Obnova stanovanja starega bloka
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 3:56 pm    Naslov sporočila:  Obnova stanovanja starega bloka Odgovori s citatom
V starejšem bloku naj bi obnovili stanovanje. Celotna notranja inštalacija bo nova. V stanovanje prideta samo dve žici 4 kvadrat (črna in modra). Zanima me ali bi bila vezava, kot je na sliki dovoljena oz. ali bo uredu...(seveda ne bo samo ena luč in ena vtičnica Cool )
 Velikost datoteke:  36.51 KB
 Pogledana:  109 krat
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
cici
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bosta moder in rumen vodnik zvezana skupaj za zaščitnim stikalom le-to ne bo delovalo pravilno.
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.91
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi, da ne boš zemlje dal na fazni vodnik Wink
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.93
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 5:54 pm    Naslov sporočila:  Re: Obnova stanovanja starega bloka Odgovori s citatom
mi4je je napisal/a:
Tako kot je na sliki bi moralo biti OK!
Preberi še tale članek
http://seamus.blog.siol.net/2013/11/21/zmote-in-zablode-fid-stikal/
Vsekakor bi za kopalnico vzel 30mA FID.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog vezave se uporabi v primerih kjer ni možno priklopiti lokalnega ozemljila. Funkcionalno bo OK, nima pa tega rad distributer, ker se bremeni omrežno nulo.
lp, ElGrigon
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.44
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lokalno ozemljilo je vedno možno priklopit, je samo vprašanje volje. Vezava na sliki je nekje med "napačno" in "življenjsko nevarno".
Tule nisem več aktiven.
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.11
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Me zanima zakaj je ta vezava, predpostavljam, da se pogovarjamo o vezavi v prvem prispevku, napačna oziroma življensko nevarna?
P.S.
Ja, v primeru, če "odleti" nula pri distributerju je oboje res.
Lep pozdrav, Marko
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem delal priklop elektrike na hišo, mi je delavec elektra najprej zvezal ozemljitev (imel sem svoje sonde zakopane v zemljo) na ničelni vodnik pred števcem in FID stikalom. Sicer mi je rekel, da to ne bi smeli delati, vendar je za varnost v hiši to bolje.
LP, Aljoša
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.89
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz 'N' vodnika ne moreš narediti 'PE'.
Če je dovodni 'N' v resnici 'PEN' je težava presek 'PEN' vodnika.
Zahtevan presek za 'PEN' je 10mm2 Cu, ali 16mm2 Al.
Če je obstoječa instalacija v skladu s predpisi, veljavnimi v času gradnje objekta, je pravnoformalno OK.
Ko začneš takšno instalacijo spreminjati, si jo dolžan uskladiti s trenutno veljavnimi predpisi.
Kako daleč je števec in kakšen je dovod v omarico s števci ?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpis za PEN je 16mm*2. Od tega dalje gredo manjši N in PE ampak še vedno potrebuješ lokalno ozemljilo na PEN kot je že zapisano.
lp, ElGrigon
mi4je
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
volja je (bila) velika. Vendar ko moraš v bloku za vsako luknjo, ki jo zvrtaš skozi zid dobiti 50+ podpisov vseh stanovalcev, stanovalci pa Brick wall počasi postane potem to misija nemogočega
int47 je napisal/a:
Kako daleč je števec in kakšen je dovod v omarico s števci?
cca 8 m. Če prav razumem, če mi uspe zamenjat ta kabel z 16mm2 in ob predpostavki, da je tam povezano na lokalno ozemljilo ,potem bi to blo OK?
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.89
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej moraš vedet, kaj je na voljo v omarici s števci.
Če sta PE in N ločena, bi šlo z npr. 3x4mm2, ali 3x 6mm2.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.38
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2014 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto 2x4mm2 boš dal 3x4mm2. Kje sedaj rabiš kakšno soglasje za to? A boš komu stolkel stanovanje?
Uptime: 483 dni
