Kje kupiti tak konektor?
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2014 1:12 pm    Naslov sporočila:  Kje kupiti tak konektor? Odgovori s citatom
Saj vem, ni, da ni. Išči na Farnellu, Ebayu, ..
Verjemite, preiskal sem nekaj katalogov, a takega konektorja nisem našel.
Uporablja ga firma Seltron, a mi na povpraševanje, kam naj se obrnem, niso odgovorili.
Kaj je posebnega na tem konektorju?
Konektor se pritrdi na dno škatle z vijakoma in je potem tam fiksen.
Kable se potegne v konektor in so potem fiksni.
Na tiskano vezje se prispajka ustrezne kontaktne nože.
Tiskano vezje se potisne v konektor.
Kabli ostanejo pod tiskanim vezjem in ne motijo morebitnega dostopa z instrumenti.
Da taka res stvar obstaja, prilagam sliko.
Ne vztrajam, da mora biti konektor točno tak, a take karakteristike, ki sem jih opisal naj bi imel. Lahko je sestavljen iz dveh komplementarnih delov, od katerih je eden fiksno na dnu škatle, vanj se vpnejo kabli in drugi na tiskanem vezju. Kabli ostanejo pod tiskanim vezjem.
Če kdo ve, kam naj se obrnem, naj mi prosim sporoči!
Hvala.
 Velikost datoteke:  907.15 KB
 Pogledana:  27 krat
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo osvežujem, morda bo le kdo videl kaj takega..
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej koliko kontaktov ima, kolikšen je raster, ali je na plastiki kje viden kakšen napis ali logo.
Kakšna slika še z druge strani ne bi škodila.
LP, Matjaž
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Številko kontaktov ni pomembno, bi projekt prilagodil tistemu, kar se da dobiti,
raster pa tudi ni bistven, lepo bi bilo da bi bil mnogokratnik od 100 mils-ov.
Če se najde proizvajalec nečesa takega, le ta gotovo dela različne tipe, in ni hudič, da ne bi en tip pasal v moje škatle.
Nimam velike proizvodnje, delam zase, amatersko, centralno kurjavo, hišno napravo, etc. In sem že naredil z konektorji, kjer so kabli zaključeni z neke vrste čevlji, in so potem kabli nad tiskanim vezjem in izpade žična salata, čim odpreš škatlo.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.47
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 08, 2014 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko:
klik
Kaj takšnega?
Desno ob sliki je link "additional photos", poglej drugo sliko.
Mogoče za info, kaj sem strica Googla vprašal:
plug-in board connector with spacing (iskal sem po slikah, v tem primeru bolj produktivno Smile )
Upam, da pomaga.
P.S.
Našel sem ga po tejle sliki.
-Albert Einstein-
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2014 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Dexboy,
to je prvi odgovor, ki mi nakazuje smer iskanja in daje upanje na uspeh!
Sedaj moram najti še, kako priti do njega, in dobiti kak vzorec.
Pozdrav
Vilko
robert
Prispevkov: 1903
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 09, 2014 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem hotel napisati, da je nekaj podobnega v Seltron regulaciji pa sem še enkrat pogledal sliko in napis "termatik" Laughing
Pisati tja je strel v prazno saj ne boš dobil odgovora Mr. Green
LP Robert
icek
Pridružen-a: Ned 15 Maj 2005 22:31
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: Ruše
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poglejdal pri Schracku?
http://www.schrack.si/
vilko
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2014 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
Vilko:
klik
Kaj takšnega?
Ja, izgleda, da bi to bilo to. No pa sem prosil za dva komada vzorca. So mi takoj pisali, in sem pojasnil, kaj bi rad, in kako fajn je tisto, kar bi jaz rad.
Pa so mi prijazno odgovorili, da naj povem, koliko komadov letno bi predvidoma rabil, da bodo dali moje zahteve razvojnemu oddelu.
He, se pravi, kaj takega nimajo tudi oni, ne, bi pa naredili, če bi bil jaz Telefunken ali Philips.
Še vedno iščem ptičje mleko, a počasi obupavam.
plp (= pa lepo pozdravljeni)
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.72
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2014 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wiedmuller ima nekaj podobnega.link.
Na hitro iz ebaya.
Če ne gre - ne obstaja!
Uptime: 484 dni
