Sprejemanje zelo nizkih frekvenc - VLF
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
OP27 dobiš preko Nanoelektronike iz farnela, digikey-a, ali Mauserja.
Kaj pa to:
http://www.ebay.de/itm/181407681676?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D181407681676%26_rdc%3D1
Ali OP27:
http://www.ebay.com/itm/1X-OP27EP-Low-Noise-Precision-Operational-Amplifier-/120757533802?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1db5bc6a
LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Pet Jul 11, 2014 10:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enega op27 v smd obliki bom imel jutri na Mašunu,....
Sirij
Pridružen-a: Pon 21 Jan 2013 17:14
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
Kraj: Središče ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2014 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wow, sem mislil, da se mi je prikazala Marija... Skratka, TL081 sem zamenjal z OP275, za katerega sem se spomnil, da ga imam. Malo sem še spremenil nizkoprepustni filter (R=10 kOhm, C=1 nF) in zadeva sedaj izgleda veliko bolj spodobno. Kako pa naj vežem visokoprepustni filter, da bi zaprl motnje pod 1 kHz?
 Velikost datoteke:  115.86 KB
 Pogledana:  14 krat
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2014 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj so nizkošumni operacijski ojačevalniki ki mi jih je uspelo najti. Ostalih karakteristik nisem gledal, tako da preveri sam.
LM833 ----- 4,5nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
LT1028 ---- 0,85nV/V˘Hz pri 1kHz (Ultralow Noise)
LT1128 ---- 0,85nV/V˘Hz pri 1kHz (Ultralow Noise)
LT1220 ---- 17nV/V˘Hz pri 10kHz
MC4558 ---- 12nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
MC4580 ---- 0,8uVrms pri 30kHz/2,2kohm
MC33077 --- 4,4nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
MC33078 --- 4,5nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
MC33079 --- 4,5nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
MC33178 --- 7,5nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
MC33179 --- 7,5nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
NE5532 ---- 5nV/V˘Hz pri 1kHz
NE5534 ---- 4nV/V˘Hz pri 1kHz
NE5534A --- 3,5nV/V˘Hz pri 1kHz
NE5539 ---- 4nV/V˘Hz pri 1MHz/50ohm
SE5539 ---- 4nV/V˘Hz pri 1MHz/50ohm
OP27 ------ 3,2nV/V˘Hz pri 1kHz/20ohm
OP37 ------ 3,2nV/V˘Hz pri 1kHz/20ohm
OP275 ----- 6nV/V˘Hz pri 1kHz
OPA627 ---- 5,6nV/V˘Hz pri 1kHz
OPA637 ---- 5,6nV/V˘Hz pri 1kHz
RC4136 ---- 8nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
RC4580 ---- 0,8uVrms pri 30kHz/2,2kohm
TL071 ----- 15nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
TL072 ----- 15nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
TL074 ----- 15nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
TL081 ----- 15nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
TL082 ----- 15nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
TL084 ----- 15nV/V˘Hz pri 1kHz/100ohm
TLC271 ---- 25nV/V˘Hz pri 1kHz/20ohm
TLC272 ---- 25nV/V˘Hz pri 1kHz/20ohm
TLC274 ---- 25nV/V˘Hz pri 1kHz/20ohm
TLE2141 --- 10,5nV/V˘Hz pri 1kHz/20ohm
TLE2142 --- 10,5nV/V˘Hz pri 1kHz/20ohm
uA777 ----- 25nV/V˘Hz pri 1kHz (starejši tip)
Sirij
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem se še ukvarjal z ojačevalcem in mi ga je uspelo bistveno izboljšati. Povišal sem gain, dodal sem visokoprepustni filter in nizkoprepustni filter drugega reda. Zadeva (vsaj meni) izgleda bistveno boljše. Kaj pa menite tisti, ki imate kaj več izkušenj?
Pri povezavi med anteno in ojačevalcem sem uporabil običajen antenski koaksialni kabel (75 ohm). Če uporabim daljši kabel (10 m), se nivo šuma dvigne za 10 dB. Je to normalno? Kako bi se temu izognil?
Lep pozdrav,
Mitja
Signal v SpectrumLabu.
 Velikost datoteke:  123.83 KB
S52AS
Pridružen-a: Čet 28 Avg 2014 8:57
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O sprejemanju na VLF je veliko napisanega, testiranega in dokumentiranega na http://lea.hamradio.si/~s52ab/
Lp Roman
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 28, 2014 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že ima!
Branez je napisal/a:
Še ena povezava
Whistle
matej31
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2014 18:09
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
Kraj: Gornja Radgona
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva povezava. Gre za life prenos zvoka VLF naravnih radijskih valov.
http://abelian.org/vlf/
matej31
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opazil sem, da je nekdo spraševal, kaj pomeni 3. žica pri loop anteni : http://www.vlf.it/easyloop/_easyloop.htm
Gre za shielding pred električnim poljem (Faradayeva kletka), ker želimo samo magnetno komponento sprejemat.
Stran 3 od 3
