elektronik-začetenik :(
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za protoboard vzameš prvi telefonski kabel, ki ti pride pod roke, lahko pa kupiš namenske žice.
powerPC
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 21:59
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Res je da za protoboard lahko vzameš karkoli kar prevaja. Vendar me zanima ko že spajkaš skupi in potrebuješ da vsaj dlje časa deluje. Zato me je zanimal koliko mm "jumper wires" vzamete za te projekte. Ker so debeline od 0.1 mm do 1 mm.
Na drugo vprašanje pa nisi odgovoril, mogoče bo kdo drug.
Hvala za pomoč.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbira kabla je odvisna od toka (na palec lahko računaš 1 mm2 za 10 A toka, če so žice "v zraku") in pa samega signala (če rabiš npr. shieldan kabel ...).
Sam se izogibam kablov z eno licno, ker rade pokajo ravno takrat, ko to najmanj potrebuješ. Izdelava na protoploščici (TIV z luknjami) se mi je večkrat izkazal za zelo počasnega (kljub začetni ideji "saj je samo par elementov"), zato večkrat kar vezje naredim.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel protoboard. Za perforirano ploščo, bo pa kdo drug povedal, ker jih ne uporabljam.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
powerPC je napisal/a:
Druga stvar ki me zanima je kaj natanko je to, iz česa je narejeno in za kaj se uporablja.
Tukaj čitaj.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima, me koliko mm žice uporabljate za protoboard in perfboard
UTP kabel razrežeš ali pa si nabavviš tole
http://www.ebay.com/itm/40Pcs-1P-1P-2Pin-Header-2-54mm-Male-to-Female-Dupont-Line-Connector-Wire-Cable-/331202599388?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4d1d3699dc
Jaz imam drugače vse 3 kombinacije(M-M, M-Ž, Ž-Ž) teh in nikoli mi ni problem pri sestavi ničesar.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebay.com/itm/65Pcs-Male-to-Male-Solderless-Flexible-Breadboard-Jumper-Cable-Wires-For-Arduino-/201005528152?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eccdcf458
LP Sebastian
powerPC
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. A to je rule of thumb v elektroniki. To pomeni za 1 A toka je dovolj že 0.1 mm kar je najmanj kar se lahko dobi. Sprašujem pa seveda za perfboard, tisto kar dobiš na kolutu navito. Potem pa odrežeš kolikor potrebuješ.
Za shieldano pa nisem niti pomislil. Verjetno res pri kakšnih IC vezjih potrebuješ zaščiteno. Pa se dobi to?
Hvala za tisti link. Prvič vidim to tehnologijo.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj - peltierjev elemennt
iz česa - nimam pojma, pravzaprav me niti preveč ne zanima
za kaj - za gretje ali hlajenje, odvisno kako ga fizično obrneš
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2014 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oziroma kako ga priklopiš.
Stran 4 od 4
Uptime: 9 dni
