LED diode, pomoč pri računanju
jriznar
Pridružen-a: Pon 30 Jun 2014 10:22
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
katera dioda je odveč na uporu ali druga
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jriznar je napisal/a:
vseeno
Blog
jriznar
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem vežem na anodo - diodo na katodo pa upor ali kako drugače
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakor ti pase. vseeno je dokler je dioda prav onrnjena Wink
Blog
jriznar
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja tako prav
 Velikost datoteke:  277.79 KB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diodo veži vzporedno z LED, samo v zaporni smeri (torej katodo na anodo).
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja tako prav
Ja, tako je prav, če pa daš namesto upora 39k upor 47k, kakor je narejeno v Gewissovih stikalih za luč, je lahko upor 1/4W.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. @Jaka,
pri 47k je tok 227V/47k=4,8mA, P=0,55W! Torej je 1W upor kar pravšnja izbira, pa še večjo prebojno trdnost ima.
2. @gumby,
prav imaš, druga usmerniška dioda je nujna v antiparalelni vezavi za zaščito LED, ker ima LED zelo nizko dovoljeno inverzno napetost.
jriznar
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bo sedaj tako vredu
 Velikost datoteke:  278.86 KB
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škoda izgub, daj prvo diodo nazaj.
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj,
Tisti 39kOhm upor bos pomoje prezgal, tudi ce das 2W, ali pa 5.
Te stvari (omejitev toka) se za 230V delajo s kondenzatorjem,
torej ce je glede na izbran tok to pravilna upornost 39kOhm (to preveri sam),
potem teh 39k vstavi namesto Xc v formulo za C:
C=1/(2*Pi*f*Xc) -->> 1/(314,16*Xc)
O LED na 220V se je tukaj ze veliko pisalo, zakljucki so na zgornji nacin.
Ena od dolgih tem je tukaj, pa si jo najprej preberi
Pa se tole:
Če bi vse vezal vzporedno ne bi svetile, oz. bi svetile zelo švoh.
Ce bi jih vezal vse zvporedno, bi se zabliskale in potem svetile nikoli vec.
To, kar si napisal, velja za zaporedno vezavo, kjer privarcujes kolicino uporov in zmanjsas gretje.
Uzivaj, pa veliko zabave
jriznar
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 7:54 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
vezava po zadnji sliki vzporedno dioda in led se upor zelo greje
najboljše je po prvi sliki z dvema diodama upor se za spoznanje greje
hvala vsem za informacije in pomoč
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2014 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
1. @Jaka,
2. @gumby,
Sem bil malo prehiter, oz. po spominu iz pred nekaj let, torej Gewissova stikala z LED imajo v serijo z LED, diodo (podobno 1N4007 samo malenkost manjšo) in upor 68k (1/4W). Zadeva dela v najmanj 10. stikalih že kar nekaj let brez kakršnih koli problemov tj. še nobena ni spustila dim, kakor tudi upor ne.
Mislim, da bo LED inverzno polarizirana edino v primeru, da bi jo napačno obrnil.
@jriznar: seveda se bolj greje saj skozi upor teče tok v obeh polperiodah, če je pa dioda v serijo pa samo v eni polperiodi.
jriznar
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2.če vežeš samo upor 100k(1/4w) na ledico in 230v tudi lepo sveti pa se upor nič ne greje
1.upor 100k+dioda 1n4007 lepo sveti in se tudi nič ne greje za kontrolne luče super pa še malo prostora vzame
led diodi na sliki sta razlićne svetilnosti
Applause
 Velikost datoteke:  444.36 KB
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2014 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
1. @Jaka,
Tale izračun seveda velja le za polno-valni usmernik!
Pri pol-valni varianti pa je tok polovičen!
Jake torej ni zapustil spomin...Laughing
LP GJ
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
