Vprašanji za Arduino mojstre
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 5:56 am    Naslov sporočila:  Vprašanji za Arduino mojstre Odgovori s citatom
Gledam malo po svetu in pogledam tudi v Arduino svet. Marsikaj mi je všeč, marsikaj mi ni jasno.
1.
Arduino okolje predvideva, da ima mikrokrmilnik bootloader s katerim polni program kar iz Arduino okolja v PC.u.
Ali pa se da v Arduino okolju na PC.u generirati .bin ali .hex datoteko - prevedeni program, ki bi ga polnil lahko v AVR iz PC-a brez Ardoino software-a? Z nekim drugim programatorjem, seveda, direktno preko MISO/MOSI/CLK pinov?
2.
Uart lahko sicer v AVR generiramo tudi softwarsko na kateremkoli pinu AVR-a.
V mojih programih redno delam tako, da z terminal-emulatorjem (Hvala Bray!) nadziram odvijanje programa v AVR-u. Med tem ko AVR-ov UART, ki pozna prekinitve, uporabljam za samo komunikacijo med več AVR-i ali kakim drugim vezjem.
Ali se da na ARDUINO-AVR-u, programirati tak softwaresko generirani UART za output na poljubnem pinu?
Hvala v naprej za odgovore.
matija5ka
Pridružen-a: Sre 18 Jan 2006 0:06
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ljubljana/Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@1.
Ena možnost bi bila, da bi napisal program v Arduino okolju, ga naložil na krmilnik, nato pa s krmilnika prebral v .hex datoteko z drugim programatorjem.
@2.
Na Arduinovem portalu sem zasledil knjižnico, ki naj bi omogočala programski serijski vmesnik: SoftwareSerial in SoftwareSerialExample
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@1.
Program napisan v okolju Arduino lahko naložiš tudi direktno preko programatorja. Način nalaganja si izbereš v menuju Orodja - Programer.
Preverjeno deluje.
@2.
Nisem nikoli potreboval in zato nimam nobenih izkušenj.
Lep pozdrav!
Marko S.
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 1. vem da se da. Ko prevedeš program (samo verify oz. compile) se ti .hex datoteka shrani v neki začasni mapi. Pot lahko vidiš, če je omogočen "show verbose output during compilation" v Arduino IDE je to File -> Preferences. To pa potem lahko naložiš kot vsako .hex datoteko.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Vilko:
1. Seveda, ne da se da, temveč Arduino IDE to tudi naredi. Prevedeni hex je v Uporabniški Temp mapi in ga lahko naložiš s kakršnim koli programatorjem, brez Bootloaderja, celo iz Arduino IDE okolja. Programator izbereš tako, kot je to napisal @Cimer, program (hex) pa naložiš s <Ctrl>+<Shift>+<U> (menu Datoteka),
2. Zakaj pa ne, Software serial imaš celo v primerih Arduina IDE.
In zopet se pojavlja vprašanje o katerem smo že veliko predebatirali, torej: Kaj Arduino je in kaj ni?
@matija5ka: ti bi šel z roko okoli riti v žep!
 Velikost datoteke:  97.86 KB
 Pogledana:  42 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57!
Kje je 'Uporabniška temp mapa'?
cimer
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Vilko
Če gledaš Arduino, predlagam, da si poleg arduinovega razvojnega orodja ogledaš še Atmel Studio 6.2 recimo. Tudi tu lahko enostavno programiraš Arduino HW. Razvojno okolje pa je svetlobna leta oddaljeno od osnovnega arduino okolja. Poleg Atmel studia si naložiš še dodatek Arduino IDE for Atmel studio 6.1 & 6.2 in uživaš ob pisanju programa.
Lep pozdrav!
Marko S.
jure94
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.35
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Jaka57!
Moj odgovor ni vredu? Kot sem napisal je treba vklopiti prikaz poti datoteke, ki se pri prevajanju izpiše spodaj v črnem okenčku.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, lahko pa si naložiš tudi CodeBlocks. Enostavna in pregledna zadeva.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jure94 je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Jaka57!
Spodaj v okenčku dobim samo sledeče:
 Ime datoteke:  snap.jpg
 Velikost datoteke:  18.81 KB
 Downloadano:  18 krat
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
vilko je napisal/a:
Jaka57!
Poglej na sliko Wink
 Velikost datoteke:  32.19 KB
 Pogledana:  23 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skalpel,
Kako pridem do tega okna?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko verjetno nima WIN 7 .
V tem primeru v explorer (naslovna vrstica) odtipkaj %temp% .
Glej slikico.
 Velikost datoteke:  26.09 KB
 Pogledana:  20 krat
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.86
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je takole:
Greš v menu "Datoteka -> nastavitve" in poiščeš "Show verbose output during:" in pred "prevajanje" daš kljukico.
Ko boš sketch preverjal (prevajal) bo v spodnjem oknu v vrstici pred "Velikost binarne skice: 50.182 batov .... pot, kjer najdeš hex datoteko ....
 Velikost datoteke:  40.92 KB
 Pogledana:  20 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2014 7:12 am    Naslov sporočila:  Stack in Arduino Odgovori s citatom
Novo vprašanje za Arduino mojstre:
Kako definiram velikost stack področja?
