pogorevc Član
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.37
Matko5 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.87 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 7:07 pm Naslov sporočila: |
Lahko kupiš tudi cenejšega, saj se ga ob okvari lahko popravi. Nekateri uporabljajo tudi popravljene starejše laminatorje in še vedno naredijo TIV. Gledati moraš, da ploščica pride skozi.
To je samo moje mnenje. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 7:08 pm Naslov sporočila: |
Sem že slišal, da so bile težave in je bilo potrebno stružit valje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
pogorevc Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 7:26 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa z papirjem? Zaenkrat se nimam printerja in razmisljam o tem, da bi printal v bližnji fotokopirnici, kjer imajo profi printerje na toner? Ali se bo zadeva prijela na ploščico iz navadnega belega papirja? |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 7:39 pm Naslov sporočila: |
Navaden bel papir ne,ker ni gladek.O tem veliko piše na forum. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 8:10 pm Naslov sporočila: |
Nekateri profi printerji odpadejo, ker so tonerji drugačni. Že na pogled - ko pogledaš natisnjeno stran, se črke svetijo, medtem ko se pri domačem ne. Po moje zna biti temperatura višja, zato se potem toner ne prenese na PCB.
Pa tudi dvomim, da bodo hoteli dati notri reklamni papir...je le neka nevarnost, da se zabije notri, printer pa predrag za tako telovadbo. Jaz ga vedno nalepim na navaden papir ravno zato.
Sicer imam jaz doma tak lidl laminator, a ga uporabljam za laminiranje, ne za PCB. Namreč - ko enkrat laminator uporabljaš za PCB, je za laminiranje več ali manj neuporaben, ker se valji sčasoma nekoliko razmaknejo in zato folijo ne stiskajo dovolj skupaj. |
blasny Član
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.45 Kraj: Tepanjce
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 8:35 pm Naslov sporočila: |
Imam tega Lidlovega. 1.5mm debela ploščica gre lepo skozi.
Tukaj je nekdo opisal predelave termostata: http://www.hw2sw.com/2011/09/23/turn-a-common-laminator-into-a-pcb-laminator/
Jaz predelave nisem naredil. Sem pa ploščico (1mm) spustil skozi ene 20 krat. Par malenkosti sem sicer moral popraviti z alkoholnim flomastrom, sicer se je pa toner lepo prenesel. Če bi se igral s termostati najbrž niti to ne bi bilo potrebno. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 9:20 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Tudi na navadnem tiskalniku se sveti, če je na njem polno tonerja. Sicer pa nižja temperatura, hitrejši tisk, zato dvomim, da imajo profi printerji toner na višji temperaturi.
Meni se je tudi parkrat zgodilo, da se mi je reklamni list zataknil za valj. Zadnjič mi je to uničilo valj. Sedaj prakticiram to, da z malim kosom maskirnega (papirnati) selotejpa nalepim kos reklamnega papirja na običajni list. Od tedaj nimam več težav. _________________ Lep dan
Simon |
pogorevc Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 9:26 pm Naslov sporočila: |
Torej navaden papir beli odpade. Mora biti pac tak gladek kot je reklamni? Kateri printer pa mi svetujete v primeru nakupa? |
pogorevc Član
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 4:48 pm Naslov sporočila: |
Kako se pa obnese recimo ta gladek papir, ki ostane od nalepk? Imam možnost dobiti ta papir na katerem so nalepke je kar gladek? kateri printer pa svetujete za tako nalogo? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 5:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam samo tak papir. Obnese se bolje kakor vse drugo, samo previden moraš biti, ker se toner zelo slabo prime nanj. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jun 23, 2014 7:15 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od printerja, oziroma tonerja v njem. Moja Konica ni tiskala uporabne stvari na takem papirju. Je treba preizkusit, če gre je to gotovo najboljša varianta.
Sem pa zadnje dni malce testiral z revijo ONA in je rezultat na videz enak hoferjevem papirju, le odstrani se ga lažje (čeprav tudi hoferjev gre zelo hitro dol). |
Lude Član
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2013 23:27 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.44 Kraj: Brežice
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 03, 2015 10:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko je problem če nima notri klasičnih termostatov ampak NTC grelec - tega ni mogoče predelati na višjo temperaturo... |
TRIROG Član
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 3:36 pm Naslov sporočila: |
Je kdo že kupil in lahko kaj pove o teh, ki so trenutno v akciji? |
Uptime: 9 dni
