diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.12 Kraj: okolica I G
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.90 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
A je isti kabel kot so ga imeli starejši laserji od HP-ja, recimo HPLJ1100?
LP, Peter
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.14 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 1:10 am Naslov sporočila: |
to je scsi kabel. na eni strani je res tak kot lpt ampak gre na scsi kontroler. mali konektor pa mislim da je centronics 50pin
diehart Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 8:05 am Naslov sporočila: |
Torej doma tega ne morem enostavno stestirati?
leonk Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2009 0:39 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 10:05 am Naslov sporočila: |
Centronics konektor je 36polni, tako je to na sliki čisto navadni LPT port.
Res so bili nekateri SCSI kabli DB25-C50. Ta standard je sicer uvedel poznani distributer sadja.To so naredili tako da so za GND uporabili eno samo žico.
Potem so ta nestandard uporabljali še proizvajalci scanerjev.
lp, Leon
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.73 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 11:26 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
LP, Peter |
Mislim da bo ta pravi ja.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.25 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 12:19 pm Naslov sporočila: |
diehart, imam kabel Centronix m <-> DB25 m in ti ga lahko posodim.
Zunanja širina Centronixa je 50mm, notranjega dela pa 40mm. Bo ustrezal?
diehart Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 7:31 pm Naslov sporočila: |
Sem iz dobe inkjetov, tako da žal ne poznam imen teh konektorjev.
Za vsak slučaj sem naredil še dve sliki. Ploter je Tektronix Phaser 600, kjer piše da je interface parallel port. Konektor ima 36 pinov.
jmivsek, hvala za ponudbo, vendar tak kabel že imam (na sliki v prvem prispevku), rabil bi pa manjšega (notranja mera 23,5).
126.02 KB |
0 krat |
132.98 KB |
0 krat |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1851 Aktiv.: 9.08
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:36 pm Naslov sporočila: |
Adapter
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Krampus Član
Objavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: |
Kabel
Bilo je nekoč, davno, davno, ko sem to imel.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:19 am Naslov sporočila: |
Imam kabel za HPLJ1100. Lahko ti ga posodim.
diehart Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:47 am Naslov sporočila: |
Kolikor se najde podatkov na spletu, izgleda, da bi bil pravi. Se priporočam.
Obelix Član
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:54 am Naslov sporočila: |
Imaš ZS.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.31 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 11:53 am Naslov sporočila: |
Pozdrav
Potrebujem "Parallel Port Adapter" ki ustreza za poščo MSI H55M-E33.
Adapter FRU 43N922 ima 2x13 pinov vendar je razmak med pini večji kot je na konektorju plošče.
Če bi kdo vedel ustrezno oznako, da naročim bi bilo super.
lp.
48.45 KB |
0 krat |
58.32 KB |
3 krat |
_________________ --
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.31 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 6:25 pm Naslov sporočila: |
Takšen ne bi ustrezal?
