Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 9:27 pm Naslov sporočila: Vezje ne oscilira |
Na protoboardu imam sestavljeno vezje iz te strani. Je pod naslovom "Two Transistor LED Flasher". Zadeva mi je lepo delovala z R2 = 1k in C1 = 1uF kjer sem uporabil eno navadno LED diodo. Sedaj pa želim uporabiti 3 viskosvetilne LED diode, kjer ima vsaka porabo 20mA. Vezal sem jih vzporedno in upor R3 zamenjal s 100 ohmskim. V glavnem zdeva sedaj noče oscilirati (se pravi da diode ne utripajo), čeprav sem poizkusli več različnih variant vrednosti R1 in R2. Uporabil sem BC547 in BC557 tranzistorja in 1N4148 diodo. Kakšna ideja? _________________ It's electric! |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 9:58 pm Naslov sporočila: |
Poskušaj zamenjati še kondenzator; mogoče rabiš večjo kapacetivnost. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 11:17 pm Naslov sporočila: |
Če daš samo eno visokosvetilno diodo dela? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Nov 24, 2006 11:37 pm Naslov sporočila: |
Diode hočejo preveč toka. če imaš tri vzporedno hočejo diode 60mA minimalno.
Vezje enostavno ne zmore dobavljati toliko toka. Vprašanje je če nebi večanje kondenzatorja uničilo negatorja na izhodu. Mogoče bi moral za izhod poleg večjega kondenzatorja vzporedno vezati še zadnja prosta vrata 7404.
Če upor 470 ohmski upor, ki si ga zamenjal z 100 Ohmskim vstaviš nazaj dela?
Sicer bi diode svetile manj, svetile pa verjetno bi. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 9:09 am Naslov sporočila: |
R3 pusti 470ohm in R2 zmanjšaj. Če bo R2 premajhen ti lahko skuri BE prvega tranzistorja. Namreč tokovni impulz LED steče preko T2, C, R2 v bazo T1. Probaj s kakim BD tranzistorjem. |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 9:48 am Naslov sporočila: |
Sem poizkusil zamenjati kondenzator. Poizkusil sem s 100nF, 1uF in 10uF. Pa nič ne pomaga. Potem sem poizkusil s samo eno visoko svetlečo LED diodo s 470R uporom (R3) in vsemi tremi velikostmi kondenzatorjev pa tudi ni bilo uspeha. Nekaj malega uspeha sem imel s kombinacijo R1 = 10M, R2 = 100R in C1 = 1uF, kjer zadeva zelo počasi oscilira. Če se pa s prstom ali s (plus) konico inštrumenta (minus imam na 0V) dotaknem ene izmed žic 100R (R2) upora pa začne hitreje, normalno oscilirati. _________________ It's electric! |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Nov 25, 2006 10:07 am Naslov sporočila: |
Vezje je začelo hitreje oscilirati, ko sem na bazo Q1 proti masi vezal 1M upor. Sedaj bom pa še poizkusil s 100R uporom za omejevanje toka (R3) in vsemi tremi LED diodami.
EDIT: Stvar deluje tako kot je treba. Hvala za vse namige! _________________ It's electric! |
