Menjava banke - katera?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 10:07 pm    Naslov sporočila:  Menjava banke - katera? Odgovori s citatom
Izgleda, da je čas, da po 25 letih zamenjam (svojo prvo) banko (NLB) ...
Domnevam, da sem nezahteven uporabnik (dvig gotovine na bankomatih, občasni večji dvig na okenčku, kakšna položnica preko spletnega bančništva, vse položnice na trajnikih, certifikat, kakšno manjše posojilo from time to time, BA in Visa kartici).
Imam občutek, da je preveč 'malih' stroškov pri transkacijah. Predvsem pa po 4 letih nisem pripravljen plačati menjave izrabljene BA kartice (včasih so bile veljavne 2 leti in prav toliko časa so 'zdržale', sedaj pa nlb prihrani vsaj milijon na leto s podaljšano veljavnostjo na 5 let).
Lep pozdrav,
Peter
Aktiv.: 70757.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2014 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 5:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule si lahko narediš primerjavo.
http://www.denarinfinance.com/?page_id=276
Baje pa da je Delavska hranilnica ena cenejših možnosti.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70757.84
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno sem prešel iz NLB na sparkasse.
Predvsem zaradi računa pozitivni plus.
In sicer so vsi dvigi na bankomati in plačila preko elektronskega bančništva brez provizij (verjetno je enako za trajnike). Dobiš 2 kartici maestro in visa. Vodenje račune =0eur.
Pogoj je da imaš vedno na računu 1keur ali več.
Glede obrestnih mer so pa nekje v sredini.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem trenutno pri NLB (študentski račun, brez stroškov vodenja).
Imel sem tudi račun pri banki koper - ki mi sploh ni bila všeč. Dogovorov se sploh niso držali.
Ima pa ZPS tudi svojo primerjavo bank.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi šel na sparkasse pozitivni račun, prišparam kar precej denarja na mesec na račun zastonj trajnikov, položnic, vodenja računa in dvigov na bankomatih.
L.P.,
Miha
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Internetno bančništvo pri različnih bankah različno izgleda,
pri abanki potrebuješ certifikat - ključ od certifikatne agencije, kar stane in ga instaliraš v browser in seveda lahko dostopaš samo iz tistih računalnikov, kjer imaš instaliran ta crtifikat.
pri SKB in PBS dobiš poseben generator gesel, izgleda kot mali kalkulator. Je prirejen zate in če ga nimaš pri sebi, se ne moreš prijaviti v internetno bnačništvo. Zamenjava le tega stane 20E pa čeprav je samo slab ekran.
Kako je to pri sparkasse?
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vilko: sigen-ca certifikat (greš na občino in oddaš vlogo) je brezplačen.
Je pa res da ti certifikat z velikim veseljem ponujajo pri komercialnih ponudnikih: postar-ca, halcom, ...
Kako pridobim spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA
http://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.ph
Lp, Gregor
Nazadnje urejal/a gregoral Pon Jun 16, 2014 10:01 am; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral je napisal/a:
Lp, Gregor
Hvala, Gregor, Abanka mi ga da od PostarCa, in ga placujem...
Pa to ni tisto, kar me najbolj moti,
Moti me to, da se mi lahko nekdo priheka na PC in si ga kopira k sebi in potem mora samo se pogruntati geslo in je v moje računu.
Tako nekako je naredil tisti gimnazijec, ki je hotel od takrat se LB dobiti denar, da jih to popravi, pa so ga tozili, in po nasi zakonodaji tudi obsodili, kasneje je naredil samomor.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vilko:
- abanka podpira tudi sigen-ca certifikate
- nlb - za fizične ima svoj ca center ( mislim da je strošek že vključen v ceno spletne banke)
- nlb - za podjetja - samo halcom 50 EUR / 2 leti
- za druge banke pa ne vem
Avtorizacija uporabnikov je in (verjetno bo vedno) nekaj posebnega.
"Kalkulatorji"
- prednost je da brez kalkulatorja ne moreš v spletno banko
- istočasno je to tudi slabost kalkulatorjev
certifikati
- lahko jih namestiš na več računalnikov
- slabost je da so vedno na računalniku
Če te zelo skrbi glede certifikata, je možno napisati programček, ki bi ti certifikat namestil za 10 minut recimo iz usb ključka.
Progam bi čakal recimo 10 minut in potem odstranil certifikat.
Oziroma bi ti lahko ponudil možnost podaljšanja za novih 5, 10, 15, ... minut.
LP, Gregor
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP, Gregor
Spet potrebuješ nekaj zraven tako kot "kalkulatorček" Sad
Pri Raiffeisen banki v Avstriji nimaš nobenih certifikatov ali pa kalkulatorčkov Smile od banke dobiš tri podatke (Up. ime, geslo in pin), pa ti ne more nihče v račun (seveda če nimaš listka na monitorju ali gesla shranjenega v brskalniku)
P.S. Mislim da je to najboljša rešitev Smile samo glavo rabiš zraven pa je to to
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sparkasse imajo več načinov, vsaj imeli so jih.
Od certifikata gelsa pa še verjetno kaj.
Ko odpiraš račun se moraš odločiti kako boš dostopal do računa.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
osebno mislim da je generator števil nekaj najboljšega za varovanje premoženja
praktično ti lahko pokradejo vsa gesla pa ne morejo izvršit transakcije
Imam NKBM pač iz tradicije ker je v Idriji ampak v Kočevju jo pa ni , omejen sem
tudi glede na avtomate , ampak saj računajo itak vse . NKBM je draga banka nimam
težav z njo , šel bi na deželno banko ali PBS ampak imajo omejeno elektronsko
poslovanje
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 5
Uptime: 499 dni
