frekvenčnik in ''cviljenje motorja''
lucca brassi
Prispevkov: 4221
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 9:30 am    Naslov sporočila:  frekvenčnik in ''cviljenje motorja'' Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Po predelavi filtra ( zamenjava s celuloznega s hepa filtrom višje stopnje gostote )
in z dodanim frekvenčnikom DANFOSS VLT HVAC DRIVE ki dela na 27 Hz
je motor sesalaca začel zelo neprijetno visokofrekvenčno piskati (tale sesalec je v pisarni )
motor je :
SIEMENS 1LA7083-2AA11
400V , v zvezdi , 1,1kW , I=2,45A-2,50 A , cos fi=0,87
podatke o motorju je drugače malo čudno iskati SIEMENS
padlo pa mi je v oko tole :
1LA7....A..Self-ventilated energy-saving motors with improved efficiency – Aluminum series
1LA7...OM ....Motors operating with frequency converters - self-ventilated motors with special insulation up to 690 V – Aluminum series
- ali to pomeni da motor ni primeren za frekvenčnik ?
ali so kake nastavitve v frekvenčniku ki bi lahko odpravile to nadležno piskanje ?
Hvala
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas so ponavadi zaradi premajhnih obratov cvilili.
Božo
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piskanje se da nastavljati v razponu od, če se prav spomnim, 2kHz do 16kHz. Kaj je primerno za tvojo "aplikacijo" - včasih je bil pri Siemensu za take stvari g. Petrošanec.
P.S.: vidim, da je pretvornik Danfoss. Ampak vseeno, če pokličeš kar na Siemens in Danfoss in primerjaš odgovora.
Aktiv.: 32.69
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni vsak motor pri nizkih obratih na frekvenčniku Hitachi piska.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.38
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 08, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor, ki je narejen "za frekvenčnik" ima boljšo izolacijo. Pri večjih močeh in daljših kablih nastajajo na strani motorja iznihavanja zaradi preklopne frekvence, ki dosežejo precej visoko napetost, kar znižuje življenjsko dobo motorja. Proizvajalci frekvenčnikov to rešujejo različno, Alan Bradley ima na primer neke vrste varistorje, ki se priključijo blizu motorja, drugi priporočajo sinusni izhodni filter na frekvenčniku. O tem sem malo več prebral pred nekaj leti ob projektiranju 2x160kW pogona napajnega s frekvenčnikom 400kW po cca 400m dolgem kablu. Ker so te zadeve kar konkretno drage, je bilo na koncu ceneje postaviti frekvenčnik k motorju. pri nekaj deset metrih kabla pa problem ni izrazit.
To da motor piska pa je povezano s preklopno frekvenco frekvenčnika, nastavi jo čim višje, pa tudi motorska dušilka bi malo pomagala, navadno jih kupujemo tukaj, glede na podatke pogona (max frekvenca, stikalna frekvenca, max tok) jo tudi dimenzionirajo.
lucca brassi
Prispevkov: 4221
Aktiv.: 17.84
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 09, 2012 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem
to je bilo to , nastavitev ima v območju med 1-14 , bila je na 7 nastavil na 14
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.38
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 2:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim staro temo še nekaj novega znanja, mogoče pride komu prav. Zaradi nesimetrije navitja motorja se v rotorju inducira napetost v vzdolžni smeri. Problem je zanemarljiv pri 50 Hz, postane pa izrazit pri napajanju motorja s frekvenčnim pretvornikom pri večjih močeh. Tu igra vlogo stikalna frekvenca pretvornika, višja ko je, višja je ta inducirana napetost. Ta napetost požene tok skozi ležaje in jih uničuje. 90kW motor ima življenjsko dobo ležajev cca tretjino normalne, če je napajan s frekvenčnim pretvornikom. Rešitev je motor z izoliranim ležajem, kar pa seveda ima svojo ceno. Več bo na to temo povedal google, če daš iskat "bearing currents"
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 61.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2014 3:50 pm    Naslov sporočila:  Re: frekvenčnik in ''cviljenje motorja'' Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Hvala
Ne... tukaj je en amaterski posnetek naše proizvodne linije. Poslušaj od 2:30min naprej. Stiskalnico poganjata dva 500kw (petsto kw) motorja gnana s frekvenčnikoma (Siemens). Piskanje preglasi praktično vso ostalo postrojenje. Na liniji sem bil od zagona kot vodja linije ca 7 let. Dnevno sem večjrat hodil mimo tistih dveh motorjev. (sicer sta nameščena na drugi strani linije, kjer ni "obhodna" pot. Kljub temu mi je do dobra "skurilo" sluh. Krivda je seveda moja. Zaščitne slušalke so me "motile". Nosil sem jih le, ko sem se tam zadrževal dlje časa. Nauk te zgodbe - obvezno uporabljajte zaščitne slušlake, če ste v bližini. Izvedite meritev hrupa! Piskanje ni tako nedolžno!
Uptime: 484 dni
