mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 4:18 pm Naslov sporočila: |
Če bosta moder in rumen vodnik zvezana skupaj za zaščitnim stikalom le-to ne bo delovalo pravilno.
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.91 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 5:44 pm Naslov sporočila: |
Pazi, da ne boš zemlje dal na fazni vodnik
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.93 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 5:54 pm Naslov sporočila: Re: Obnova stanovanja starega bloka |
mi4je je napisal/a: |
V starejšem bloku naj bi obnovili stanovanje. Celotna notranja inštalacija bo nova. V stanovanje prideta samo dve žici 4 kvadrat (črna in modra). Zanima me ali bi bila vezava, kot je na sliki dovoljena oz. ali bo uredu...(seveda ne bo samo ena luč in ena vtičnica ) |
Tako kot je na sliki bi moralo biti OK!
Preberi še tale članek
http://seamus.blog.siol.net/2013/11/21/zmote-in-zablode-fid-stikal/
Vsekakor bi za kopalnico vzel 30mA FID.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 7:25 pm Naslov sporočila: |
Predlog vezave se uporabi v primerih kjer ni možno priklopiti lokalnega ozemljila. Funkcionalno bo OK, nima pa tega rad distributer, ker se bremeni omrežno nulo.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.44
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
Lokalno ozemljilo je vedno možno priklopit, je samo vprašanje volje. Vezava na sliki je nekje med "napačno" in "življenjsko nevarno".
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.11 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 7:53 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Lokalno ozemljilo je vedno možno priklopit, je samo vprašanje volje. Vezava na sliki je nekje med "napačno" in "življenjsko nevarno". |
Me zanima zakaj je ta vezava, predpostavljam, da se pogovarjamo o vezavi v prvem prispevku, napačna oziroma življensko nevarna?
P.S.
Ja, v primeru, če "odleti" nula pri distributerju je oboje res.
_________________ Lep pozdrav, Marko |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.11 Kraj: Krka
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 8:21 pm Naslov sporočila: |
Ko sem delal priklop elektrike na hišo, mi je delavec elektra najprej zvezal ozemljitev (imel sem svoje sonde zakopane v zemljo) na ničelni vodnik pred števcem in FID stikalom. Sicer mi je rekel, da to ne bi smeli delati, vendar je za varnost v hiši to bolje.
_________________ LP, Aljoša |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 9:42 pm Naslov sporočila: |
Iz 'N' vodnika ne moreš narediti 'PE'.
Če je dovodni 'N' v resnici 'PEN' je težava presek 'PEN' vodnika.
Zahtevan presek za 'PEN' je 10mm2 Cu, ali 16mm2 Al.
Če je obstoječa instalacija v skladu s predpisi, veljavnimi v času gradnje objekta, je pravnoformalno OK.
Ko začneš takšno instalacijo spreminjati, si jo dolžan uskladiti s trenutno veljavnimi predpisi.
Kako daleč je števec in kakšen je dovod v omarico s števci ?
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Avg 13, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
Predpis za PEN je 16mm*2. Od tega dalje gredo manjši N in PE ampak še vedno potrebuješ lokalno ozemljilo na PEN kot je že zapisano.
mi4je Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:23 pm Naslov sporočila: |
Lokalno ozemljilo je vedno možno priklopit, je samo vprašanje volje. |
volja je (bila) velika. Vendar ko moraš v bloku za vsako luknjo, ki jo zvrtaš skozi zid dobiti 50+ podpisov vseh stanovalcev, stanovalci pa počasi postane potem to misija nemogočega
int47 je napisal/a: |
Kako daleč je števec in kakšen je dovod v omarico s števci? |
cca 8 m. Če prav razumem, če mi uspe zamenjat ta kabel z 16mm2 in ob predpostavki, da je tam povezano na lokalno ozemljilo ,potem bi to blo OK?
_________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
int47 Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2014 9:46 pm Naslov sporočila: |
Najprej moraš vedet, kaj je na voljo v omarici s števci.
Če sta PE in N ločena, bi šlo z npr. 3x4mm2, ali 3x 6mm2.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.38 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Avg 25, 2014 12:17 am Naslov sporočila: |
Namesto 2x4mm2 boš dal 3x4mm2. Kje sedaj rabiš kakšno soglasje za to? A boš komu stolkel stanovanje?
_________________ lp |
Uptime: 483 dni
