Firšt DTC 100/2
Hector1
Pridružen-a: Čet 23 Feb 2012 11:54
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 10:03 am    Naslov sporočila:  Firšt DTC 100/2 Odgovori s citatom
Pred kratkim je prenehal delovati omenjeni diferenčni termostat. Termostat, rele za vklop črpalke, vedno drži na "1", se pravi je črpalka vedno vklopljena. Pogosta težava pri teh termostatih naj bi bila slaba tipala (pa sploh niso poceni), vendar me je prijazni prodajalec v Megaterm-u opozoril, da če je črpalka vedno vklopljena, niso nujno v okvari tipala.
Izmeril sem upornosti obeh tipal: prvi, pri sobni temperaturi pokaže 1k, drugi pa prav tako pri sobni temperaturi, pokaže 1k3 ohma. Ko sem ju segreval je obema tipaloma upornost lepo naraščala. Je to normalno, da je pri enaki temperaturi upornost na tipalih tako različna? so tipala OK? Če je s tipali vse vredu kaj bi lahko bilo narobe? mogoče LM324N? Premeril sem že upore in nisem zaznal posebnosti, tudi elektroliti niso napihnjeni.
Slika vezja: čip je LM324N, tranzistorja sta BC546
 Velikost datoteke:  1.37 MB
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firštove naprave imajo dokaj podrobna navodila, vključno s tabelo upornosti tipal. Če pa po navodilih ne gre, marsikaj zveš tudi od serviserja po telefonu.
___
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto banalno ampak bom vseeno vprašal... stikalo za preklop na ročno/avtomatsko si pogledal?
Hector1
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo deluje tako kot mora. Tudi težav z relejem ni.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipala lahko simuliraš z navadnimi upori ali potenciometri / trimerji.
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometra sta še OK?
Hector1
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.60
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometra sta OK. Tudi tipali sem simuliral z navadnima potenciometroma. Zgodi pa se nič. Črpalka še vedno teče.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z malo truda bi si lahko narisal shemo iz zgornje ploščice. Na spodnji je bistvu samo napajalni del, rele in sponke.
Pa preveri še tranzistorja, če nista eden ali oba prebita.
