daljinsko voden voziček
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kunte je napisal/a:
Mora biti regulator za krtačne motorje? Na kaj moram biti pazljiv pri iskanju?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20632__Turnigy_dlux_30A_SBEC_Brushless_Speed_Controller_w_Data_Logging_2s_4s_.html
Je tak regulator dober za to kar potrebujem? Je za regulator važno kakšno napetost bo pretakal?
- ni dober, mora biti brushed.
-Napetost seveda je važna, to ti označuje 2-4s, kar pomeni 2 do 4 litijeve celice (kar pomeni da dela od ~6 do 16V)
Ostalo so ti že povedali. ČE misliš s tem resno prvo vrži ta daljinec nekam in nabavi nekaj modelarskega kar ni igrača. Tisti tg9x je cenovno optimalna izbira, lahko vzameš tudi kaj rabljenega. Poišči 2 krtačna regulatorja ki podpirata 24V, tokovno tistih 180W ne bi smel bit problem.. Ker so krtačniki že malo redki oz se v avtomobilih ponavadi uporablja manj celic, se bojim da te bo en regler prišel kakšnih 50€ tudi če bo kitajec.
Od tu naprej zadeve samo še vklopiš, dodaš baterije, sprogramiraš na komandi in bi moralo špilat.
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.46
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še kako se vidi da regulator podpira naprej nazaj?
LP Kunte
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.89
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v specifikacijah piše nekaj v stilu: forward/revesre
sodrgerg
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 14:16
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa ima tak komplet dometa?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
To, kar vemo, je kapljica; to, česar ne vemo, je morje.(Isaac Newton)
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj v komentarjih imaš dosti krat uporabne informacije:
Great range - over 3000m, but realy to big receiver. Also dont like to small battery compartment, and antenna linked with wire.
You Also can't mix with AUX cahnnels - you can oly mix first 4 cahnells. No manual - It could be at least link at this product to download manual for Turnigy 9x. Also don,t like that this transsmiter in almost never in stock, or that there smaller 6 ch receivers I waiting for more 3 months So from me only 3 stars.
l.p.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 06, 2014 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam ta oddajnik doma. Gor se namesti nov software er9x. S tem softwerom se skije marsikatera futaba za 400€. Dobiš tudi navodila in dosti tutorialov na youtube.
Zmiksat se da kar hočeš.
Domet je odvisen od terena, na odprtem tja do 3km.
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.46
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V modelarskoh trgovinah je bolj malo regulatorjev za tako napetost , zato sem iskal na http://www.robotshop.com . Nekaj sem jih izbral vendar nisem povsem prepričan , da so najboljša izbira. Cytron Single 7- 25V, 40A Brushed DC Motor Controller
Pololu Simple High-Power Motor Controller 24v23 in
Cytron Single 7- 25V, 40A Brushed DC Motor Controllerin še enega Sabertooth dual 32A motor driver
Zadnji Sabertooth dual 32A motor driver mi je še najbolj všeč.
LP Kunte
krko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.89
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hobbykingu imaš regulatorjev malo morje.
Večina jih je narejena za 2S do 3 (4) S kar pomeni od 7,2 do 11,1 (14,4) V nominalne napetosti.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So, ampak so za brezkrtačne motorje.
krko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.89
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, pa res....sem čisto pozabil na to. Hm mogoče pa imajo tudi kaj za krtačne.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kunte:
Z nekajdnevno zamudo sem danes le uspel pogledati podatke motorjev na vozičku. Gre za manjši voziček znamke Ortopedia, motorji so Fracmo (24 V, 9 A, 160 W, 3200 vrtljajev v minuti pred reduktorjem). Še nekaj slik:
 Velikost datoteke:  204.53 KB
 Velikost datoteke:  212.92 KB
 Velikost datoteke:  193.42 KB
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.46
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 08, 2014 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorji so nekaj takega kot moji.
LP Kunte
kunte
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.46
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2014 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pomeni za daljinski upravljalc mode1 ali mode2?
LP Kunte
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mode 1 / 2 pomeni izbiro razporeda funkcij krmiljenja letečega modela na obeh krmilnih ročicah oddajnika:
https://www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=2105
Letalski modelarji "na našem koncu" praviloma, z nekaj izjemami, uporabljamo mode 2 - leva ročica naprej/nazaj je plin, levo/desno pa repno smerno krmilo in hkrati krmiljenje kolesa letala (nosno ali repno kolo). Desna ročica naprej/nazaj je višinsko krmilo (od sebe oz. naprej - nos modela dol, k sebi oz. nazaj, rečemo tudi "nase" - nos gor), levo/desno pa krmilimo krilca (ailerone) - gre za krmiljenje obračanja modela okrog osi trupa - valjanje ali "roll".
Še osnova zgoraj napisanega: letalski model upravljamo v 3D prostoru s tremi rotacijami okrog osi koordinatnega sistema letala ter plinom - "throttle". Tri rotacije so:
yaw - smer, krmilo na repu je "rudder"
roll - valjanje okrog osi trupa, krmila so krilca ali "aileroni"
pitch - višina, krmilo je "elevator"
T0RN4D0
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse tole je res, ampak če boš uporabljal za kakšno svojo stvaritev je pa pomembno le to, da imaš pri mode 2 na levi strani ročko ki an eni osi nima fedra za vračanje v sredinsko točko, ampak ostane na poziciji kamor jo postaviš. (in pri mode 1 na desni)
Ene komande imajo fedre povsod, in si sam an začetku poljubnega vzameš ven. Ali pa nobenega, za tankovski pogon bi bilo morda še najbolj zanimivo da imaš kar vsak servo na svoji ročki in ročno mixaš kot na pravih goseničarjih.
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
