: Sob 28 Dec 2013 0:18 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 12:32 am Naslov sporočila: Pomoč pri nakupu GPS trackerja |
Zdravo!
Za prijatelja kupujem GPS sledilno napravo, vendar pa sem v dvomih, kaj kupiti. Iščem GPS sledilnik, ki podatke sporoča na mobilni telefon - po možnosti z operacijskim sistemom Android. Namen sledilnika je sledenje kolesu v primeru kraje le-tega, torej mora velikost dopuščati možnost montaže v krmilo oz. v drugi del kolesa. Na internetu sem našel kar nekaj takih sledilnikov, vendar pa je njihova kvaliteta po dosedanjih ocenah uporabnikov vprašljiva. Cenovni razred iskanega sledilnika je do 100€.
Zanima me, če ima kdo izkušnje s takimi napravami oziroma če ima kdo informacije iz ''prve roke'' glede delovanja in zanesljivosti teh naprav.
Za vse odgovore se že vnaprej najlepše zahvaljujem.
_________________ lpM |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sob Dec 28, 2013 12:45 am Naslov sporočila: |
Mogoče kaj takega:
GPS traccker
Nimam pojma pa, če to deluje.
_________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
mdr Član
Objavljeno: Ned Dec 29, 2013 9:22 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem gledal tudi tega, samo nevem kakšna je zanesljivost delovanja...
Zanima me predvsem, če ima kdo izkušnje s tovrstnimi sistemi
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Maj 23, 2014 11:21 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima za avto....
Sem gledal na ebayu, so nerealno poceni - 15€
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 9:04 pm Naslov sporočila: |
android: Realtime GPS Tracker
Nazadnje urejal/a siljo Ned Maj 25, 2014 9:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
robert Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Sem gledal na ebayu, so nerealno poceni - 15€ |
http://www.ebay.com/itm/301152195244
Tega pričakujem v naslednjih dneh in če se bom spomnil, bom poročal, kako deluje
_________________ LP Robert |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 8:55 am Naslov sporočila: |
Točno takega imam. Zadeva glede na ceno deluje presenetljivo dobro (vsaj meni). Je pa težko dobiti dva identična trackerja, ker se jim verzije očitno precej spominjajo . To se potem vidi predvsem v malenkost drugačnih ukazih.
Nastaviš in javlja pa lahko vse živo: alarm ob premiku, alarm ob tresljaju, geofence, SOS alarm, low battery alarm, gprs tracker. In zanimivo je, da vse to zares deluje.
Pogrešam edino to, da bi tracker sam oddajal koordinate na PC ko bi se začel premikati in prenehal s pošiljanjem, ko se ne bi več premikal. Software namreč omogoča samo periodično pošiljanje koordinat (Software na PC polla GPS tracker).
Kar se točnosti tiče, se nisem obremenjeval, dokler sem videl, da je GPS koordinata bila zapisana na cesti, po kateri sem se peljal (nikoli ni sekal mimo oz. cik-cak).
siljo Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 9:10 am Naslov sporočila: |
pri teh sledilnikih bi bilo dobro imeti dodaten vklop "pri premikanju/tresenju" in izklop pri "mirovanju"! Namreč avtonomija baterije je problem! Tale vidim, da ima le 800mAh, pa še to je po moje vprašljivo, ker je vse skupaj tako nizkocenovno!
_________________ Lep pozdrav! |
damo Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 9:46 am Naslov sporočila: |
RUros, mogoče lahko daš še kak odgovor iz prve roke:
- lahko zadevo priklopiš na akumulator?
- če nastaviš alarm na premik, kam ti to javi? SMS, nato pa lahko preko pametnega telefona in mobilnega omrežja pogledaš na zemljevid, kam se avto pelje?
- kako napravico vklopiš/izklopiš
- predvidevam, da naprava ne sme biti nekje skrita zaradi sprejema signala. Ima mogoče zunanjo anteno?
RUros Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2014 10:46 am Naslov sporočila: |
- predvidevam, da naprava ne sme biti nekje skrita zaradi sprejema signala. Ima mogoče zunanjo anteno? |
Sledeče velja za napravo katere link je zgoraj (TK102).
-Zadeve ne moreš priklopit na aku (lahko pa priklopiš na aku sorodni model trackerja, ki ima tudi zunanje antene).
-Alarmi se javljajo na PC oz. na telefonsko številko, odvisno v katerem načinu je tracker (če je v načinu GPRS se alarmi sporočijo na PC software, če je v načinu Tracker se alarmi sporočajo na SMS).
-Ko je javljen alarm so zraven tudi koordinate, v času ko je bil alarm aktiviran. Poleg je tudi link na google maps s temi koordinatami. Aktiviran alarm je potrebno resetirati, saj se periodično pošilja (3min.).
-Napravo vklopiš s pritiskom na gumb na napravi.
-ta model nima zunanje antene.
Če hočeš videti, kako se avto pelje, je potrebno dati tracker v način GPRS in na PC software nastaviti periodično odčitavanje koordinat. PC si jih shranjuje in kasneje lahko predvajaš pot.
Spodaj je priponka, kako izgleda PC software, in kaj se da nastavljat trackerju.
678.38 KB |
63 krat |
robert Član
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 11:04 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Tega pričakujem v naslednjih dneh in če se bom spomnil, bom poročal, kako deluje  |
Danes dobil in res na hitro stestiral - neverjetno ampak za kar jaz rabim deluje.
Na hitro sem vstavil SIM kartico in ga odnesel pred hišo.
ker sem pozabil GSM v hiši sem šel po njega in po poti napisal SMS "smslink123456" in Že sem imel lokacijo - približno po dveh minutah od prvega! vklopa
Sedaj moram dobiti še najcnejši paket za 10-50 SMSjev na mesec in "mobitel" pokritostjo.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 8:39 am Naslov sporočila: |
Če mislite to imeti kot sledenje vozilu v primeru kraje, je skoraj brez veze. Vsak tat danes ima GPS in GSM jammer. Je kdo pomislil na to?
robert Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 1:41 pm Naslov sporočila: |
Ne bo v avtu - bo v prenosnemu električnemu pastirju z sončno celico, ker sta dva njegova predhodnika čudežno izginila
Med 250€ in 20€ je pa kar opazna razlika
qwertz Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 1:55 pm Naslov sporočila: |
Tudi to kradejo?
Pa sem mislil, da taka roba ni zanimiva...
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 2:36 pm Naslov sporočila: |
Med 250€ in 20€ je pa kar opazna razlika  |
mercury switch in 150dB alarmna sirena
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Uptime: 493 dni
