sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 9:26 pm Naslov sporočila: [3Dp] Labirint |
Vnuku bi rad podaril lesene kocke za sestavljanje steze-labirinta po kateri bi spuščal kovinske kroglice ali frnikule. Igrača je zelo zanimiva, mislim, da nudi mnogo več kakor samo igranje.
Našel sem izdelovalca CUBORO, ima največjo izbiro, so pa cene zelo hude. Mogoče bi kupil en komplet in kasneje izdelal kakšen element sam.
http://www.manufactum.de/cuboro-kugelbahn-c-1652/
Sprašujem se ali bi se dalo kakšen element izdelati na printerju iz ABS, votlega, mogoče bi ga zaradi teže napolnil z mivko in zalepil odprtino.
Kocke so drugače izdelane iz bukve, same kocke bi se še dalo nažagat in kakšno luknjo izvrtat, ostalo pa je preveč za moje "stroje".
Še eno povezavo za ogled ogromne "makete":
http://www.youtube.com/watch?v=qGsD19P16rs
21.35 KB |
13 krat |
_________________ LP Sebastian |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.70 Kraj: LJ
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Jul 15, 2014 10:25 pm Naslov sporočila: |
Glede izdelave tovrstnih kock si poglej posnetke na Youtub-u. Išči pod Matthias Wandel.
Če bi bil na tvojem mestu, bi zadevo poizkusil izdelati sam iz lesa. Les ima nek čar. Meni se kot igrača veliko bolj dopade lesena zadeva kot pa natiskana plastika. Poleg tega je čar teh igrač tudi zvok, ki ga ob trku z lesom dajejo frnikule, česar pri plastiki ne boš mogel doseči.
Malce poglej posnetke. Iz njih je razvidno, da lahko zadeve penostaviš za izdelavo, a hkrati mogoče narediš celo bolj zanimive.
Vse kar potrebuješ pa je namizna krožna žaga, dekupirna ali tračna žaga in pa rezkalnik. Rezkalnik lahko kupiš popolnoma poceni, če ga ne boš veliko uporabljal, privijačiš ga na mizo, narediš prislon in je. Namreč take majhne kose je nemogoče obdelovati z rezkalnikom v rokah.
Meni recimo, pa kar nekaj delam z lesom, bi po svoje največjo težavo predstavljal razrez kock, če bi delal tako kot na tvoji sliki. Namreč kocke morajo biti popolnoma enake, za kar pa Hofer varianta namizne krožne žage ali zajeralne žage ni najbolj primerna. Krožne kanale se da narediti na rezkalniku, čeprav znajo mali radiji delati težave.
Skratka jaz bi v kolikor imaš čas zadevo vzel kot iziv pobral ideje z interneta in poizkušal zadevo prilagoditi orodju, ki ga imaš.
In glede na dosedanje slike tvojih izdelkov to nebi smel biti problem.
Lp Primož |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 2:44 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva igrača!
Drugače pa, ko sva bila majhna, sva z bratom velikokrat na rob postelje nagrmadila kup blazin, "koutrov" in odej z vseh postelj pri hiši in kup prekrila z volneno odejo. Nato sva na odeji oblikovala gube, zavoje, skakalnice,... in z vrha spuščala fi6 mm ležajne kroglice.
Vsako zimo pa sva v naplužen sneg ob strmi cesti udarjala s steklenico in oblikovala nekaj 10m dolg vijugast kanal, podoben stezi za bob. Po njemu sva potem spuščala steklenice.
LP, Igor |
sebastiant Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 8:07 pm Naslov sporočila: |
Miharix, PZUFIC, hvala za povezavo.
Nakup Cuboro kock je predrag, sem opustil tudi misel na vzorčni komplet, na žalost.
Nekaj enostavnih elementov bom izdelal sam, ideje pa se najdejo pri Matthias Wandel-u.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 9:54 pm Naslov sporočila: |
Si pogledal mogoče tole:
Klik...
klik...
l.p.
sebastiant Član
Objavljeno: Sre Jul 16, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Klik...
klik...
l.p. |
Sem videl takšne enostavne odprte , samo ti tobogani se ne morejo primerjati s Cuboro, čar je v 3D sestavljanjem proge. Poglej kakšne elemente in možnosti ima Cuboro, moraš malo razmišljati preden setaviš progo. Ne mislim pa, da so ti zanič, posebno drugi mi je všeč.
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 8:06 am Naslov sporočila: |
Poznam, Coburo... na žalost poznam tudi ceno...
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 8:33 am Naslov sporočila: |
Zanimiva cena (48,46 Eur/kg).
Haba je ugodnejša. 12,63 Eur/kg.
sebastiant Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70824.83
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 8:57 am Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 9:03 am Naslov sporočila: |
A mi zna kdo razložit, kako naredijo tele notranje kanale v lesu? Tistega levega bi še razumel, da narediš iz dveh polovic.. kaj pa desni?
23.82 KB |
4 krat |
_________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 9:21 am Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 10:06 am Naslov sporočila: |
A to potem CAM SW preračuna?
Matevž |
Objavljeno: Čet Jul 17, 2014 10:15 am Naslov sporočila: |
