Jagica 70cm
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
YU1AW piše:
"Najsigurnije, najbolje i najjednostavnije rješenje je samogradnja zatvorenog dipola! Najvažnija je duljina cijevi od koje kanimo savinuti zatvoreni dipol. Ukupna duljina cijevi od koje je sagrađen dipol mora biti jednaka dvostrukoj duljini izračunatoj za otvoreni dipol, umanjen za rastojanje između krajeva na koje spajamo koaksijalni kabl, t.j, (980×2)-10=1950 mm!
Dipol treba savinuti tako da rastojanje između krajeva bude 10 mm. Napojne točke treba izvesti što bliže krajevima, isto kao i kod otvorenog dipola. Rastojanje između gornje i donje cijevi tj. širina (otvor) zatvorenog dipola treba biti 50 mm ali nije kritična, može biti između 40-60 mm za 144 MHz. Za druge frekvencije treba uzeti proporcionalno drugačiju širinu dipola, tj. oko 2-3% valne duljine."
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.78
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da nisem v temo brcnil Think . Če se prav spomnim, debelina palic vpliva za pasovno širino yagice. Darko a to drži??
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56vha je napisal/a:
Drži!
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2014 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://books.google.si/books?id=xhZRA1K57wIC&pg=PA159&lpg=PA159&dq=relation+dipole+wire+diameter+vs+bandwidth&source=[slovenščina je zame španska vas]&ots=nF8Rl1FErN&sig=JcC8qFRtHeQ46xe8T0HHgQEyQio&hl=en&sa=X&ei=uk26U-noMcGo4gSbnYCICg&ved=0CEgQ6AEwBQ#v=onepage&q=relation%20dipole%20wire%20diameter%20vs%20bandwidth&f=false
Na sliki iz odlične knjige je prikazan vpliv debeline palic antene na impedanco. Opazen je tudi premik resonance. Debelejša palica pomeni bolj širokopasovno anteno.
V formuli za vhodno impedanco antene se pojavi člen ln(l/d)-1, kjer je l=dolžina in d=premer elementa.
Zaviti (zaprti) dipol je zaradi tega bolj širokopasoven, ker je "debelejši", a je treba paziti na prilagoditev na 300ohm, kar je bilo že napisano.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2014 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S56AL, če ni skrivnost, kje si nabavil škatlico, v kateri je priklopljen dipol?
73 de S55WT, Janko
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2014 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
Pozdrav Janko,
V Kamniku pri Trival antene so mi jih prodali par kosov, neobdelane (brez izvrtin) + pripadajoči pokrov. Glede na razširjenost 3D tiskalnikov v zadnjem času bi morda kazalo razmisliti tudi v tej smeri?
Prav tako je iz Trivala konzola za pritrditev na drog, taka, kot jih uporabljajo pri svojih antenah. Je pa kar draga, takole na pamet reda 10 EUR.
LP, Sandi
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa še moja antena z power dividerjem, drugače je po načrtu S53MV, le da sem dipol podaljšal za 6mm, da je uglašena na 432MHz
 Velikost datoteke:  1.39 MB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  1.48 MB
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lepo izgleda.
Torej je pričakovani dobitek 9dB + 3dB.
Vprašanje: zakaj si se odločil za tako konfiguracijo in ne za daljšo anteno?
Na primer po enakih tabelah narejena 12 el. naj bi imela 12dB.
Predpostavljam, da zaradi željenega ožjega vertikalnega sevalnega diagrama.
Mimogrede: 6mm je razlika dolžine lambda. Dipola sta lambda/2.
73
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Zelo lepo izgleda.
73
Antene so bile že izdelane za postaje NBP .... , ker pa ni še v funkciji sem jih izkoristil.
Po meritvah pri VolkD sta anteni bili uglašeni na 435 MHz, z podaljšanjem dipola na vsaki strani za 3mm pa sedaj dela na 432 MHz. V planu je sigurno daljša antena ( dve )
73
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha,
se pravi, da nista ustrezno podaljševala tudi pasivnih elementov, ampak samo dipola. Potem je pa res najbrž treba večji dodatek.
Morda ti v bodoče pridejo prav ti izračunani položaji in dolžine (po istih NBS tabelah, kot je računal Matjaž).
http://lea.hamradio.si/~s53dz/arhiv/7-UHF-6el-yagi/NOTESzaUHFYagi10dB.html
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Tako je. S spektralnim analizatorjem in tracking generatorjem in dvojnim smernim sklopnikom, ter nekoliko računanja, sem ugotovil dvoje: ojačenje 8,6 dbi, prilagoditev boljšo kot 25db. Zame je vsakršno nadaljnje igranje zguba časa, še posebej, ker gre pričakovati razliko največ 0,2 ali 0,3 db, kar pa še nikoli ni prineslo zveze. Je pa antena zato nekoliko ožja po frekvenci, kar je za ssb tekmovanje boljše, za PR pa ne ravno.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo droben popravek: po NBS tabelah je dobitek 9,2 dB glede na polvalovni dipol in ne dBi. Razlika je 2,15 dB! Sicer pa res kompaktna antena.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Samo droben popravek: po NBS tabelah je dobitek 9,2 dB glede na polvalovni dipol in ne dBi. Sicer pa res kompaktna antena.
Jaz NBS nisem nikjer omenjal.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70 je napisal/a:
..., drugače je po načrtu S53MV, le da sem dipol podaljšal za 6mm, da je uglašena na 432MHz
VolkD, če je načrt S53MV za 5 elementno yagi anteno, je po NBS tabelah. Kot sem rekel, razlika je 2,15 dB.
Dopolnjeno: Torej, NBS-688 gor ali dol, jaz samo pravim, če si izmeril 8,6 dBi, potem ti manjka 2,7 dB! Torej imata obe skupaj ravno toliko dobitka, kot ena sama.
Nazadnje urejal/a S53DZ Sob Avg 02, 2014 11:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2014 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal sem kaj sem nameril. To je to.
Kar se razlike tiče, sem pa malo zamolčal, da nisem upošteval izgub kabla, dveh konektorjev pa še kaj bi se našlo( kak vpliv neželjenega odboja, en prehod z TNC na N,..) vse to dvakrat, saj sem ojačenje meril preko odbite moči.
Smo zelo hitro skupaj. Še nisem videl antene, ki bi imela izmerjen dobitek enak izračunanemu. Se vedno pojavijo vplivi, če drugo ne pa hrapavost površine, ki naredi daljšo električno pot od dejanske,...
Kakorkoli se ne mislim nategovat s teboj kdo ma daljšega. Se mi zdi bolj pomembno pomagat ljudem, da jim stvari delajo. Jim pripravit to kar potrebujejo v obliki, ki omogoča, da sami poustvarijo.
Dopolnjeno:
Da malo poračunamo: N konektor na anteni 0.2db, N konektor na smernem sklopniku 0.2db, N konektor(drugi) na smernem sklopniku 0,2db, N konektor na instrumentu 0.2db. Prehod TNC-N 0.3db. Caca 2m kabla =0,2db. Skupaj je 1,3 db.
Metoda merjenja je taka, da se meri signal, ki se odbije iz antene. Torej je pot signala preko dveh konektorjev dvakratna tja in nazaj. dodamo torej 0.4db. za nazaj je spet N na smernem sklopniku in N na instrumentu. Torej še 0,4db. suma je zdaj že 2,1 db. Razlika gre na anteno, ki je daleč od idealne.
Vse je torej v okvirih pričakovanega. Vse razen tega, da ni bil moj namen iz meritve ene antene narediti znanosti.
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Avg 03, 2014 12:09 am; skupaj popravljeno 2 krat
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
