bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:00 pm Naslov sporočila: VGA ground loop |
Kako pravilno rešiti znani problem:
Ob priklopu prenosnika na VGA projektor prihaja do motenj v sliki. Motnje so posledica ozemljitvene zanke. Tok, ki napaja prenosnik povzroči padec napetosti v napajalni žici, ki je uporabljena tudi kot ozemljitev. Masa prenosnika zato ni enaka masi projektorja, čeprav je uporabljena skupna ozemljitvena točka.
Najenostavnejša rešitev je prekinitev ene od ozemljitev, kar pa ni v skladi s predpisi. Kaj storiti? Kako to rešite? Porajajo se mi štiri rešitve:
1. Prekiniti ozemljitev in vmes vstaviti nizkonapetostni varistor. Ta bo zagotavljal zaščito pred napetostjo dotika, hkrati pa ne bo spuščal toka pri nizkih napetostih. Seveda mora zdržati več od varovalke, ki ga ščiti. Ampak varistor najbrž ni v skladu s predpisi?
2. Prekiniti ozemljitev in uporabiti stikalo za zaščito proti preveliki napetosti dotika - ELCB. To je najbrž v skladu s predpisi, ampak se ELCB sploh še dobi?
3. Prekiniti ozemljitev in uporabiti ločilni transformator. Spet malo nerodna rešitev.
4. Uporabiti galvansko ločitev za VGA signal. Je mogoče vsebovana v kakšnem KVM extender-ju? |
gumby Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:24 pm Naslov sporočila: |
Ne bi raje odstranil vzrok motenj? Če nekaj rine tok v PE vodnik, potem je treba to porihtat...
Rešitve 1-3 seveda niso v skladu s predpisi, ker se zaščitnega vodnika ne prekinja, v nobenem primeru! _________________ Tule nisem več aktiven. |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:45 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Ne bi raje odstranil vzrok motenj? Če nekaj rine tok v PE vodnik, potem je treba to porihtat... |
Ne sicer v omrežni PE vodnik, ampak v vodnik za maso med prenosnikom in njegovim napajalnikom. Vsi prenosniki iz tega tisočletja, ki sem jih do zdaj videl imajo dvožilni priklop (morebitni tretji vodnik je samo za zaznavo tipa napajalnika) in nimajo ločenega ozemljitvenega vodnika do zunanjega napajalnika. Večina novejših napajalnikov pa imajo maso ozemljeno. In ker po napajalnih vodnikih teče tok, je masa v prenosniku na višje potencialu, kot masa v njegovem napajalniku. |
. Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:46 pm Naslov sporočila: |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 3:57 pm Naslov sporočila: |
kaj pa uporaba neozemljenega napajalnika za laptop? večina univerzalnih neoriginalnih napajalnikov je neozemljenih. _________________ LP, Mitja |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 4:47 pm Naslov sporočila: |
Ali pa za čas filma pustiš laptop na bateriji  _________________ LP Tilen |
galop Član
Pridružen-a: Tor 11 Maj 2010 22:18 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.08 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 5:38 pm Naslov sporočila: |
Pri sebi sem problem rešil da sem vzel stran maso in je delovalo. _________________ dusan |
aly Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2014 6:27 pm Naslov sporočila: |
Najbolj pravilno bi bilo prekiniti povezavo GND-PE znotraj napajalnika za laptop, da transformator v napajalniku služi kot izolacija.
Seveda je v primeru, da projektor ni priključen, je laptop plavajoč, kar ni najboljše.
Glede na to, da je laptop večkrat v uporabi kot projektor, bi projektorju prekinil PE in je mir  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:39 pm Naslov sporočila: |
Rešitve 1-3 seveda niso v skladu s predpisi, ker se zaščitnega vodnika ne prekinja, v nobenem primeru! |
Torej je ELCB po novem prepovedan? Na nemški različici strani je tudi shema in tukaj opis. |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 12:55 pm Naslov sporočila: |
Po novem? Pravilnik iz leta 88 ga je "ukinil"  _________________ Tule nisem več aktiven. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Jul 11, 2014 3:18 pm Naslov sporočila: Re: VGA ground loop |
bostjang je napisal/a: |
Ground lift switch
Professional audio equipment intended for use with balanced lines may have a ground lift switch for the cable shield. The ground lift switch eliminates unwanted hum and buzz by interrupting the ground loops between equipment, preventing current flow along the cable shield between two devices. The switch disconnects pin 1 on the XLR jack, which is connected to the braid or foil shield in the cable and acts as the ground point of the circuit.
Po mojem s svojo osebno napravo lahko narediš karkoli, seveda na lastno odgovornost.
Ne smeš pa take naprave npr prodajati, posojati itd saj vendarle določena teoretična nevarnost obstaja.
Veliko članov med nami si recimo sami popravljajo tv-je in druge podobne naprave. Včasih je na zadnji strani pisalo: odpiranje dovoljeno samo pooblaščeni osebi itd
Mimogrede, zakaj že obstajajo predpisi in zakonodaja??? _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jun 27, 2019 9:59 am Naslov sporočila: |
Med prebiranjem tehnične smernice TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije (iz drugega razloga) sem prišel do sklepa, da je 3. možnost v skladu s predpisi. Gre za zaščito pred električnim udarom z električno ločitvijo, poglavje 4.8. Vse ozemljitve na sekundarni strani se poveže skupaj (če je več naprav), vendar ne skupaj z ozemljitvijo ostalih tokokrogov. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jun 28, 2019 1:24 pm Naslov sporočila: |
A to je na UL FE? Še vedno? |
Uptime: 498 dni
