Zakasnilno relejsko vezje za izločanje kratkotrajnih motenj
josip
Pridružen-a: Sre 25 Jan 2006 9:15
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 10:12 pm    Naslov sporočila:  Zakasnilno relejsko vezje za izločanje kratkotrajnih motenj Odgovori s citatom
Pozdrav!
Naj vas gornji naslov ne zmede, sa nisem prepričan, da sem se sploh pravilno izrazil.
Kaj iščem ?
Povezavo ( internetni link ) ali morda shemo koga izmed bolj veščih elektronikov tule na forumu za naslednje vezje, ki mora :
Preklopiti izhod vezja v aktivno stanje le ob pogoju, če je aktivno stanje na vhodu tega vezja prisotno več kot npr 60 sekund ( okvirno ).
Gre pa za to , da imam napravo, ki je preko relejskega izhoda priključena na varnostno dežurni center. Ta relejski izhod ( koristim brezpotencialni kontakt ) , se aktivira ob vsakršni anomaliji na kabelski povezavi mned senzorji in napravo. Te motnje so običajno kraktotrajne ( 1 do 2 sekunde ) , vzrok pa je običajno slaba komunikacija med senzorji in napravo oz napačno interpertiranje prispelih podatkov iz senzorjev. Skratka, četudi signal napake po 2 sekundah izgine, se vsakokrat aktivira prenos na dežurni center.
Torej, rad bi vezje, katerega vhod bi priključil na relejski izhod moje naprave, stanje napake na vhodu vezja pa mora biti daljše od 60 sekund , da se zgodi sprememba na izhodu tega vezja. Če je sprememba krajša od željenega časa, se na izhodu ne zgodi nič !
Želje, če bi mi kdo lahko pomagal :
napajanje med 12 do 24 VDC
brezpotencialni signali na vhodu in izhodu vezja ( releji )
enostavnost izvedbe
Hvala že vnaprej
Josip
Amater
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2014 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš kak časovni rele z zakasnjenim vklopom. Enostavno ga lahko narediš recimo s 4541. ***klik***
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa se ti ne ljubi samoizdelovanje časovnega releja, ga pa lahko kupiš tukaj
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo ga kar moral kupiti in dati inštalaterju, da ga zmontira.
lp, ElGrigon
josip
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2014 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hvala za odgovor. Žel, nisem aktivni član foruma in tvojih prilog ne morem odpreti, bi te prosil, če mi jih lahko posreduješ na nek drug način (zasebna sporočila ) ali, da jih nekako " odkleneš " tu v tem postu.
Nakup ne pride v poštev, se mi zdi občutno predrag, raje sam kaj zalotam skupi, seveda pa me baše pomankljivo znanje elektronike.
Josip
Amater
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 25, 2014 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno težavo sem v službi rešil s preprostim RC členom z enim elektrolitskim kondenzatorjem in uporom. Je pa pogoj za rešitev z RC členom, da ima vhod, ki zaznava sklenjen / razklenjen kontakt, vsaj nekaj histereze pri preklopu ter prag preklopa ne preblizu 0V oz. napetosti vhoda pri odprtih sponkah.
