Popravilo inverterja za Samsung LCD TV P2470HD
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
yu2myg
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2010 13:49
Prispevkov: 113
Aktiv.: 0.62
Kraj: Gardinovci-Vojvodina-KN05BE
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2014 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=9566&page=3
pogledaj ovaj link možda ti pomogne.Prekontroliši i sve otpornike smd znaju da povećaju vrednost.Dali si probao da prisloniš jaku baterijsku lampu da vidiš dali radi panel odnosno dali ima slike?.
tube technique is the law
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 04, 2014 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elpollo je napisal/a:
@lipa, hvala za nasvet.
Zamenjal sem še NP mosfet driver, ampak je enako.
Opazil sem še en trimer, ki je bil zalit z nekakšno gumo in ima ozanko VR301. Temu sem spremenil vrednost iz 6,5k na 2k in sedaj se osvetlitev ne izklopi.
Sedaj pa me zanima, čemu je namenjen in kako ga pravilno nastaviti?
Sheme za IP-58155A ne najdem, je pa ena stran trimerja vezana na pin 2 SEM2005 kar je Over voltage detection input.
Zakaj se mi zahvaljuješ, če pa zdaj delaš po svoje?
Lep pozdrav!
Boris Z.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2014 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Tu okoli se mi zdi da imaš kar nekaj hladnih lotov-J306, J308, trimer, J311 ki gre na pin3 - open lamp detection input!
Sprelotaj vsaj te stvari, trimer posprejaj s kontakt sprejem in ga vrni na isto pozicijo in mislim da bo to delovalo kot mora.
Je bilo videt kot hladni lot, ampak ni bil. Vseeno sem odstranil staro spajko in zalotal znova. Kasneje sem zamenjal tudi še glavni inverter IC, ampak je napaka še vedno enaka, razen če prestavim trimer VR301 na majnšo vrednost, takrat osvetlitev dela, ampak samo pri veliki svetlosti, če jakost svetlosti spremenim, se žarnice izklopijo. Confused
lipa je napisal/a:
Ne razumem, kaj delam po svoje. Ti si dal nasvet za test žarnic, za katere sem že ugotovil, da so ok. Bom pa tvojo metodo uporabil naslednjič. Zato sem se ti zahvalil.
yu2myg je napisal/a:
Da, ako prislonim baterijsku lampu, vidim sliku. Znači problem u inverteru.
 Velikost datoteke:  3.01 MB
 Pogledana:  11 krat
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali imata sekundarja novega trafota enake upornosti?
Lp, Matic
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo!
Lp, Matic
Da, 2x 1070Ohmov
Robbby
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: okolica Dravograda
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 9:22 am    Naslov sporočila:  ??? Odgovori s citatom
@Lipa ali lahko podrobneje opišeš tvojo varianto z žarnico.
Tudi jaz imam na philips TV verjetno napako na inverterju (glas ok, slika pa komaj opazna - temna), pa bi rad preizkusil žarnice.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 10:50 am    Naslov sporočila:  Re: ??? Odgovori s citatom
Robbby je napisal/a:
Če osvetlitev dela (čeprav slabo), pusti lampe na miru. V tem primeru najprej preveri slabe elko-te in posledično slabo napajanje inverterja.
Lep pozdrav!
Boris Z.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:  Re: ??? Odgovori s citatom
Kaj žarnice svetijo slabo ali sploh ne?
Če spreminjaš osvetlitev se kaj spreminja?
Je pri vklopu TV-ja za trenutek osvetlitev vredu, nato gre na temno?
Kateri model TV-ja imaš in slikaj napajalnik spredaj in zadaj.
Nazadnje urejal/a elpollo Pon Avg 04, 2014 12:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti bo tole koristilo:
http://www.mikrocontroller.net/topic/202330
Preveri tudi kondenzator na pinu 1.
Robbby
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No po brskanju na netu sem ugotovil, da TV sploh nima inverterja - model 40PFL5007K/12 (LED). Moram temeljito pregledati napajalni del, ko dobim service manual zanj.
Robbby
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No kot začarano, ravno za to serijo 5000 ne obstaja shema napajalnega dela v service manualu.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj model 40" PFL serija 5000 ima zasnovo s kodo Q552.4E LA , ki je za več modelov podoben.
Tule je link do pdf, ki med drugim vsebuje tudi tvoj model.
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/22654/
Če ti klik na Download ne dela (jaz sem imel težave z IE) je tu še en link (Omogoča ti 2 DL/dan):
http://elektrotanya.com/philips_chassis_q552.4ela_46pfl5507t_5500-series_smart_led_tv_3d_312278519222.pdf/download.html
Spodaj, pod preview sliko, se ti za stavkom "This file is downloadable free of charge" čez nekaj časa pojavi link: "Get manual" . Klikni nanj.
Upam, da ti bo v pomoč.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@elpollo:
Spodnji link sicer ni načrt power plate, a od viška glava ne boli:
http://elektrotanya.com/samsung_p2470hd_chassis_lem24ds_hd_lcd_sm.pdf/download.html
Tule pa je kratka razlaga problema "2 second to black":
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=10419
Seveda za nek drug monitor vendar lahko potegneš vzporednico pri iskanju napake po vseh spodnjih točkah:
1) Bad Capacitors
2) Shorted Transistors
3) Open fuse
4) Bad transformer
5) Bad CCFL
6) Bad Diode
7) Bad/cold/poor solder joints
8) other bad components
Ker si veliko stvari že prečekiral ti pri iskanju napake ostane še rezanje linij, da preveriš, če je napaka v neki veji za trafotom kot je prikazano na spodnji sliki, ki je z linka, ki sem ti ga posredoval v prvem mojem postu v tej temi.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/98037/SEM2005.JPG
p.s.
Še 1x isto vprašanje; si preveril kondenzator, ki je vezan na pin1 - SEM2005 ?
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
@elpollo:
1) Bad Capacitors
3) Open fuse
4) Bad transformer
5) Bad CCFL
6) Bad Diode
p.s.
Hvala za povezave in nasvete. V prejšnem tvojem postu nisem vedel, da odgovarjaš meni za kontrolo kondenzatorja na pin1 Neutral
V monitor sem vgradil LED kit in sedaj zadeva funkcionira brez transformatorjev, kondenzatorjev, čipa in kupa smd komponent Smile
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
