TIP142: fake ali ne?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 4:41 pm    Naslov sporočila:  TIP142: fake ali ne? Odgovori s citatom
Situacija: TIP142 power darlington. Testno vezje: upor 11.2 ohm 100W v kolektorski veji, napajanje 12V accu. Baza je vezana na usmernik preko upora 470 ohm, s katerim dvigam napetost od nule naprej.
- kupljen v HTE: AVR tester pokaže ojačanje 113 (OK, tu smatram da ali ni sposoben prikazati tako velikega ojačanja ali pa ne prebavlja darlingtonov). Tranzistor je polno odprt pri 1.3V. Izračunan Hfe je malo pod 1000.
- kupljen na EBAY: tester pokaže ojačanje samo 24, tranzistor pa je polno odprt šele pri 1.6V. Izračun Hfe je tukaj celo malce večji - nekaj čez 1000.
Če dam upor 5.6 ohm, torej testni tok povečam iz cca.1A na ccaa.2A, so meje odprtosti 1.5V, oziroma 1.9V.
So pravi? Fake? Trgovec mi je zatrdil, da so originalni, kupil pa sem jih v thaishopetc, za 10 kosov sem dal okoli 9 USD.
V čem je finta? Oboji so proizvajalca ST.
Lahko še kako drugače stestiram? Ne bi jih rad dal v usmernik, vvse namazal s pasto, privil, sestavil, na koncu pa ne bodo v redu in ponovi vajo vse razdret...Brick wall
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi dobre fotke obeh primerkov. Zanima me predvsem tisk.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo - ena slika je izpod mikroskopa, kolikor se pač vidi. Opaziti je, da je pri kitajskem rezkanje črk celo lepše kot pri HTE modelu...
lotan tranzistor je bil kupljen v HTE.
EDIT: dodane slike...
(bele packe so svetloba...)
Primerjava1
 Velikost datoteke:  627.77 KB
 Pogledana:  35 krat
Primerjava 2
 Velikost datoteke:  357.15 KB
 Pogledana:  23 krat
EBAY
 Velikost datoteke:  1.23 MB
HTE
 Velikost datoteke:  1.28 MB
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.circuitsonline.net/forum/view/76403
http://www.circuitsonline.net/forum/view/120595
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole me pa zanima. Kar ne morem verjeti. Tudi jaz sem imel probleme z max. napetostjo TIPov. Pa negativnimi 5V regulatorji, ki so "puščali", pa še kar ne verjamem.
Protonček, ni druge. Da bo zanesljivo, dva žrtvovati, v šraufštok z njim in pregledati površino kristala.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj direkt ST vprašat, če kaj razberejo iz oznak... probat ni greh Smile
Tule nisem več aktiven.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, zaenkrat sem žrtvoval enega kitajca. Na sliki. Ne vem, kako velika bi morala biti rezina, ampak je, kot se vidi, cca širine nogice na širokem delu. Glede na sliko s foruma circuitsonline je kar velika, tako da ne vem...očitno bo res treba še našega uničit...
 Velikost datoteke:  2.42 MB
 Pogledana:  43 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(izjemoma ne bom popravil posta, ampak dodal novega, da se ve, da je dodana nova slika...)
Evo, sem uničil še domač tranzistor - spodaj je primerjava. Kot kaže, dobesedno uničil, saj sta oba po velikosti enaka... ali bi torej lahko sklepal da kitajc ne laže, ko trdi da niso fake-i?
Edino, kar mi sedaj še ostane je da ga dam na mejo dovoljene napetosti in od daleč opazujem, če bo ognjemet...
Oba odprta TIP-a
 Velikost datoteke:  2.1 MB
 Pogledana:  39 krat
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri malo "LOT" oznako. Tam se ponavadi razbere vse od tovarne kjer je bil narejen, datum izdelave, pod katero serijo izdelave spada,...
LP Tilen
