Vezje ne oscilira
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2006 9:27 pm    Naslov sporočila:  Vezje ne oscilira Odgovori s citatom
Na protoboardu imam sestavljeno vezje iz te strani. Je pod naslovom "Two Transistor LED Flasher". Zadeva mi je lepo delovala z R2 = 1k in C1 = 1uF kjer sem uporabil eno navadno LED diodo. Sedaj pa želim uporabiti 3 viskosvetilne LED diode, kjer ima vsaka porabo 20mA. Vezal sem jih vzporedno in upor R3 zamenjal s 100 ohmskim. V glavnem zdeva sedaj noče oscilirati (se pravi da diode ne utripajo), čeprav sem poizkusli več različnih variant vrednosti R1 in R2. Uporabil sem BC547 in BC557 tranzistorja in 1N4148 diodo. Kakšna ideja?
It's electric!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2006 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušaj zamenjati še kondenzator; mogoče rabiš večjo kapacetivnost.
Tomaž, S57KO
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2006 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daš samo eno visokosvetilno diodo dela?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2006 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode hočejo preveč toka. če imaš tri vzporedno hočejo diode 60mA minimalno.
Vezje enostavno ne zmore dobavljati toliko toka. Vprašanje je če nebi večanje kondenzatorja uničilo negatorja na izhodu. Mogoče bi moral za izhod poleg večjega kondenzatorja vzporedno vezati še zadnja prosta vrata 7404.
Če upor 470 ohmski upor, ki si ga zamenjal z 100 Ohmskim vstaviš nazaj dela?
Sicer bi diode svetile manj, svetile pa verjetno bi.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R3 pusti 470ohm in R2 zmanjšaj. Če bo R2 premajhen ti lahko skuri BE prvega tranzistorja. Namreč tokovni impulz LED steče preko T2, C, R2 v bazo T1. Probaj s kakim BD tranzistorjem.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poizkusil zamenjati kondenzator. Poizkusil sem s 100nF, 1uF in 10uF. Pa nič ne pomaga. Potem sem poizkusil s samo eno visoko svetlečo LED diodo s 470R uporom (R3) in vsemi tremi velikostmi kondenzatorjev pa tudi ni bilo uspeha. Nekaj malega uspeha sem imel s kombinacijo R1 = 10M, R2 = 100R in C1 = 1uF, kjer zadeva zelo počasi oscilira. Če se pa s prstom ali s (plus) konico inštrumenta (minus imam na 0V) dotaknem ene izmed žic 100R (R2) upora pa začne hitreje, normalno oscilirati.
It's electric!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 25, 2006 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje je začelo hitreje oscilirati, ko sem na bazo Q1 proti masi vezal 1M upor. Sedaj bom pa še poizkusil s 100R uporom za omejevanje toka (R3) in vsemi tremi LED diodami.
EDIT: Stvar deluje tako kot je treba. Hvala za vse namige!
It's electric!
