amper Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 0:32 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.38 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:28 pm Naslov sporočila: Asinhroni motor na kvadratno napetost |
Pozdravljeni
Zanima me kako bi se obnašal asinhroni trifazni motor na trifazno napetost kvadratne oblike namesto sinusne?
Lp |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 2:54 am Naslov sporočila: |
Vrtel bi se, bi se pa verjetno bolj grel in slišalo bi se kaj iz njega. Čez čas pa bi verjetno prebila izolacija, sploh če je to kakšen navaden motor, ki ni primeren za pogon npr. s frekvenčnim pretvornikom.
Lp |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:06 am Naslov sporočila: |
Ne bo v redu. To je skoraj tako, kot da bi z kladivom tolkel po motorju. Kvadratna/pravokotna napetost ima večji dvižni čas kot sinus, zato bo med drugim povzročalo hude indukcijske konice.
V navodilih za napetostnih pretvornike, ki dajejo na izhodu kvadratno napetost posebej piše, da niso primerni za napajanje motorjev ali naprav z motorji. Motor zahteva sinusno ali podobno vrtilno polje.
Jur |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:14 am Naslov sporočila: |
Brez težav lahko poganjaš enofazni motor s kvadratno napetostjo, če je pretvornik 50Hz in je narejen s klasičnim transformatorjem. To pa zato, ker kvadratno napetost zaokroži že sam transformator, malo pa tudi samo navitje motorja. Obtočne črpalke za centralno kurjavo delajo dobro.
Pri 3F sistemu, pa verjetno ne bo uporabljen klasični transformator, ampak bo s tranzistorji razsekana enosmerna napetost tistih cca 300 ali 400 V
Vzponi napetosti pri takem načinu so hitri in ostri, kar pomeni, da bo edino glajenje samo v navitju, kar pa pomeni indukcije. Izolacija v takem primeru je res na udaru.
Rešitev bi bila sestavljeni sinus in glajenje z dušilkami. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:19 am Naslov sporočila: |
Bolje bi bilo, če bi ga poganjal s trikotno napetostjo, ker je bolj podobna sinusni. Kvadratna napetost pa ima tudi večjo efektivno vrednost napetosti kot sinusna. |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Tor Nov 21, 2006 1:11 pm Naslov sporočila: |
Tudi frekvenčni pretvorniki so nekdaj delovali s pravokotno napetostjo, moraš pa paziti na efektivno napetost pa izolacija motorja bo bolj na udaru. Motor bo precej hrupen.
Tudi pri PWM v principu dobivaš na navitje pravokotne impulze le da so zelo ozki, njihova širina se pač spreminja po sinusoidi. |
amper Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 10:31 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za odgovore.
Zanima pa me če kje obstaja načrt za PWM regulator tri fazni, s katerim bi se dalo spreminjati frekvenco.
Lp |
reber Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 11:11 pm Naslov sporočila: |
Načrt sigurno da obstaja, vprašanje pa je, če boš po tem načrtu lahko pretvornik sploh naredil, če boš dobil material. No, jaz za 3F pretvornik še nisem videl konkretnega načrta, da bi lahko po njem sestavil pretvornik. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
amper Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 11:14 pm Naslov sporočila: |
Razmišljal sem tudi v smeri, da bi kupil pretvornik majhne moči. In mu potem dodal močne fet tranzistorje.
Samo ne vem kako bi se to obneslo.
Lp |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
jur Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 3:04 pm Naslov sporočila: |
Od microchipa sem nabavil Motor Control Development Board. Do sedaj si ga še nisem upam priključiti. Med visoko in nizkonapetostno stranjo so optocouplerji, vendar je razdalja med povezavami na tiskanini tako majhna, da mora nekje prebiti.
Jur |
Uptime: 500 dni
