pomoč pri nastavitvi malega CNC strojčka
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
bedo123
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2012 9:53
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vodila imam drsna.. motorček se brez težav in matranja premika.. problem ni v mehanskem delu ampak v elektroniki oz programih(WINDOWS 8) bom preizkusil še na drugem računalniku na katerem so win XP.. upam da bo kaj drugače...
jel Smile
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dej ti to mal bolj opiši kaj ti dela in kaj ne... Confused
A nisi že nekaj "frezal" in iz katerega računalnika oz. sistema oz. programa?
Potem ti pa naenkrat kar nobeden PC ne zazna Arduina...Brick wall
Janez
Pa sam programirat sem hotu!
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede sem razčistil dilemo okrog Win8... Wink
Zapmaker GRBL Controler deluje povsem brez problemov v Win8 64bit Dancing.
Inštaliraš instaler in vpišeš ustrezen Com port ter strojček deluje BP.
V vsakem primeru pa se mora kajpak Arduino "mapirati" kot Com port Exclamation
Sem pa v ArduinoUno vpisal GRBL preko ArduinoIDE-se najdejo navodila na net-u.
Janez
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iz te spletne strani http://www.engineeringforless.com/ sem naložil na svoj arduino uno grbl kodo preko arduino programmer-ja(vse iz te spletne strani).
torej to mi približno deluje.. recimo znak APPLA mi zgravira povsem normalno brez težav.. z navadnim krogom ali pa kvadratom pa ima ogrmno težav.. hodi po nekaj korakov naprej po x in y v neskončnost.
zapmaker-jev kontroller pa mi ne zazna arduinota. medtem ko mi ga ta na zgoraj omenjeni strani zazna vedno. pregledal sem kako se odpravi to težavo
"No data from COM port after connect. Expecting Grbl version string"?
resetiral sem vse.. vse še enkrat zbrisal iz računalnika, ponovno naložil.. še vedno ista zgodba..
mac logo
 Velikost datoteke:  1.05 MB
jel Smile
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
primer kroga...
 Velikost datoteke:  947.82 KB
jel Smile
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš slučajno kak ponesrečen kitajski klon (arduino ploščico)!?
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja imam kupljenega na www.dx.com strani..
na to sploh nisem pomislil da je lahko v tem problem..
jel Smile
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da je problem arduino.
Če ti namesto kroga nariše linijo bi si mislil, da je prej lahko problem program, controler, driverji motorjev ... Kako firmware obravnava krog ......
Pod komentariji na strani se za simptom na zapmakrju se najdejo problemi z resetom kontrolerja ..(je bilo že omenjeno zgoraj, se mi zdi) in pravilna nastavitev "baudrate"....
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.50
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole izgleda po tem, ko klikneš Open - Com port je pri tebi kajpak drugačen.
Izpišejo se v EEPROM-u shranjeni parametri.
Janez
 Velikost datoteke:  143.51 KB
 Pogledana:  45 krat
bedo123
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.25
Kraj: žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 26, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za pomoč
problem je bil v nepravilno nastavljenem baudrate-u.. sem popravil iz 115200 na 9600 tako kakor mora biti.
sedaj samo še natančno nastavim vse in gremo... Very Happy najlepša hvala za odgovore in pomoč
jel Smile
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Mimogrede, meni je bil namesto Zapmaker GRBL Controller bolj všeč Universal G-Code Sender. Kljub temu, da teče v Javi, mi je nekako bolj odziven.
LP Primož.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
