gumby Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 11:13 am Naslov sporočila: |
Na kabel premera 10mm pač ne boš tlačil SMA konektorja, ali?  _________________ Tule nisem več aktiven. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 11:40 am Naslov sporočila: |
Na vseh kablih (10mm OD) imam N moške konektorje. S prehodom N-SMA sem se priključil na ženske SMA vtičnice na postajah (niso dolgo zdržale!)
Po kratkem postopku je sledila zamenjava v N. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 11:44 am Naslov sporočila: |
V takem primeru je priporočljiva uporaba N-SMA "prašičjega repka". |
s59ma Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 11:53 am Naslov sporočila: |
Se absolutno strinjam, vendar takrat nisem imel ustreznih konektorjev, da bi naredil flex pigtail  _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
s52dk Član
Pridružen-a: Pet 13 Jan 2006 14:56 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.12
S53DZ je napisal/a: |
Vsekakor je to najboljša in dolgoročna rešitev. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 3:32 pm Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
"PL" konektor ni PL, temveč "UHF" konektor!
...kjer pa oznaka "UHF" nikakor ne pomeni, da je tak konektor dober za frekvence do 3 GHz, do koder seže frekvenčni obseg UHF (Ultra High Frequency).
Razlaga:
http://en.wikipedia.org/wiki/UHF_connector
Nekje sem prebral tudi drugo razlago in sicer, da oznaka konektorja "UHF" pride od okrajšave "Univerzal HF", kjer se "HF" nanaša na angleško kratico za "High Frequency", ki v anglosaškem svetu označuje frekvenčno območje kratkih valov.
s52dk Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 6:10 pm Naslov sporočila: |
Sandi ima po mojem mnenju zelo prav.
Na linku (klik) si lahko preberete nekaj zanimivosti o alternativam PL (UHF) konektorjem ter ostalim zanimivostim s področja prenosnih VF vodov. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 6:33 pm Naslov sporočila: |
Da ne bo vroče krvi, UHF == PL259! _________________ Lp, Jaka |
S53DZ Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 6:41 pm Naslov sporočila: |
Res je. Ampak, bolj pomembno, kot oznaka je dejstvo, ki izhaja iz zgodovine nastanka, kot je bilo že omenjeno.
Namreč, ne glede na material in izvedbo, je PL konektor neprimeren za višje frekvence (višje od 50MHz na primer). Vzrok je konstrukcija. Vemo, da se je nekoč začelo z banano vtičem, in da v SO še vedno lahko vtaknemo žično anteno z banano na koncu. Je zelo praktično, ampak z omejeno funkcionalnostjo.
PL konektor ima namreč precej nedefinirano impedanco vzdolž osi in zato ni primeren za višje frekvence. Zaradi prehodnega dušenja in refleksije. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:18 pm Naslov sporočila: |
N bo prava izbira. Sma se bo kmalu polomil, ali eden, ali drugi (običajno popusti tisti na ohišju).
Za tanjše kable uporabljam "crimp" verzije z obvezno gumijasto oporo, ker se v nasprotnem oplet potrga.
Za debelejše kable pa vedno N in magična beseda "clamp on" .
Za KV uporabljam PL259 konektorje (Ženska sliši na ime SO239) s "clamp on" tehniko, ki so montirani s tesnilom ravno tako kot N. Za fiksno montažo, pa čez vse skupaj najprej s "skoč 22 in čezenj še skoč 33"-
Za še debelejše kable pa 7/16" .
Ne boste verjeli, a dobi se tudi PL259 za montažo na Cellflex 1/2" .
Samo iskati je potrebno.
Vedno bodite pozorni na to, da je izolacijski material odporen na toploto (najraje teflon) , saj bo v nasprotnem pri lotanju odšel v večna lovišča. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s52dk Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:52 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Vedno bodite pozorni na to, da je izolacijski material odporen na toploto (najraje teflon) , saj bo v nasprotnem pri lotanju odšel v večna lovišča. |
Pa pri večjih močeh tudi.  |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 1:47 am Naslov sporočila: |
Enim je SMA premajhen, drugim je N prevelik.
Ne vem zakaj ne uporabljate TNC, meni so zelo všeč.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:53 pm Naslov sporočila: |
Ali ima kdo konektor PCI UFL IPX z okrog 10 cm kabla, še bolje s SMA ženskim konektorjem na drugem koncu (adapter kabel) ?
Kupim.
LP |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70641.78
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 10:03 pm Naslov sporočila: |
