Kje dobiti tak senzor?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 8:08 pm    Naslov sporočila:  Kje dobiti tak senzor? Odgovori s citatom
Spet sem tukaj da zaprosim za vašo pomoč!
Ima kdo idejo, kje dobiti, nabaviti senzor, ni važno ali je IR, bilo kaj, ki bi imel domet nekje do 30m?
V mislih imam takšnega, recimo ko bi mu prekinil žarek bi dobil nek signal, s tem bi pa preko releja vklapljal eno luč....
a obstajajo kakšni laserski, ali kakšni?
Hvala!
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laser bi zagotovo sel. IR tudi MOGOCE. Sedaj ne vem, koliko je domet PIR senzorja in ce se mu ga da kako povecati...
Lep dan
Simon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je med testiranjem delal navaden TV daljinec od stene (Jupol) nazaj do sprejemnika na cca. 5-7 metrov. Mislim, da bi oddajnik, ki bi malo mocneje napajal diodo, delal tudi 30 metrov ravne linije, brez vmesnega odboja, kakrsen je bil prisoten v mojem primeru (ki seveda prinese tudi absorbcijo in disipacijo zarka, le manjsi del pa se ga odbije proti sprejemniku).
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kje pa nabaviti pol te t.i. laserske oddajnike in sprejemnike?
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 10:12 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
http://www.roithner-laser.com/ Dunaj
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2006 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do 50m gre tudi IR fotocelica.
Dobiš jh tukaj - Conrad Št. izdelka: 117536
LP, Igor
LP, Igor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2006 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem delal brez laserja - IR fotodioda in sprejemnik. Moja predpostavka o delovanju na 30 m se pravtako nanasa na IR diodo in standarni sprejemnik tipa SFH5110.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2006 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOLE je sicer malo bolj kompleksen projekt, ker sem prenašal audio signal. Ampak za tvoje potrebe bi bilo povsem zadosti.
Laserska dioda je iz pointerja. Samo fiksirat jo moraš dobro, da se ne trese, ker potem pika skače za pol metra Smile
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2006 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, bom poskusil neki spacat skupaj!
Hvala za odgovore!
Uptime: 10 dni
