KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 10:46 am Naslov sporočila: Raztopine pri razvijanju PCB-jev po foto-postopku |
po foto-postopku bi si rad izdelal par PCB-jev. Ker imam dostop do čistih kemikalij, ki se pri foto postopku uporabljajo se mi ne splača naročat v naprej pripravljenih namenskih raztopin.
No, sedaj sem glede najboljših koncentracij za te raztopine malo pobrskal po forumih in našel različne predloge.
Za razvijanje plošče priporočajo vse od 5% do 15% raztopine NaOH v destilirani vodi.
Za samo jedkanje pa raztopino HCl + H2O2 v destilirani vodi, v razmerju 2 HCl : 1 H2O2
Ali to drži ? Ima kdo na forumu morda kakšne izkušnje z ''doma'' narejenimi kemikalijami za jedkanje ? |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
Razmerja so v redu, vendar ne potrebuješ destilirane vode. Navadna s pipe bo v redu. Čez čas sicer kar okometrično zmešaš kemikalije za jedkanje in je ponavadi bolj ali manj enaka koncentracija. Enako kot na solato dodaš olje in kis, tudi ne meriš.  |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 11:05 am Naslov sporočila: |
Za razvijanje fotolaka je najbol enostavna verzije s cevosanom, konentracija.... OD OKA
Se vsaka plata se je razvila. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 11:23 am Naslov sporočila: |
Najbolje, da sam poskusiš in vidiš kaj ustreza.
15% raztopina NaOH se mi zdi malo prehuda. Verjetno bo pobiralo prehitro in bo začelo najedat tudi neosvetljen lak. Jaz uporabljam lak P501 in je dovolj precej bolj blaga raztopina. Podobne rezultate sem imel s Foto Positiv 20. Zmešam desetino zamaška Cevosana s 13 zamaški vode.
HCl in H2O2 pa mešam v razmerju 4 zamaški HCl (20%), 1 zamašek H2O2 (30%) in 5 zamaškov vode. Sicer s takšno mešanico gre precej počasneje (mešam kakšnih 5 minut), ampak je uspeh izdelave boljši.
Destilirane vode ne potrebuješ. _________________ LP, Matjaž |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 12:46 pm Naslov sporočila: |
Raztopina NaOh je 7g/1lit vode in je najbolje da se jo kar držiš ter sobna temperatura raztopine . (Za POZITIV20 ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 10:01 pm Naslov sporočila: |
Najbolje se je zame odnesla 0.7-0.8% raztopina NaOH v destilirani vodi. Manj od 0.7% mi sploh ni ničesar odstranilo, več od 1.2% pa načenja fotolak na celotni plošči. Tistih 0.7% pa je ravno na meji, tako, da moraš malce dlje mešati, ker se lak lepo in počasi odstranjuje na obsevanih delih. Nekateri pravijo, da je za lepše razvijanje treba dodati nekaj vodnega stekla, vendar mi z njim ni uspelo storiti ničesar koristnega. Za jedkanje pa obvezno HCL/Peroksid.
POPRAVEK: aha, uporabljam pa plošče Bungard iz conrada.
Popravek 2: Koncentracija NaOH je bila napačna. _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom.
Nazadnje urejal/a Saran Ned Jul 06, 2014 9:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
botsub Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.56 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
A ni 7 g na 1l vode (1000g) = 7 promilov oz. 0.7% _________________ -------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT |
Saran Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 1:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam 0.7-0.8% raztopino t.j. cca 8g na 1000mL H₂O. Ta je dobra za plošče Bungard, za ostale ne vem.
Popravek: Koncentracija je bila napačna _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom.
Nazadnje urejal/a Saran Ned Jul 06, 2014 9:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
KlemenD Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 1:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore !
Potem danes probam z 8% raztopino NaOH, ter z raztopino v razmerju 2 HCl : 1 H2O2 : 5 H2O ... HCl je (37%).... Ali se pri jedkanju sproščajo kakšni nevarni plini ? Zanima me, da vem al naj to delam zunaj, al v sobi samo odprem okno
Nazadnje urejal/a KlemenD Sre Jul 02, 2014 1:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 1:45 pm Naslov sporočila: |
Raje delaj zunaj. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Saran Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 9:17 pm Naslov sporočila: |
Se oproščam, vendar sem se zmotil glede koncentracije NaOH. Sedajle sem pospravljal delavnico in našel svoja navodila za pripravo raztopine. Raztopina je 7g NaOH na 1L vode in ne 7%!
Se iskreno oproščam za napako! _________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
KlemenD Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:23 pm Naslov sporočila: |
Saran je napisal/a: |
Se iskreno oproščam za napako! |
Pozdravljen! Ni problema Na ''srečo'' se mi je zataknilo že pri risanju vezja v Eaglu. Če bo vse po sreči iskano vezje izdelam naslednji teden
Aja, pa še to. S čim vrtate luknje v tiskanine ?
Razmišljam, da bi si naročil to Vrtalni stroj za tiskana vezja. Ali bo v redu ?
Hvala
Klemen |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:29 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo bolje, če daš še enkrat toliko za Proxxon Micromot.
Luknje vrtam s pomočjo omenjenega vrtalnika in originalnega stojala. Gre kar hitro pri enakomernih luknjah ni pa to najboljša rešitev.
V planu pa imam stroj, za vrtanje lukenj, ki bo narejen takole... Miza pod katero bo vrtalnik, katerega bo vzdigoval zračni cilinder. Sam vrtalnik bo obrnjen navzgor. Cilinder se bo prožil s pomočjo nožnega stikala. Skozi mizico bo luknja, za sveder na drugi strani nad luknjo pa trak folije s križcem točno nad luknjo. Tiskanino se da na mizico pocilja pad, pritisne pedal in luknja je izvrtana. Hitrejšega, cenejšega in bolj natančnega vrtanja po mojem mnenju ni. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.90 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 11:34 pm Naslov sporočila: |
Naj povem, da je stisnjen zrak kot energent zelo drag.
Vsaj tako mi je povedal oče, ki je mizar - kar veliko uporablja stisnjen zrak, a če se le da, za pogon nekega stroja uporabi kakšno drugo obliko pogona.
Dobra ideja pa se mi zdi to, da bo vrtalnik spodaj, kar pomeni da bodo opilki padali dol, tako do delovna površina vedno čista. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jul 06, 2014 11:48 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Hitrejšega, cenejšega in bolj natančnega vrtanja po mojem mnenju ni. |
Naziv ti bom odvzel, če boš take kvasil,...
Jasno da je lahko bolje,...
Namesto folije je lahko kamera. Križ pa naredimo kar s sw na ekranu. S tem se da precej bolj natančno pozicionirati.
Pa to ni v moji glavi zraslo. Zadevo sem videl že pred vsaj desetimi leti na semnju v Holicah ( Češka). _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
