protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jul 21, 2014 9:31 pm Naslov sporočila: |
Ok, gregoral, res jaz tukaj "nekaj nisem videl"...imaš prav. (Leta...)
Še vedno tukaj nekaj ni...recimo vtičnica zadaj ni vezana preko ampermetra. Naprej, ne bo kontrole polnjenja, a to niti ni problem.
Čeprav bi jaz z obzirom da je shunt 100A vseeno zadevo vezal tako, da bi mi kazal tudi tok polnjenja.
Na kratko: VSEM porabnikom maso direktno na ohišje, minus klemo accuja na shunt, iz shunta na ohišje. Direktno na minus klemo accuja NIČ, ravno tako ne na levo stran shunta.
Oziroma, še ena varianta...tisti konec kabla, ki bo povezoval minus klemo z ohišjem bo skorajda že zadosten upor, da bi kazal tok, samo nekaj umerjanja bi rabil.
jerryL Neznanec
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 13:38 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Jul 22, 2014 9:27 pm Naslov sporočila: |
Hmm.. A takole?
113.05 KB |
7 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2014 10:07 pm Naslov sporočila: |
Ja. Čeprav praviš, da med vožnjo ne boš videl LCDja, ga recimo nekdo drug pogleda. Namreč, po polnilnem toku se vidi, kdaj je accu poln (ko ta tok pade na minimum, recimo pod 1A).
Sicer boš moral malo pazit, da se accu ne izprazni čisto do nule, ker ga to ubija. Če bi hotel "na zihr", bi bilo recimo dobro vgradit neko vezje, ki bi porabnike izklopilo, ko napetost accuja pade pod kritično mejo, recimo 10-11V nekje, ampak to je spet dodatno kompliciranje...če boš uporabljal po pameti, bo šlo.
jerryL Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 23, 2014 8:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč! Bom konec tedna tole do konca uredil, upam da bo šlo vse po planu. Gasilni aparat bom pa še kar v avtu pustil:)
Hvala še enkrat pa LP vsem!
cucusniper Neznanec
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:23 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Vurberk
jerryL Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:24 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Ja, ti releji, ki preklapljajo glede na napetost so fajn ampak je treba plačat nekaj več denarja. Mogoče bo pri naslednji predelavi prišel v poštev, če najdem službo do takrat:)
cucusniper Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 20, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
Ja to vsekakor ja. Sicer se mi je tale zdel dokaj niska cena proti katerim drugim ,ki pa se jim cene gibajo tudi po 130€ in še več. Kaj pa se tiče same varnosti in pa delovanja pa imajo tudi nekaj dobrih lastnosti.
Pa veliko seče pri iskanju nove zaposlitve.
_________________ Elektronika |
